(R65) Brider le vilebrequin avant de changer le joint spi vilo volant moteur?
+7
Fr@nck03
addams
cisco
11 participants
Bonjour à tous
je change l'embrayage de ma r65, j'en profite pour vérifier l'état du joint spi derrière le volant moteur que je vais finalement changer aussi.
En parcourant les post sur cette intervention, j'ai lu plusieurs fois qu'il faut se méfier du déplacement du vilebrequin vers l'avant si on tape trop fort pour insérer le joint.
Dans le cas où le haut du moteur est en place, cylindres, pistons, bielles... comment le vilebrequin pourrait avancer?
La question est de savoir s'il y a lieu de brider le vilebrequin et si oui, comment?
Encore merci d'avance au flatistanais.
cisco
Re: (R65) Brider le vilebrequin avant de changer le joint spi vilo volant moteur?
intercale une planchette entre la vis d'alternateur et le capot d'alternateur
merci Mik 13 pour ta réponse.
J'ai déposé le volant, sorti la douille (derrière) c'était finalement le plus compliqué à extraire puis l'ancien joint.
j'ai pu remettre tout en place en tapant... un peu, le vilo n'a jamais bougé.
je me suis confectionné un outil avec deux réducteurs en PVC collés l'un dans l'autre. il suffisait de taper doucement sur les bords pour que le joint que j'avais huilé rentre sans trop bourinner . tout es bon pur le moment.
cisco
Pas besoin de PVC.
Il suffit d'utiliser l'ancien joint pour taper sans abimer le nouveau.
Je déterre. Sur les modèles volant léger, le bloquage du vilo via une planchette entre le carter avant et l'alternateur est obligatoire ou non ?
addams
Oui absolument, même si c'est un volant léger, le vilebrequin doit être maintenu pour éviter le décalage de la cale hors des pions.addams a écrit:Je déterre. Sur les modèles volant léger, le bloquage du vilo via une planchette entre le carter avant et l'alternateur est obligatoire ou non ?
addams
Il faut une cale de quel épaisseur environ ?
addams
Une cale suffisamment rigide pour qu'elle maintienne bien en place le vilebrequin en appui.addams a écrit:Il faut une cale de quel épaisseur environ ?
Pour ma part, j'ai utilisé une cornière alu de faible épaisseur mais sa rigidité était assurée par sa forme.
Tu peux prendre ce que tu as à disposition, du métal, du bois, etc....
cisco a écrit:Dans le cas où le haut du moteur est en place, cylindres, pistons, bielles... comment le vilebrequin pourrait avancer?
Si les cylindres sont en place, enfin, le haut moteur,
ça ne bougera effectivement pas.
c'est uniquement quand les bielles pendouillent qu'on se fait avoir.
par contre, je ne sais pas si en laissant l'alternateur, ça peut bouger ou pas... ?
Je ne suis pas d'accord avec toi.Phil... a écrit:cisco a écrit:Dans le cas où le haut du moteur est en place, cylindres, pistons, bielles... comment le vilebrequin pourrait avancer?
Même si le haut moteur est en place, les têtes de bielles ont un jeu latéral au niveau des axes des pistons et ce jeu doit malheureusement
permettre de déplacer latéralement le vilebrequin.
Pour ma part, je ne prendrai pas ce risque alors qu'une simple cale facile à réaliser t'assure l'immobilisation.
Fr@nck03 a écrit:Je ne suis pas d'accord avec toi.Phil... a écrit:cisco a écrit:Dans le cas où le haut du moteur est en place, cylindres, pistons, bielles... comment le vilebrequin pourrait avancer?
C'est possible,
effectivement à la réflexion, les pieds de bielle bougent pas mal dans les pistons...
j'avais pas pensé à ça et je ne m'en étais pas préoccupé...
probablement à tort.
Il est quand même probable qu'avec alternateur + carter de distribution et donc chaine, le vilo aura du mal à bouger. C'est la butée avant de vilo
Salut,goeland_ a écrit:Il est quand même probable qu'avec alternateur + carter de distribution et donc chaine, le vilo aura du mal à bouger. C'est la butée avant de vilo
à 1000 % d'accord avec toi sur l'utilisation du mot "probable" ; il faut quand même pousser de qques kilos pour que ça bouge ; ça n'en constitue pas moins qu'une butée molle :
- en 1, tu ne peux compter dans un premier temps que sur le porte-balais en plastique, dans un second temps sur le contact rotor/stator mais là c'est déjà trop tard...
