jante et roue en couleur
+12
popov1100
pouffdaddy
pollux69
Juanito
flatlaurent56
16 participants
mes roues (a rayons) sont demontées,je vais repeindre le tout (même les jantes alu,trop abimées pour les polir,et pas envie de passer mon temps a astiquer aprés)
quelqu'un a t'il peint avec des couleurs autre que le gris ???? (moyeu,rayons et jante)
une peinture aux couleur de la moto???
je suis preneur de toute photo....
merci
merci
flatlaurent56
Re: jante et roue en couleur
Pourquoi ne pas les passer au microbillage, plutot?
le "nouar mat" est pas mal tendance en ce momentflatlaurent56 a écrit:quelqu'un a t'il peint avec des couleurs autre que le gris ???? (moyeu,rayons et jante)
Juanito
Palica a écrit:Pourquoi ne pas les passer au microbillage, plutot?
les rayures sont tres profondes,et j'ai trop de souvenirs d'heures passées a nettoyer ces p.... de jantes,même si c'est super beau apres
flatlaurent56
flatlaurent56 a écrit:Palica a écrit:Pourquoi ne pas les passer au microbillage, plutot?
Sans être un spécialiste de la peinture (Pollux69 si tu nous lis), je pense que pour que ta peinture accroche sur tes roues et tienne dans le temps, il faudra préparer ta surface, soit en les ponçant, soit en les microbillant, puis les apprêter avant peinture.
Hoppla, a gruass t'hayma,
les jantes sont déjà sablées (enfin,depuis hier),et ce sera de l'epoxy, a froid ou a chaud,je me tâte encore d'essayer a froid
tout les conseils sont bons,mais c'est un retour d'experience sur la couleur qui m'interesse le plus,du genre roues de la même couleur que la moto,hors le noir
pis si ca fait trop chargé,je ferais noir et moto noire,comme je monte des garde boues chromé,phare chromé et feu arriere aussi,ça pourrait être pas mal
flatlaurent56
Je les ferai epoxier à chaud simplement pour être certain que ça tienne sur le long terme et que je n'ai pas tout à redemonter
Ensuite, les jantes couleur de la moto? Je viens de le faire sur celle que je suis entrain de finir c'est très beau et puis c'est ton goût et t'en a ranafout des critiques des mecs, ils ne seront de toutes façons jamais d'accord et ici c'est super classique donc fais ce qu'il te plaît......
Malgré tout , quelques remarques:
- les jantes a rayons de R90S et R90/6 ont présenté en 74 et 75 des défauts avec des fissures apparaissant entre les trous des rayons. Les recouvrir d'époxy ne permettrait pas de les détecter sous la couche.
- je remarque en changeant des pneus de plus en plus de jantes en alu des années 80/90 qui pourrissent de l'intérieur, l'alu se transformant en paillettes sous l'effet du couple electrolytique. Indétectable depuis l'extérieur jusqu'à ce que la chambre crève ou que la jante se fissure. Rien à y faire, c'est l'âge du matériau. Les tiennes ont bientôt 40 ans...
- pour rayonner un cerclage sur un moyeu avec des rayons droits, il faut que la tête de ces rayons ne tourne pas dans le moyeu. Aucun souci sur la plupart des roues qui ont des rayons coudés, mais sur les jantes à perçage radial comme sur les BMW, c'est un problème. Ils ont un état de surface qui n'est pas lisse (certains sont même dentelés) là ou le fil est chauffé et martelé pour former la tête du rayon, pour qu'ils restent en place lorsqu'on serre l'écrou de tension:
Tout recouvrir d'une belle couche d'époxy bien lisse va compliquer les choses pour les tendre, à moins qu'une salvatrice pince-étau ne vienne imprimer ses dents dans la peinture toute neuve... Je me pose en outre des questions concernant la capacité de l'époxy (rigide) à accompagner la déformation des rayons?
-enfin, dernière chose concernant l'intérieur des jantes, la face interne est frappée de rainures radiales qui servent à éviter que le pneu tourne sur la jante en améliorant la prise des flancs. Là aussi, peindre et lisser tout ça risque de poser problème. Les jantes en couleur d'origine soit évitent de peindre cette partie, soit font appel à l'anodisation beaucoup plus fine et ne colmatant pas ces reliefs.
Le Gros Zimm a écrit:flatlaurent56 a écrit:Palica a écrit:Pourquoi ne pas les passer au microbillage, plutot?
