Adapter un kick sur une R80/7
+24
jeje8469
PATOCHE40
DavidFlat90
Ben32
rotor83
arnofouc
Looping
numero27
fredo06
gaspard
Topf
xav32
katoche
Stalker
28 participants
Page 5 sur 5
Page 5 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Adapter un kick sur une R80/7
jbt a écrit:C'est vrai sur les allumeurs à rupteur, mais sur les allumages électronique, makache...
Affirmation surprenante.
Nous sommes toujours dans le cas d'une batterie "fatiguée" et d'un moteur qui démarre mal.
Les allumages électroniques ont aussi des bobines, qui "crachent" mieux sous 12 volts au kick ou à la poussette, que sous la tension résiduelle laissée par un démarreur en fonctionnement.
Affirmation qui émane de M.BMW lui même. En dessous d'une tension mini (7 ou 9 v, je ne sais plus), rien à espérer du capteur à effet Hall, ce ne sont pas les bobines qui posent souci mais l'info en amont.
Sur les allumages sans effet Hall pas de probleme, mon SR n'a pas de batterie et pête.
jbt a écrit:Affirmation qui émane de M.BMW lui même. En dessous d'une tension mini (7 ou 9 v, je ne sais plus), rien à espérer du capteur à effet Hall, ce ne sont pas les bobines qui posent souci mais l'info en amont.
Bonjour les matinaux !
Raison de plus pour démarrer au kick, avec plus de chances d'avoir plus de 9 volts, non ?
Le SR a sans doute un allumage autonome, comme sur beaucoup de trails japonais...
Pour les allumages électroniques, faut différencier ceux dits "TCI" de ceux dits "CDI".
Les BM à canette n'ont pas un allumage CDI, mais un allumage TCI. On a tendance à dire "CDI" à tort pour tout ce qui est allumage électronique par abus de langage.
Pour faire simple et sans trop rentrer dans les détails...
Dans le premier cas, Transistor Controlled Ignition, la tension d'alimentation du circuit d'allumage est donnée par la batterie, et un capteur, soit inductif (la majorité des japonaises) soit à effet Hall (la canette de chez BM) commande un transistor qui mets les bobines à la masse lorsque c'est l'heure de faire une étincelle. Ca ressemble au système à rupteur.
Dans le second cas, Condensator Discharge Ignition, le circuit d'allumage n'a pas d'alimentation extérieure venant de la batterie, car cette alimentation est fournie, pile au moment où il faut déclencher l'étincelle, par un bobinage indépendant autour duquel tourne un volant magnétique qui charge un condensateur, comme un micro alternateur. Un capteur inductif donne le top allumage permettant au condensateur de se lâcher directement dans la bobine d'allumage, l'autre côté de la bobine étant reliée à la masse en permanence. Ca fonctionne un peu à l'inverse d'un système à rupteur.
Bref, la principale différence entre les deux, c'est que le TCI a besoin d'une alimentation extérieure donnée par la batterie (sur le boîtier et sur les bobines), alors que le CDI est totalement indépendant puisqu'il produit son propre courant.
Lorsque la batterie est sous 10V, il est difficile voire impossible de démarrer une bécane à allumage TCI car l'électronique du boîtier ne fonctionne pas avec une tension faible (c'est le cas des flats BM à canette électronique), alors que même avec une tension de 1,5V à la batterie, une bécane avec un allumage CDI pètera au premier coup de kick (c'est le cas du Yam 500SR).
Je m'y perd ,mais la r80rt 2 que je démarrais au kick était de 84, par là avec un allumage électronique .
En général je le faisait quand la batterie ne voulait rien savoir et me laissait en plan, ce qui arrivait
parfois l'hiver suite embouteillages,conduite de nuit en ville ect...
Avec le fameux "tac-tac-tac" merdique du démarreur qu'entraine plus.
