-35%
-35% sur la machine à café Expresso Delonghi La Specialista Arte
359.99 € 549.99 €
adapter un réservoir de 6 sur 7
rv80gs
bmw64
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
adapter un réservoir de 6 sur 7 Empty adapter un réservoir de 6 sur 7
Message  bmw64 Jeu 26 Nov 2015 - 14:59
Puis je adapter un réservoir de série 6 sur une série 7.
La contenance du réservoir est elle la même, les robinets d'essence sont du même diamètre ?
Merci pour les réponses.
Je sais le sujet est un peu léger en rapport de l'actualité, mais bon......
bmw64
bmw64
http://www.bmw64surlaroute.com
adapter un réservoir de 6 sur 7 Empty Re: adapter un réservoir de 6 sur 7
Message  beaujolais racer Jeu 26 Nov 2015 - 15:05
Oui.
La contenance et les robinets sont identiques
En revanche le /6 est 5cm plus court que le /7 (jonction selle ...)
Les supports de klaxon de /7 sont à meuler, car sinon ils font de jolis trous dans le réservoir de /6
si tu as un boitier de filtre à air en plastic, il te faut trouver un alu, car ça ne passe pas.
Message  gabounette77 Jeu 26 Nov 2015 - 15:14
Tous les objets qui sont du côté droit du cadre devraient géner non?
Message  beaujolais racer Jeu 26 Nov 2015 - 15:16
gabounette77 a écrit:Tous les objets qui sont du côté droit du cadre devraient géner non?
à priori, on parle d'une /7, pas d'un monolever, non?
Message  bmw64 Jeu 26 Nov 2015 - 17:50
oui, d'une série 7 de 1979.
bmw64
bmw64
Message  rv80gs Jeu 26 Nov 2015 - 20:01
Je pense qu'attendu que le réservoir des /7 est identique -au bouchon de remplissage prés- que celui des 90S et compte tenu que cette dernière est une /6, ça ne doit poser aucun problème.
@+RV80G/S
rv80gs
rv80gs
http://rv80gs.unblog.fr/
Message  the thing Jeu 26 Nov 2015 - 20:43
Soit un peu plus précis, c'est 4 cms....tirelangue tirelangue adapter un réservoir de 6 sur 7 145644
Message  rv80gs Jeu 26 Nov 2015 - 21:26
Il me semble que les dernières série 5, avec la rallonge de BO on la même boucle AR et donc la même selle que les séries 6.
@+RV
rv80gs
rv80gs
Message  the thing Jeu 26 Nov 2015 - 21:53
rv80gs a écrit:Il me semble que les dernières série 5, avec la rallonge de BO on la même boucle AR et donc la même selle que les séries 6.
Oui certes, mais c'est le réservoir qui est plus court de 4 cms entre un /7 et un /5/6..... clin
Message  rv80gs Ven 27 Nov 2015 - 7:18
Tu veux dire que le réservoir /7 est plus court que celui de la 90S?
rv80gs
rv80gs
Message  the thing Ven 27 Nov 2015 - 7:25
rv80gs a écrit:Tu veux dire que le réservoir /7 est plus court que celui de la 90S?
Non bien sûr mais tu parles de /6, et je pense plus aux grippe genoux et aux 17 litres qu'aux 24 litres de 90S qui préfiguraient la suite des évenements.... souris
Message  rv80gs Ven 27 Nov 2015 - 7:30
Et bien, tu bois j'étais persuadé que la diffèrence de longueur de réservoir ne venait que de l'évolution de l'empattement.
Donc réservoir /5 et /6 seraient identiques et les selles des /6 (hors S) seraient différentes de celles des /7 jusqu'à 78 (S, RS, SC).
