LA R65 A PIRO
+21
BlackFish
madmat
jmarc06
reiler
ckoaca
jogg15
iom
Benoit 67
patchris
DENIS
piro
25 participants
Page 4 sur 6
Page 4 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: LA R65 A PIRO
Salut à tous,
Quand je relis mon premier post ça me fait marrer, ça a l'air tout simple...
J'ai récupérer mon cadre, yapluka ...
J'ai monté ma nouvelle pompe à huile et démonté ce Lutain de joint de vilo, j'en ai CH... bavé :
Rassurez-vous j'ai pas fini avec cette méthode, j'ai fait pire mais bon je vous dis pas comment de peur d'effrayer les pointures du forum.
Sinon j'étais parti pour monter un volant normal donc j'ai acheté un volant lourd, je vois pas trop comment le monter vu qu'il y a pas mal de trucs qui diffèrent , je me sdemande même si on m'a bien refilé un volant de R65
@+Pierre
@+Pierre
piro
Re: LA R65 A PIRO
Aujourd'hui remontage du joint spy de vilo et du volant moteur
A suivre remontage de l'embrayage avec le centreur qui va bien:
@+Pierre
@+Pierre
piro
Re: LA R65 A PIRO
Bonsoir mon Piro
Bin tu vois qu'on y vient sur ton post ?? n'empêche que c'est du joli boulot que tu nous fait là
Allez courage
Allez courage
DENIS
Re: LA R65 A PIRO
C'est pas trop embêtant cette espèce de cale entre le vilebrequin et le volant moteur remettre comme ça un peu dans le vide ?
Re: LA R65 A PIRO
oggy a écrit:C'est pas trop embêtant cette espèce de cale entre le vilebrequin et le volant moteur remettre comme ça un peu dans le vide ?
parce que c'est une cale?... là faut que tu m'expliques parce que je ne voyais pas ça comme ça...
merci les gars de venir me rendre visite
@+pierre
piro
Re: LA R65 A PIRO
piro a écrit:Vous êtes trop bon maître...
Ben oui qu'on regarde Piro !
L'es en train de devenir super cette petite meule
reiler
Re: LA R65 A PIRO
piro a écrit:parce que c'est une cale?... là faut que tu m'expliques parce que je ne voyais pas ça comme ça...
@+pierre
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=0358&mospid=47850&btnr=11_1716&hg=11&fg=25
La pièce 12, juste comme ça, j'espère que tu as aussi changé le joint n° 6.
Re: LA R65 A PIRO
Pour changer ton volant moteur pour un lourd, il faut :
Démonter la cale entre le vilo et ton volant moteur léger.
Monter le volant lourd.
Monter un embrayage qui va avec le volant lourd (c'est pas le même)
monter une boîte de vitesses qui correspond à un volant moteur lourd. (Le carter arrière de la boîte n'est pas le même).
Mais si tu veux échanger tout ton système contre l'équivalent lourd, tu trouveras quelques personnes qui seront OK ! :clin d\'oeil:
Autrement, le joint 6... Même sans, ça marche !
Re: LA R65 A PIRO
Oh l'aut il change pas les joints comme c'est dit dans la revue technique, j'vais l'dire à ta maman.
En fait c'est les vis du volant moteur qui font étanchéité à ce niveau, quoique même pas, bon c'est sûr va pas y avoir beaucoup d'huile qui va passer mais c'est pas bien, na.
Re: LA R65 A PIRO
j'ai eu peur d'avoir loupé un truc...
pour le volant lourd je laisse tomber, le mec qui me l'a vendu m'a vu venir il ne m'avait pas dit tout ça...
Merci les gars
@+Pierre
Merci les gars
@+Pierre
piro
Re: LA R65 A PIRO
j'ai voulu commander des pièces en France mais bon il n'y a pas tout alors je vais à nouveau faire marcher le commerce english.
Est-ce que quelqu'un peut m'éclairer pour la commande des goujons qui supportent le moteur, j'ai fait une recherche avec ça "ENGINE STUD R65" mais il y a plusieurs références... si un flatistanais a déjà fait ce genre de commande ou si un moustachu passe par là n'hésitez pas.
Merci d'avance
@+Pierre
Merci d'avance
@+Pierre
piro
Re: LA R65 A PIRO
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=0353&mospid=47850&btnr=46_0043&hg=46&fg=65
Donc déjà pour l'arrière, c'est un de 306 mm, donc t'as ça là :
http://www.motorworks.co.uk/bmw/products/product.php?f=b&bke=bmw&q=30762&x=0&y=0
Sinon, si on regarde sur motobins, l'avant doit être de la même longueur que l'arrière :
http://www.motobins.co.uk/displayfinal.php?s=0&function=show&subs=018&title=ENGINE+STUDS&model=&bike=991
Re: LA R65 A PIRO
Bonsoir ou bonne nuit....
je les ai sorti à coups de marteau car il étaient très corrodés et adhéraient au cadre, le filetage en bout de tige a moyennement apprécié.
@+Pierre
@+Pierre
piro
Re: LA R65 A PIRO
Bonsoir,
est-ce que quelqu'un peux me donner la dimension du lettrage utilisé sur les caches latéraux.
J'ai acheté des caches bruts et j'ai un pote qui peut me faire les stickers...
@+Pierre
@+Pierre
piro
Re: LA R65 A PIRO
je commence le remontage, tout doucement car depuis trois mois mon ptit loup m'apprend la vie de papa... et ça prend du temps...
J'avais deux questions:
1/- sur les 4 entretoises à monter sur les goujons de support moteur il y en a une qui est plus épaisse que les autres, est-ce normal, je ne ma rappelle pas de sa position lors du démontage....
2/- est-ce que vous graissez les goujons avant de les monter, les miens étaient vraiment rouillés, est-ce que ça peut aider à protéger les neufs?
Merci les amis
@+Pierre
PS: je suis toujours preneur pour la dimension du lettrage sur les caches batterie.
Merci les amis
@+Pierre
piro
Re: LA R65 A PIRO
piro a écrit:PS: je suis toujours preneur pour la dimension du lettrage sur les caches batterie.
Tu comptes mes faire refaire toi-même ?
Moi aussi j'aimerai qu'on m'envoie des JPEG en bonne définition des lettrages "1000cc" des caches batteries.
reiler
Re: LA R65 A PIRO
non, j'ai trouvé des repros en fibre sur le bon coin, plus qu'à les peindre et ça à l'air assez costaud.
piro
Re: LA R65 A PIRO
si ça peut intéresser quelqu'un...
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/90332098.htm?ca=3_s
c'est propre...
c'est propre...
piro
Page 4 sur 6