(Pas à plat quand même au point de ne plus avoir les voyants.)
gaspard
pour ceux qui ont éventuellement quelques soucis de démarrage au kick de leur Belle équipée d'un allumage électronique ils trouveront peut être la solution de leurs problème dans la note BMW que je met en ligne ci-dessous (enfin je vais essayer). La première partie traite des changements de bobines et surtout des boitier d'allumage. Dans la dernière partie ils y trouveront la petite subtilité des derniers boitiers sortis qui peuvent éventuellement les empêcher de démarrer leur machine autrement qu'au démarreur.
Voili voilou maintenant vous en savez peut être un peu plus car je suis assez surpris que personne n'est encore parlé de cette particularité.
Je crois que je viens de comprendre quelque chose... merci PATOCHE
Merci Patoche on en apprend tous les jours.
Moi aussi j'ai peur de comprendre un truc...
Ma G/S démarre à froid sur un seul cylindre... (avec un réglage parfait) et si je comprends bien il faudrait que je change mon boitier électronique
Si, ne t'inquiète pas, le sujet a déjà été souvent évoqué. Mais rarement recherché...merci de le remettre à la surface!PATOCHE40 a écrit:
...... une autre raison peut faire qu'a froid elle tourne sur un seul cylindre.... ????
Je précise :
(elle est bien réglée.)
Au tout début au démarrage avec le starter elle tourne bien puis, dés que le starter doit être enlevé elle passe sur 1 cylindre le temps de chauffe.
Quand elle chauffe un peu RAS.
Je précise :
L'allumage n'y est pour rien dans ce cas !Gastair a écrit:...... une autre raison peut faire qu'a froid elle tourne sur un seul cylindre.... ????
Je précise :
Cherche plutôt du côté du starter ...
PizzaRoller a écrit:L'allumage n'y est pour rien dans ce cas !Gastair a écrit:...... une autre raison peut faire qu'a froid elle tourne sur un seul cylindre.... ????
Je précise :
..............c'est pas ce qui est marqué sur la fiche donnée par Patoche.
T'es à l'apéro ? .. j'ai bien marqué que cela se produisait quand le starter n'est plus utile... (Et mon starter enlevé... et bien enlevé )
JE VIENS DE VOIR CE POST PAR RAZAR sur ma 100/7 de 78 il y a un kick et je ne me sers jamais du démarreur qui pompe toute la batterie ! Je kick deux trois coups sans le contact puis essence ouvert je tourne deux trois fois la poignée de gaz, un peu de gaz un coup de kick et hop !! comme j'ai viré la boite a air et mis des filtres cônes si vraiment ca démarre pas ou en prévention si il fait très froid juste un tout petit peu de Start pilote mais très peu et hop ca démarre ! Elle est monté en vis platines et avant celle là j'ai eu une 100/7 de 79 avec allumage électronique et sans kick, la merde !!!
J'ai acheté cette moto chez Légendes a l'époque Sannois en 2001 et jamais un problème
POPEYE 1°
POPEYE 1° a écrit:JE VIENS DE VOIR CE POST PAR RAZAR sur ma 100/7 de 78 il y a un kick et je ne me sers jamais du démarreur qui pompe toute la batterie ! Je kick deux trois coups sans le contact puis essence ouvert je tourne deux trois fois la poignée de gaz, un peu de gaz un coup de kick et hop !! comme j'ai viré la boite a air et mis des filtres cônes si vraiment ca démarre pas ou en prévention si il fait très froid juste un tout petit peu de Start pilote mais très peu et hop ca démarre ! Elle est monté en vis platines et avant celle là j'ai eu une 100/7 de 79 avec allumage électronique et sans kick, la merde !!!
Pourquoi la merde ??? l'allumage électronique marche très bien et une moto avec demarreur ça démarre très bien et sans pomper la batterie plus que ça.... heureusement d'ailleurs.
Si ce n'est pas le cas c'est que tu laisses des batterie pourries sur tes bécanes ou que tu as un pb de démarreur...
Tu as la technique mais c'est tout de même rétrograde toute cette cérémonie de démarrage sur des bécanes des années fin70/80.