@+RV80G/S
rv80gs
rv80gs
Message  the thing Ven 27 Nov 2015 - 7:47
rv80gs a écrit:... les selles des /6 (hors S) seraient différentes de celles des /7
Oui, les selles de /5 et /6 sont plus longues de 4 cms.... clin
Message  moumouille49 Ven 27 Nov 2015 - 7:54
tu peux monter indifféremment un ensemble réservoir selle sur une série 6 ou une série 7 à condition que les deux soient de la même couvée , même une selle type S se monte sur une série 6 ( avec réservoir série 7) . De mémoire , hormis le bouchon, le réservoir de la 90S doit être aux cotes série7. La selle  /6 est plus longue que la série 7 mais "vers l'avant" pour se raccorder avec le réservoir /6 qui est un peu plus court. Il est possible de raccourcir l'avant d'une selle série 6 pour mettre aux cotes série 7.
Attention mais c'est hors sujet , les réservoir série 6/7 ne vont pas sur les monolever car leur tunnel est trop étroit. Il doit être possible , par contre , de monter un résé de monolever sur une /6/7 en adaptant la selle mais à confirmer , je n'ai pas essayé.
moumouille49
moumouille49
Message  PizzaRoller Ven 27 Nov 2015 - 9:11
Le réservoir de monolever se monte sans problème sur une /7 ou 90s mais on perd 2 ou 3 litres de contenance.
J'ai ça sur la 600.
adapter un réservoir de 6 sur 7 Idee-p10 Toutélectrix   adapter un réservoir de 6 sur 7 569134          adapter un réservoir de 6 sur 7 Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... adapter un réservoir de 6 sur 7 4202
Message  rv80gs Ven 27 Nov 2015 - 14:26
Pas de problème avec le maître-cylindre?
rv80gs
rv80gs
Message  moumouille49 Ven 27 Nov 2015 - 14:48
rv80gs a écrit:Pas de problème avec le maître-cylindre?
le tunnel des réservoir de monolever est plus grand que celui des 6/7 car tout le circuit électrique s'y loge ( il n'y a plus le bol de nouilles dans le phare). donc , aucune raison que le maître cylindre n'y trouve pas sa place . Mon seul doute était sur l'emplacement des trous à l'arrière pour le verrouillage du réservoir. D'après Pizza , c'est bon.
moumouille49
moumouille49
Message  bmw64 Ven 27 Nov 2015 - 16:32
Bon je vais relire tranquille tous vos écrits, on voit les gars qui ont pas bidouillés de la bm, ensuite je vais rechercher un réservoir de série 6, ils sont bien joli avec les grippes genoux et mes sacoches cavalières Babin se sentiront plus à l'aise.
En tous cas merci de vos conseils, ils sont très pertinents.
bmw64
bmw64
Message  Seven Ven 27 Nov 2015 - 16:47
Au pire, si c'est le seul problème, c'est pas compliqué à ajuster ... un p'tit fer plat ou une p'tite plaque d'alu ou autre système ...
Message  gabounette77 Ven 27 Nov 2015 - 23:49
Ou un réservoir de 7...
avec grippe genoux
Message  bmw64 Sam 28 Nov 2015 - 7:21
gabounette77 a écrit:Ou un réservoir de 7...
avec grippe genoux
Le réservoir de la 7 est plus large, quand tu pose les babins dessus, elle te gênent un peu au niveau des genoux, je pense que ces sacoches cavalières étaient prévues pour un réservoir de 6, d'ou ma question originelle.
Le plus c'est que ce réservoir devrai aller comme un gant à ma 7 "relookée" en 6 au fil des ans.
bmw64
bmw64
Message  the thing Sam 28 Nov 2015 - 8:47
avec grippe genoux
Une nouveauté tiens?.... saispas
Message  Seven Sam 28 Nov 2015 - 11:00
bmw64 a écrit:
... je pense que ces sacoches cavalières étaient prévues pour un réservoir de 6
Babin a crée ce modèle à l'arrivée des /5 ... et par ricochet, pour les /6 qui ont le même réservoir, au bossage pour le bocal de liquide de frein et les badges collés, prêt
Message  moumouille49 Sam 28 Nov 2015 - 11:49
oui mais , je n'ai jamais vu de réservoir/7 avec grippe genoux...
moumouille49
moumouille49
Message  Seven Sam 28 Nov 2015 - 12:53
Réservoir /7 avec grippes genoux, pour moi, ça n'existe pas ... mais j'peux m'tromper  siffle
