Reglage carbu après pose contre cone
alex
gaspard
coffee-racer
saloute,
Petite question, avec mes pots d'origine mes bougies sont bien noires, vous pensez qu'avec 2 megathon, je vais devoir toucher au gicleur principal ? si oui combien +5 ? +10 ?
merci à ceux qui ont monter des megathon de m'éclairer
V
V
coffee-racer
Re: Reglage carbu après pose contre cone
Si d'origine tes bougies sont noires c'est que déjà ton mélange est trop riche ;tu devrais pas
plutôt faire juste un réglage carburation après ta modif
gaspard
Depuis la disparition du super plombé, la couleur d'une bougie n'est plus aussi fiable pour juger de la richesse d'une carburation.
La couleur noire peut aussi traduire une usure piston-cylindre qui laisse passer de l'huile dans la chambre de combustion. C'est beaucoup plus fréquent qu'une richesse excessive: en général ce sont des prises d'air qui appauvrissent le mélange qui sont dues à l'usure.
Le souci est qu'on ne sait pas de quelle moto tu parles...sois précis (et on écrit Megaton, pas Megathon, ça c'est une marque de conserve de poissons.)
la becane est un r100rt de 83 avec 140 000 bornes mais ayant appartenue a un mecano donc dorlotée;
j'ai déculassé et les cylindres sont nikels ainsi que les pistons et j'ai aussi nettoyer les carbu, changer joints et pointeaux l'histoire de repartir sur une base correcte
j'ai pas encore rouler avec j'ai juste fait une grosse révision dessus et depuis pas eu le temps de rouler, je pense que cette semaine je vais faire mes premiers tours de roue avec la memere
donc je voudrais juste savoir quels sont les reglages qu'on fait les gars qui ont collés 2 megaton sur leur r100 sachant que j'ai le filtre a air d'origine (ps: la seule fois que je l'ai démarrée elle tournait vraiment comme une horloge donc reglages carbu et allumage pas dégueu )
coffee-racer
Bin alors laisse ça tel quel.
De toute façon, avec des Megaton, tu vas rapidement être convaincu de remonter les pots d'origine...
Au besoin le sonometre t'aidera.
Quand tu dis que cylindres et pistons sont nickels, c'est visuel ou tu as mesuré précisément l'usure, l'ovalisation, le jeu à la coupe?
Vérifie en roulant la couleur des bougies, si elles restent noires et grasses, il faudra passer par la case réalésage.
si tu à déculasser , j'ose espérais que tu a fait une segmentation au passage ( 140000 milles ) .
alex
moi Sur R100 avec 2 megaton et le filtre air standard c'est noir... mais je soupçonne que c'est la conso d'huile. Donc a priori ne change rien a ta carbu.
Pour le bruit, Jbt a raison mais en recherchant sur ce site 'Megaton' tu trouveras les astuces pour réduire leur sonorité casserole mais veille bien à en acheter qui soient démontables.
DUVEL
jbt a écrit:Bin alors laisse ça tel quel.
visuel, mais bon cette moto traversait la france une dizaine de fois par an avant que je l'achète, donc comme on m'a appris quand ça fonctionne bien, touche pas à ça petit con ! et puis un flat ça consommera toujours un peu d'huile vu la conception du moteur ;)
et j'aime quand ça fait du bruit, parce qu'avec le seven fifty d'origine, c'est à dire une mouche, combien de fois des grands mere m'ont pas entendu arriver et m'ont couper la route...
Pour Alex: la flemme je ferai ça a la rentrée prochaine ( et puis changer des segments sur cette machine ça prend 1h donc bon je le fais un peu quand je veux, au bord de la route si ça me chante )
coffee-racer
Ah bon?coffee-racer a écrit: et puis un flat ça consommera toujours un peu d'huile vu la conception du moteur ;)
Je vois pas trop pourquoi...
