pas d'étincelle : capteur d'allumage ou non ? [RESOLU]
+8
pollux69
alex
le basque
pierval08
12 participants
Page 2 sur 4
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: pas d'étincelle : capteur d'allumage ou non ? [RESOLU]
salut
il me semble que ta panne est tres proche de la mienne...
j'ai entrepris le redemarrage d'une R100/7 de 79, sur laquelle a été rajouté un allumage boyer
j'ai une batterie neuve depuis 2 jours, ( j'avais un doute sur l'ancienne ) des 30A/h chargée a bloc
j'ai bien des petites etincelles au bout des bougies lorsque je les poses sur les cylindres, (2mm blanc/bleue) , j'ai pas mis les
doigts mais ça a l'air de cracher ce qu'il faut
les cables bougies et bougies sont neufs ( c'est un redemarrage j'ai presque tout changé) donc pas d'inquietude de ce coté là
je procede a des demarrages juste avec les carbus ( sans reservoir) que j'ai gavé avec des seringues par les tuyaux ( pas de probleme d'alimentation en carburant)
j'ai vérifié , les bougies sont humides, et le conduit sortie de carbu est gras d'essence, j'ai cru a un mauvais dosage j'ai bidouillé les vis de richesse mais rien n'y fait, les carbus semblent fonctionner correctement....
alors comme pour mon avion, on dit toujours AIR GAZ ELECTRICITE , je me demande si y'a pas un pb de rapport AIR/CARBURANT ou alors j'ai pas assez n'energie aux bougies
j'ai l'impression que le demarreur en chie, du a la compression, mais toujours pas le moindre râle....
demain je verifie les tensions au bobines,
natcoyote
TIens, je viens de tomber sur un truc
http://www.flat-twin-bmw.com/t22029-quel-fils-bougie-pour-l-electronique-boyer
et si mes cables de bougies neuf ne permettait pas d'envoyer assez de patate aux bougies?
demain j'essaierai aussi avec les vieux antiparasite au cas ou.....
natcoyote
Fait bien attention à la fixation pour évacuer la chaleur
heu je comprends pas tout là?
t'as une photo pour expliquer ta phrase?
natcoyote
salut,
bon, pas mieux. j'ai trouvé ce matin un boitier bosch avec une ref qui se termine par 142. il n'est pas dans la liste des compatibles mais n'a pas l'air loin, une ref wv aussi tres proche. essayé : pas mieux. j'ai un petit arc de 10mm régulier entre fil de bougie et culasse mais presque plus rien avec une bougie. j'attends des nouvelles de deux autres casses cet aprem, mais je commence a plus y croire !
pierre
pierre
pierval08
Essaye de changer la/les bobines pour une bobine double de Punto quand tu ira à la casse. Possible que ta bobine merde aussi...
je teste avec une bobine TEC MP08 et avec une paire de bobines 6V, pareil...
pierval08
Tu as des étincelles juste en faisant tourner le moteur au démarreur ?
Sur un message posté plus haut, tu dis avoir relevé 4.7V à l'alim du capteur, cela ne devrait pas être plutôt 12 V, enfin la tension normale ?
Et dans ce cas, ne serait-ce pas le fil qui y vient qui aurait un souci ?
salut,
oui j'ai bien des étincelles entre fil de bougie nu et culasse, mais tres faibles.
non l'alim du capteur hall est en 5V je crois. il est juste la pour fournir le signal.
j'ai regardé la ref du boitier que j'ai acheté ce matin de plus pres, il n'est pas donné pour etre compatible.
j'attends des news cet aprem d'autres casses...
pierval08
encore 4 casses cet aprem, et je trouve toujours pas...je craque et je commence a déprimer...
soit les gars sont tres sympas, et n'ont pas, soit ils me disent en bougonnant d'aller voir sur les caisses, et je ne trouve pas, je ne sais meme pas ou ca se trouve ces trucs ! j'ai vu que c'était monté sur les polos, j'ai scruté partout sur une polo, j'ai rien vu !!!
j'en ai marre !
pierre
j'en ai marre !
pierre
pierval08
Tu cherches quoi exactement, parce que si c'est le boitier d'allumage, t'as aussi vite fait d'en prendre un neuf dans un magasin de pièces auto voire chez Oscaro
J'ai un bug qui m’empêche de coller les liens mais si tu tapes la ref 138002 sur la pages d'accueil d'Oscaro tu arriveras directement à ce que tu cherches.
bonsoir
si ça peut t'aider, j'ai fait qq mesures ce soir, j'ai le meme pb que toi
j'ai 4volts sur chaque bobines et 8,6v les deux reunies, pour 12v, ça me choque pas
j'ai 6,6Kohm entre le point central et les bornes et 2,7ohm pour les primaires des deux bobines reunies ( pour 3ohm (2x1,5ohm) de memoire)
j'ai eu une flamme , sur le cylindre gauche c'est tout, ça demarre toujours pas, quand au reglage, impossible a la lampe temoin, j'ai un allumeur de type aimant qui tourne entre les deux lame condensateur, et les deux fils vont directement a l'allumage boyer...
je crois que je vais y mettre le feu, j'enrage
impossible de trouver les données techniques des bobines, sur le RTM ils disent juste que c'est 2 bobines 6 volt en serie....
natcoyote
Tester l'allumage des BM après 81 n'est pas sorcier.
1) tu vérifie le câblage. Assez simple à suivre. Il faut s'assurer que le coupe circuit au guidon ne met pas le souk; En cas, tu peux ponter les contacts sur la prise du faisceau pour tester.
2) tu vérifies le capteur à l'aide du petit montage avec pile 9V et résistance plus diode. si la diode s'allume et s'éteint quand tu tournes l'axe de "l'allumeur" c'est que le capteur marche. A froid. il peut merder à chaud mais cela ne t’empêchera pas de démarrer.
