Le Deal du moment : -55%
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer ...
49.99 €
Réalésage r100/7 de 77
+5
Topf
mattgo001
9 participants
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Réalésage r100/7 de 77 - Page 2 Empty Re: Réalésage r100/7 de 77
Message  mattgo001 Mer 16 Oct 2013, 10:49
tu parles peu être de ces pistons la :
http://www.motoren-israel.com/product_info.php?info=p182_Piston-kit-1000cc--2pc--in-94-46mm-MADE-IN-GERMANY.html
c'est des +0,5mm, 94,46mm pour avant sept 80.
Je suis un peu perdu sur les cotes. quand on parle + 0,25, +0,50mm, on parle diamètre ou rayon??
Mes cylindres font d'origine 94mm avec des piston en 93,97mm
mattgo001
Message  mattgo001 Mer 16 Oct 2013, 12:21
Vous savez à partir de quand il ont changés la taille des soupapes d'admission??
Pour moi c'est 42mm pour 77-78 et 44mm 77-86 sauf r100/7/T dixit motobins :
Réalésage r100/7 de 77 - Page 2 Captur10
du coup les histoires de soupapes trop grosses c'est dans l'autres sens non? je peux mettre n'importe quels pistons pour 1000 fonte 77-80 non??
Merci pour vos lumières!clin
mattgo001
mattgo001
Message  jbt Mer 16 Oct 2013, 12:53
Ne te base pas sur Motobins, rentre ton numero de moteur (pas de cadre!) dans REALOEM, ça permettra déjà de savoir réellement ce que tu as comme configuration.
Quoi qu'étant donné le nombre de 1000 bidouillés, rien ne vaut le démontage des culasses et le pied à coulisse pour savoir sur quoi partir...
Message  mattgo001 Mer 16 Oct 2013, 12:56
R100/7 Mars 77 piston en 93,97mm
Réalésage r100/7 de 77 - Page 2 Captur11
Ok vu que je suis en 42/40 et qu'en suite s'est 44/40, je pense que n'importe quel piston pour 1000 fonte passe??
mattgo001
mattgo001
Message  oggy Mer 16 Oct 2013, 13:00
Oui mais ça dit pas tout malheureusement, beaucoup de mixages de pièces ( pistons/ culasses ) sont possible et ça change tout.
Message  mattgo001 Ven 18 Oct 2013, 10:45
j'ai reçu une réponse de motoren israel qui me dit que ces pistons +0,50 correspondent bien à mon modèle :
Il aurait donc crée des pistons +0,50 qui n'existait pas avant??
et donc je pourrais réaléser en 2eme cote mes cylindres??
Quest ce que vous en pensez?
Merci pour votre aide
mattgo001
mattgo001
Message  jbt Ven 18 Oct 2013, 12:08
Bin oui...pourquoi tu te compliques la vie?