- en 2, il y a bien le roulement, (puis le joint spi), mais il est monté dans le carter de distribution de manière peu serrée et sans être en butée dans le carter puisqu'il faut qu'il accepte la dilatation du vilo..
-en 3, la distrib, qui si elle est récente ne va pas se déformer trop facilement
Tout à fait d'accord pour dire que l'addition de ces 3 contraintes va faire que ça ne va pas bouger sur l'onde vibratoire d'un pet de mouche, c'est sûr, mais les 2 malheureux petits millimètres d'engagement des pions dans la cale m'ont toujours conduit à mettre ceinture et bretelles !
Nicht über "Max"
Merci à vous...
encore un soir ou je vais me couchermoins con plus sûr.
Nicht über \"Max" a écrit:Salut,goeland_ a écrit:Il est quand même probable qu'avec alternateur + carter de distribution et donc chaine, le vilo aura du mal à bouger. C'est la butée avant de vilo
je re re déterre ce post....j'ai récemment fait une bourde sur ma R100 de piste... ma moto à peine terminée et pour me conformer au règlement technique VMA j'ai plongé le reniflard moteur dans une petit bouteille en aluminium qui devait servir de potentiel récupérateur.... sauf que le flacon était trop hermétique et ma durite de reniflard trop étroite... bref à peine un tour de piste bouclé, je sens mon embrayage patiner... retour immédiat aux stands et l'huile dégueule de partout et m’inonde entre autre le pneu arrière... ouf pas de chute!!
Le joint spi de vilo a fait fusible.....
question 1: après avoir tout épongé et mis un dégraissant puissant et bien sur fait respirer mon reniflard, plus de fuite, le moteur tourne normalement en statique sans que le joint ne dégueule à nouveau... donc selon vous par précaution devrais changer le joint spi de vilo même s'il ne fuit plus??
question 2: j'ai déposé boite et embrayage (je mets un disque neuf) après dépose de volant moteur (si je décide de changer le joint spi de vilo) au remontage comment bloquez vous le volant moteur pour bien serrer les gros écrous et à combien les serrez vous?
question 3: je n'ai plus d'alternateur ni de carter d’alternateur, quelle solution verriez vous pour bloquer le vilo afin qu'il n'avance pas?
merci
merci
lo84
Tu te munis d'une sangle à cliquet solide, tu fais passer la sangle autour des boucles du cadre et sur le nez de vilebrequin, et tu serres fort.
tu confirmes ma pensée.... une cale en bois sur le nez du vilo et le tour est joué... pour extraire le joint tu a une méthode précise?beaujolais racer a écrit:Tu te munis d'une sangle à cliquet solide, tu fais passer la sangle autour des boucles du cadre et sur le nez de vilebrequin, et tu serres fort.
lo84
Pour extraire le joint j'utilise un démonte pneus (modèle court type enduro, ou celui de l'outillage d'origine)
c'est cool! je n'ai ni l'un ni l'autre!! un gros tournevis devrait faire l'affaire!beaujolais racer a écrit:Pour extraire le joint j'utilise un démonte pneus (modèle court type enduro, ou celui de l'outillage d'origine)
lo84
Effectivement le terme probable s'arrête la, parce que dans la réalité ça arrive, au début de la remise en route de ma R65, j'avais pas eu connaissance de cette donné, j'ai changé ce fameux joint de vilo sans penser que celui-ci puisse bouger, et cela moteur complet, résultat support de vilo brisé au niveau des vis de fixation, et pourtant j'ai pas eu l'impression de forcé.goeland_ a écrit:Il est quand même probable qu'avec alternateur + carter de distribution et donc chaine, le vilo aura du mal à bouger. C'est la butée avant de vilo
J'ai gagner un démontage complet du berlingot pour changer le support de vilo, avec pour le coup les paliers avant/arrière, dans la fouler, coussinet de bielle, pompe à huile, et segmentation, quand à avoir tout de démonter autant en profiter.
Alors le terme probable pour moi s'arrête la.
En terme de mécanique faut parfois savoir perdre du temps pour pouvoir par la suite en gagner en évitant des erreurs stupides comme j'ai pu faire.
nonomoon
» apres changement spi volant moteur , et remontage du volant , vilo bloqué
» outil d'extraction de la rondelle vilo embrayage, dépose et pose joint spi arrière vilebrequin.
» Changer le volant-moteur sur R80
» [R75/6] Point dur au remontage du vilebrequin .
» [R50/2] volant moteur voilé - faux rond vilo
