changer le joint de commande d'embrayage
crap,s
alex
pierval08
Re: changer le joint de commande d'embrayage
Des boites, j'en ai dejà déposé 3 pour accéder à l'embrayage, et il n'y avait pas une goutte d'huile dans le tunnel qui la traverse. Donc bonne santé de la boite, si j'ai bien compris ?!
Y'a pas longtemps, j'ai changé le roulement sur la photo ( il était détruit ). C'est rien du tout a faire. Faut juste avoir une petite pince pour pouvoir extraire le petit piston.
Et t'as plus simple d'avancer le moteur dans le cadre pour intervenir sur la boite que de démonter le bras oscillant...
Déserrage du cardan sur la boite, cric sous moteur, désacouplage des tubes echappement sur pots sortie des fixations moteur, et on tire sur les pipes d'échappement pour avancer le tout. Moto sur ses deux roues...
[quote="Philimael"]Des boites, j'en ai dejà déposé 3 pour accéder à l'embrayage, et il n'y avait pas une goutte d'huile dans le tunnel qui la traverse. Donc bonne santé de la boite, si j'ai bien compris ?!
ca ne veut rien dire sur la "santé" de la boite. heureusement qu'il n'y a pas d'huile de ce coté, ca voudrait dire qu'elle irait sur l'embrayage. c'est la fonction du petit feutre de s'en assurer. c'est par l'arriere que l'huile sortirait s'il n'y avait pas le joint que je dois changer.
pierval08
je ne sais pas trop si quelqu'un suit encore ce post,
mais je voudrais moi aussi changer le joint carré à cause d'une petite fuite,
si j'ai bien compris on peut y accéder sans déposer la boîte ni toucher au BO,
je ne suis pas sur de bien comprendre comment y accéder, faut il sortir l'axe de la biellette ?
Et comment ?
Merci d'avance, bonne journée.
Tom.
Et comment ?
Tom.
Tom Oz
oui oui, bien sur,
mais Philimael a ecrit:
"Ben pour ça, suffit juste de tirer dessus, pas besoin d'enlever toute la tige de pression...."
du coup je ne comprens pas bien si il faut quand méme defaire l'axe de la biellette et comment ?
l'extremité visible est pourvue d'un genre d'agrafe, je suppose qu'il y a un circlip de l'autre coté, faut il enlever la batterie pour y acceder ?
et si ce n'est pas le cas, comment le remettre en place ?
Tom Oz
Oui, il faut enlever la biellette.
Il y différents montage : clips, écrou, ca dépend
Enlever la batterie et son support sera beaucoup plus facile
Jette un œil sur la RMT 37 p149, c'est pour une S7, mais je suppose que c'est similaire
Super, merci beaucoup!
La RMT serie 7 est bien plus complète que la mienne! :-(
Tom Oz
» Changer le joint de carter d'huile de la R26 de PAPA
» [r80g/s] joint ou pas joint entre couple conique et bras oscillant ?
» changement joint et spi et gros joint papier pont r100rs
» Le Joint d'arbre démonté n'a rien a voir avec celui que j'ai commande
» (R65) Brider le vilebrequin avant de changer le joint spi vilo volant moteur?