Le demarreur est un vrai progrès
M'enfin c'est mon avis... et tu as l’avantage des épinards pour kicker
Gastair a écrit:POPEYE 1° a écrit:JE VIENS DE VOIR CE POST PAR RAZAR sur ma 100/7 de 78 il y a un kick et je ne me sers jamais du démarreur qui pompe toute la batterie ! Je kick deux trois coups sans le contact puis essence ouvert je tourne deux trois fois la poignée de gaz, un peu de gaz un coup de kick et hop !! comme j'ai viré la boite a air et mis des filtres cônes si vraiment ca démarre pas ou en prévention si il fait très froid juste un tout petit peu de Start pilote mais très peu et hop ca démarre ! Elle est monté en vis platines et avant celle là j'ai eu une 100/7 de 79 avec allumage électronique et sans kick, la merde !!!
Tout cela ca n'a rien a voir avec les épinards !!
D'abord je mets des bonnes batteries que je déconnecte des que je m'en sert pas longtemps ou en hiver, j'ai fait vérifié le démarreur qui est ok ! C'est pas une cérémonie simplement démarrer une moto, si démarrer une moto au kick est une cérémonie y a plus qu'a acheter une moto gardée d'électronique sur laquelle tu peux rien faire si tu tombe en panne !! Je pèse 55kg et mesure 1m62 et je n'ai pas besoins de faire un échauffement et de la musculation pour démarrer. Sur ma BM précédente c'est simplement un constat que je fais par rapport a celle actuelle entre l'allumage électronique et l'allumage traditionnel.
Bon ceci dit on m'appelle pas POPEYE pour rien !!!
POPEYE 1°
Et ça sert à quoi de faire ça, je ne vois pas bien l'intérêt ?POPEYE 1° a écrit:puis essence ouvert je tourne deux trois fois la poignée de gaz
Sinon je dirais comme Gastair, si ta moto est bien réglée elle doit démarrer au démarreur quasi du premier coup, en tout cas sans te mettre la batterie à plat.
Flatosaure a écrit:Et ça sert à quoi de faire ça, je ne vois pas bien l'intérêt ?POPEYE 1° a écrit:puis essence ouvert je tourne deux trois fois la poignée de gaz
Pour actionner les pompes de reprise, bien sûr !
C'est Francesco qui me l'a dit .
nortonton a écrit:Flatosaure a écrit:Et ça sert à quoi de faire ça, je ne vois pas bien l'intérêt ?POPEYE 1° a écrit:puis essence ouvert je tourne deux trois fois la poignée de gaz
Sur des Bing, une pompe de reprise ??!!
Non mais si je le fais pas elle démarre pas !! va comprendre !! Elle est un peu facétieuse la vieille, L'alternateur charge le démarreur fonctionne correctement, la batterie est bonne.
Les premières années ou j'étais a Annecy l'hiver elle couchait dehors juste sous un auvent avec une couverture dessus, et comme ca avec un coup de kick elle a toujours démarré.
De toute façon elle a un kick et pis c'est tout ! Non mais !
POPEYE 1°
Bonjour Patoche,PATOCHE40 a écrit:Bonjour,
La note n'est plus hébergée, serait'il possible stp de la reposter ou si quelqu'un d'autre l'a, ça m'intéresse :)
Ste_Phane
Désolé Stéphane je ne suis pas chez moi actuellement mais dés que je rentre je monte dans mes archives et je ressort la note pour la remettre en ligne.
Merci beaucoupPATOCHE40 a écrit:Désolé Stéphane je ne suis pas chez moi actuellement mais dés que je rentre je monte dans mes archives et je ressort la note pour la remettre en ligne.
Ste_Phane
MP... en version françaiseSte_Phane a écrit:Bonjour Patoche,PATOCHE40 a écrit:Bonjour,
whisper300
» kick bloqué
» adapter un réservoir de 6 sur 7
» Adapter réservoir /7 sur une R45
» Adapter un phare et compteurs.
» Adapter des Megaphone court sur R75/5
Page 5 sur 5