La conso d'huile est surtout due aux tolérances dans le jeu piston et cylindre. les Kawa à air avaient des jeux particulièrement larges, pas les BMW...
alex a écrit:si tu à déculasser , j'ose espérais que tu a fait une segmentation au passage ( 140000 milles ) .
Moi aussi j'ai un problème d'huile, probablement dû au guides de soupapes car fumée en décélération.
En ce qui concerne le changement des segments, je me demande si le seul fait de changer les segments sur un cylindre usé donc probablement ovalisé ne fait pas pire que mieux ?
Quel est l'avis des spécialistes ?
DUVEL
Je n ai pas touché aux réglages des carbus après le montage des "Mégatons" , la moto fonctionne exactement de la même façon !!!
Par contre , je te conseil vraiment de faire la modif qui consiste a souder un tube au niveau de la mitraillette a l intérieur du contre-cône. Tu vas obtenir un son rauque et rond et du coup largement supportable a l utilisation !!! Presque la mélodie des "Vattier"...................................j ai bien dis PRESQUE
Tu vas chez un métallier, il te prendra une quinzaine d euros .....ça ne vaut pas le coup de se priver .
gaazzz
jbt a écrit:Ah bon?coffee-racer a écrit: et puis un flat ça consommera toujours un peu d'huile vu la conception du moteur ;)
La gravité mon cher, la gravité...
Bref merci a duvel et gazzz pour leurs réponses
coffee-racer
gaazzz a écrit:Je n ai pas touché aux réglages des carbus après le montage des "Mégatons" , la moto fonctionne exactement de la même façon !!!
J'ai un pote soudeur ;) et il me raccourcira la boucle au passage
coffee-racer
jbt a écrit:Depuis la disparition du super plombé, la couleur d'une bougie n'est plus aussi fiable pour juger de la richesse d'une carburation.
aussi des 'dames' pas tres gatées par la nature
flatlaurent56
rohhh les cons
En tout cas avec mes megatons c'est les megabombes qui se retournent sur mon passage
coffee-racer
Est ce que tu crois que tu pourrais preciser un peu comment réaliser ces differentes mesures?
merci!
djé
1) Dépose cylindres et pistons
2) dépose les segments et réinsère les dans les cylindres pour mesurer le jeu entre les becs que tu compares avec les valeurs données par la RMT
3) Achete une RMT...
4) Mesure précisément le diametre de ton piston en plusieurs points avec un palmer d'amplitude adaptée
5) Etalonne un comparateur d'alésage sur cette mesure et vérifie sur 3 hauteurs l'usure du cylindre (au 100e)
6) Achete un palmer et un comparateur d'alésage...
7) Hurle devant le prix qu'on te demande pour ces deux outils.
8) Va dans un atelier de rectification pour qu'il te prenne précisément ces mesures, il a l'habitude.
9) Hurle à nouveau en apprenant que tes cylindres qui ont 348322 km dans la tronche sont trop usés pour être réalésables...
Bon, va direct au numero 8, tu seras fixé. Visuellement, tu peux rien dire sur l'état d'un ensemble cylindre piston, sauf si tu as carburé au gravier.
Sinon, tu chopes directement aux enchères (ebay Allemagne), un ensemble pistons/cylindres "nicasil"pour environ 150 a 170 euros !!! C est ce que j ai fais sur les conseils de Pocka et je ne regrette vraiment pas !!!
gaazzz
gaazzz a écrit:Sinon, tu chopes directement aux enchères (ebay Allemagne), un ensemble pistons/cylindres "nicasil"pour environ 150 a 170 euros !!! C est ce que j ai fais sur les conseils de Pocka et je ne regrette vraiment pas !!!
Je vais surveiller ça de près!
djé
» r 100 rt 1981 - reglage carbu apres modification de pot ?
» Pose flûtes vattiers,des modifs de réglage à faire?
» reglage carbu R60
» Réglage carbu complique
» réglage, pb carbu ? R60/6
» reglage carbu R60