3) tu regarde les bobines ou la bobine double. Tu dois avoir presque un court jus au primaire (selon les modèles on est voisin de l'Ohm et on monte jusqu'à 4 à 5 Ohm) Et environ 2 à 5 k Ohm au secondaire.
4) tu regardes les fils de bougies. Avec l'anti-parasite, d'un bout à l'autre il te faut environ 5 k Ohm. (4.5 à 5.5 c'est bon)
5) tu branches le tout et cela devrait marcher.
6° si pas d'étincelles, tu permutes ton boîtier actuel avec celui de la casse (Ils ont tous le même brochage, seul changent l'angle de dwell et les courants admissibles donc il va fonctionner. peut être pas longtemps amis il doit donner des étincelles.) Pense quand même que le boîtier sort d'une casse. Donc il peut être mort. Me demande pas comment je le sais ....
Si non, tu teste les tensions aux bornes de l'ensemble d'allumage (12 V a + des bobines et pareil sur le + du boîtier Bosch). Si tout est bon tu essaye de te faire prêter un boîtier connu pour fonctionner et tu re-teste.
Dans le tas ci dessus, y'a bien un truc qui merde sur ta mob... Au pire fait un branchement en direct du + batterie aux endrois qui vont bien juste pour voir.
c'est çà que tu cherches ?
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/421718528.htm?ca=2_s
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/465756685.htm?ca=2_s
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/497822990.htm?ca=2_s
le basque
Et 28,52€ chez Oscaro (voir mon post plus haut)
salut,
celui a 28 euros, gorgesgiralt l'a testé, c'est apparemment une merde qui a tenu 1h..
je cherche un boitier tout de suite a 20 euros. je suis tout pres, mais je ne trouve pas...pas envie de mettre 80 euros dans ce boitier de merde alors qu'il suffit de fouiller un peu.. enfin beaucoup !
pierval08
salut le basque,
le premier, j'ai pas de moyen de savoir s'il convient, le 2e c'est bon mais l'annonce est du 22 juin, reste le 3e, a voir..il me reste 5 jours de vacances, le but était de le faire tourner avant la reprise.. donc pas le temps d'un aller de cheque et de retour de piece..
pierval08
salut georgesgiralt,
j'ai lu des dizaines de posts du flatistan, dont le tien, je n'ai pas encore réussi :
je réponds dans le corps de ton message :
c'est fait, j'ai refait des bouts de fils, j'ai 12.5 beaux volts qui arrivent au module et a la bobine et mes masses sont bonnes
je l'ai testé deux fois, il marche a merveille
je teste avec une bobine tec mp08 et deux bobines 6V, meme résultat
j'ai testé avec plein de fils neufs ou non, antiparasites ngk neufs
toutes toutes toutes toutes petites étincelles...
j'ai testé le boitier de la casse, ref bosch qui finit en 142, non donné pour compatible, exactement pareil : toutes petites étincelles.
j'en suis la, tester avec un autre boitier, mais j'en trouve pas..
Dans le tas ci dessus, y'a bien un truc qui merde sur ta mob... Au pire fait un branchement en direct du + batterie aux endroits qui vont bien juste pour voir.
trouve pas...toutes mes bobines sont foutues ?
pierre
pierre
pierval08
De mémoire, il me semble que c'est entre 10V et 12V, et le capteur est alimenté par le boitier...oggy a écrit:
dsr65
ils ont aussi des 0 227 100 137, un peu plus cher mais en Bosch..., fonctionnait sur R65 monoleverAcatène a écrit:Et 28,52€ chez Oscaro (voir mon post plus haut)
dsr65
merci j'avais pas vu celui la, allez je l'achete et je laisse tomber les casses...
a suivre
a suivre
pierval08
Mesure à l’ohmmètre tes bobine et dis nous les valeurs.
Moi, je pense à un PB de bobines.
Et fait pareil avec les anti parasites.
sur la mp08 par exemple, j'ai une mesure entre les deux bornes + et -, et la deuxieme mesure entre quoi et quoi ?
et sur les deux bosch 6V, une mesure entre + de l'une et - de l'autre, et l'autre ou ?
pierval08
apres de nouvelles lectures, voici mes résultats :
résistance entre la borne 15 et la borne - : 3 ohm pour la mp08 et 1.3 Ohm pour une bosch (donc 2.6 pour les deux en série)
résistance entre la borne 15 et la sortie du fil de bougie : bosch : 6.6 KOhm et la mp08, je trouve pas de valeur : il faut mesurer entre une sortie bougie et la borne 15 ?si oui je suis obligé d'intercaler un fil de bougie, mon testeur ne passe pas, et je ne mesure pas de résistance. je mesure 15 KOhm entre les deux sorties de bougie
antiparasite : ngk : 10KOhm, autre : 4.8KOhm
help ?
help ?
pierval08
La MP08 est à double sortie ? Si oui mesure d'une sortie à l'autre.
Tu as un des anti patate NGK de mort. Achètes toi les origine. Ca change la vie...
j'en déduis que mes bobines sont bonnes ?
les antiparasites, quand je dis l'autre, en fait j'ai deux ngk neufs qui font 10 KOhm, et deux antiparasites quelconques qui font 5 KOhm
pierval08
» [R65/7] Panne allumage sur R65 de 1981 - Capteur effet Hall (Résolu)
» [Tous allumages électroniques] Démontage rotor capteur effet hall Résolu
» [Tous modèles all. élec.] Kiki a trouvé une façon élégante de sertir le capteur effet Hall sur son plateau [Résolu]
» le teste du capteur ?!
» [R65 1982] Référence Capteur Siemens pour capteur Hall canette post 1981 ?
Page 2 sur 4
