[Tous allumages électroniques] Démontage rotor capteur effet hall Résolu
Pas trouvé ailleurs alors je formule ici. Je cherche photos d'arrache pour pouvoir démonter le rotor du capteur effet hall sans tout tordre. Merci d'avance.
ritan
Re: [Tous allumages électroniques] Démontage rotor capteur effet hall Résolu
"changement du capteur à effet Hall", section 12 de la Flatis'Tech.
Suis passé par là, mais je n'ai pas vu l'outil pour enlever le rotor. Il est juste dit qu'il faut faire attention.
ritan
Ai trouvé sur un site US la plus élégante des méthodes pour déposer le rotor.
Comme pour déposer le kick il vaut mieux enlever la clavette, là, pour déposer le rotor, mieux vaut enlever la goupille. Avec un chasse de 1,9mm.
Au préalable, gicler du WD40 dans la cuvette et laisser agir. Une ou deux nuits s'il le faut, en resprayant de temps en temps.
Puis amener l'ouverture du circlip en face de la fente de la goupille.
Faire descendre la goupille gentiment avec le chasse. Attention à ne pas la perdre.
Et le rotor s'enlève gentiment à la main, sans forcer ni risquer de le tordre.
ritan
» [Tous modèles all. élec.] Kiki a trouvé une façon élégante de sertir le capteur effet Hall sur son plateau [Résolu]
» Démontage capteur effet Hall
» [R65/7] Panne allumage sur R65 de 1981 - Capteur effet Hall (Résolu)
» [Tous modèles all. élec.] Avis sur capteur effet hall CYHME 301
» [Tous modeles a allumage electronique] Capteur a effet Hall de canette (Honeywell 2av54)
