Renovation maitre cylindre 80 G/S
J'ai entrepris la rénovation de mon frein avant après 29 ans de loyaux services. Donc achat du piston de MC et des coupelles d'étrier + raccord souple. Dépose du MC, no problem, puis depose du circlip pour extraire le piston et là gag classique: la pince ripe et le circlip traverse l'atelier. Coup de bol je le récupère, mais la gros doute: n'y avait il pas une rondelle de butée entre le piston et le circlip ? La gorge parait trop étroite pour en caser une, mais le piston qui revient buter direct sur le circlip ça me parait bizarre.....Merci de vos avis.
Tortillaflat
Re: Renovation maitre cylindre 80 G/S
Merci pour ta réponse rapide, je continue le chantier.....
Tortillaflat
» [R60/6] RENOVATION : conseils pour un problème de maitre-cylindre
» Fuite huile sous cylindre après rénovation R100R
» Maitre cylindre
» maitre cylindre
» Maitre cylindre
» maitre cylindre