Bien sur que je lis,
mais j'ai dis qu'a l'avenir , je m'abstiendrais de tout commentaire quand il s'agit de peinture ,vu qu'a ce sujet , y a des pointures sur le forum.
sauf demande en MP évidement .
pollux69
toutes les reflexions sont bonnes.....j'avais pas pensé au fait que le rayon puisse tourner quand on le visse,n'ayant jamais rayonner que des rayons courbés
flatlaurent56
Je serais curieux de voir ce que donnent des roues peintes couleur carrosserie, par contre tu risques d'avoir autant de nettoyage à faire que sur des jantes polies, non?
Richard de Sainté a écrit:Je serais curieux de voir ce que donnent des roues peintes couleur carrosserie, par contre tu risques d'avoir autant de nettoyage à faire que sur des jantes polies, non?
Les jantes (roues complètes) des motos actuelles sont entièrement peintes
c'est pas plus dur qu'autre chose a nettoyer,
un coup d'éponge au savon, rinçage au jet , et roule
sur la nouvelle brelle , les roues sont noires, y a pas pire a nettoyer.....
pollux69
j'avait une jante 40 trous did qui trainait dans le garage.....petit essais,ça lui va comme un gant
bon,c'est une jante en 17,donc les rayons depassent un peu....
et c'est un peu pres du pont....
ça me donne envie d'essayer une jante de 18 en 3.00 ou 3.50,si pas cher et facile a trouvée
flatlaurent56
pollux69 a écrit:Richard de Sainté a écrit:Je serais curieux de voir ce que donnent des roues peintes couleur carrosserie, par contre tu risques d'avoir autant de nettoyage à faire que sur des jantes polies, non?
j'ai toujours le souvenir du fastidieux nettoyage des jantes au begom alu
et quand je vois le nettoyage des jantes de mon tdm....un coup de karcher,et c'est nickel
flatlaurent56
Si, le blanc ... sur mon "ex" Rockster, j'avais changé le blanc d'origine pour un époxy noir et franchement ça restait assez propre plus longtemps même avec la poussière de plaquette ... c'était pas le cas avec les roues blanches, 2 km après et quelques freinages et c'était "grisaille"
Jantes blanches... très bon pour reconnaitre les lâches...... CEUX QUI FREINENT !
GeorgeS 69 a écrit:Jantes blanches... très bon pour reconnaitre les lâches...... CEUX QUI FREINENT !
C'est vrai c'est la couleur des lâches, drapeau blanc pour ceux qui se rendent.....
peinture jantes
Salut
Connaissez vous le code couleur des jantes ? sur une R65 de 79. Je vais pas tarder à les faire peindre.
2 couches de laques à votre avis après la peinture ?
Damien
Damien
pouffdaddy
un post un peu oublié....juste pour preciser,les jantes sont maintenant thermolaquées en noir......tres beau et entretient quasiment nul
flatlaurent56
y'a qu'a demander
sablées,moyeux,jantes et rayons justes poncés a l'emeri,seules les têtes de rayons sont restées chromées
flatlaurent56
jantes et roues en couleur
Je suis en train de faire ca sur les roues de la r25; le chrome était trop mort, j'ai tout decape et peint a l'époxy a froid de chez restom, avant de remonter les rayons j'ai refiler un coup de poncage avant la deuxieme couche, la peinture tient bien, donc ces jours ci deuxieme couche et peinture du cadre.
Ca a l'air pas mal l'époxy a froid .
r 50
j'avait aussi pensé a l'epoxy a froid,mais le vendeur m'avait conseillé de le vernir,sinon la couleur risquait de se ternir
alors avoir une peinture 'costaud' et un vernis qui risquait fort de s'ecailler
sur une jante voiture,j'aurais essayer....mais sur la jante moto,derayonner...re-rayonner...........non merci
je voulait même en preparer pour les revendre,mais quand je voit le boulot,je fait pas
flatlaurent56
Bonjour, tu es joueur toi !!!:yaaa:Poser son flat sur un tabouret de cuisine
Merci pour les conseils, je pense repeindre les roues de la GS en époxy cet hiver, cela cachera la misère.
n'hesitez surtout pas a utiliser l'epoxy a chaud (ou thermolaquage) pour les jantes.....c'est du solide !!!!
pour le prix...2 moyeux,2 jantes et 80 rayons,le tout prêt a peindre pour 120€,ça me coutait moins cher que les rayons neufs seuls
flatlaurent56
» Couleur roue à rayon R100RS
» Passer de roue alliage à jante à rayons en 15:59
» REGLAGE DES ROULEMENTS CONIQUES DE ROUE AVANT - JANTE EN ALU
