-28%
229.99 € 318.99 €
Mon nouveau poste de conduite... Vendu!
+30
sidecar44
Fouc-cb
dsr65
Acatène
Savate
flatouille-68
lolo13
bib
tontons
cascaboulon
BernardP
L'arverne
fredo06
Henri
34 participants
Page 9 sur 14 Précédent  1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 14  Suivant
Mon nouveau poste de conduite... Vendu! - Page 9 Empty Re: Mon nouveau poste de conduite... Vendu!
Message  Flatman Mar 30 Juil 2013 - 19:54
NONO84 a écrit:roulement de direction à graisser. Ne me demande pas pourquoi .... clin
je me suis essayé au réglage de la direction, je n'ai pas tout démonté encore, c'était pour faire un test...
Donc, une fois desserré et réglé comme indiqué dans la rtm, la direction tombe bien à gauche sous son propre poids, mais moins facilement à droite...
Un essai routier n'a guère montrer d’amélioration, elle se balance toujours vers la droite à petite vitesse, j'ai l'impression d’être soûl...
le grand nettoyage sera impératif...mais quand?
Sinon, pas pu faire la vidange de la boite, bouchons bloqués, même en chauffant, rien n'y a fait pour l'instant.
Par contre, un contrôle visuel de la roue arrière après démontage,, confirme l’excellent état des cannelures et montre des mâchoires de frein quasi neuves.
Le bon état des cannelures pourrait confirmer ses 78000 km au compteur...
Message  Savate Mar 30 Juil 2013 - 20:19
je suis pas très poli, ni très sage...
mais ça sert à quoi le 2 savonnettes ?
j'en ai souvent vu, mais je ne sais pas comment elles s'utilisent ?
Savate
Savate
Message  Flatman Mar 30 Juil 2013 - 20:55
Flatman a écrit:
La pâte marron sert à dégrossir, la bleue sert au polissage de finition. Je n'y passe pas des heures, c'est juste pour que ce soit propre.
siffle
tirelangue
Message  Savate Mar 30 Juil 2013 - 21:01
Je vois ce que c'est...Môssieur fait le malin...tirelangue
Alors, d'abord, sur la photo, je vois une savonnette marron et une...Blanche.
et puis ensuite, je voulais savoir comment elles s'appliquent ... direct sur le feutre(ou le coton) ou sur la pièce, etc...
Savate
Savate
Message  Flatman Mar 30 Juil 2013 - 21:16
Ah ah, Môssieur veut tout savoir et rien payer...clin
application directe sur le feutre, que tu "charges" en pâte.
Ensuite, tu frottes ta pièce, (prévoir deux bières...), ça devient tout noir et "gras", ça vole bien aussi (gaffe au zyeux), puis à force ça finit par briller...
Qd tu en as marre, tu bois ta 3ème binouze, et tu changes de feutre et de pâte.
Tu pends donc la bleue! (Oui, elle est bleue et pas blanche, change ton écran!)
Tu recommences l'opération , tu bois deux bières, la troisième tu la gardes pour la fin (bin oui, y en a que 6 dans le pack!).
Quand le résultat te plait, tu peux faire un passage de finition avec un feutre neuf, sans rien mettre dessus...
Super, ça claque un max, yess  t'es tout content, tu peux ouvrir la binouze qui reste...Mon nouveau poste de conduite... Vendu! - Page 9 4202
PS : bien sur , tu travailles toujours dans le même sens, sinon ça ce voit...(enfin, on verra aussi que t'as bu 6 bières...)
Message  Flatosaure Mar 30 Juil 2013 - 23:06
Flatman a écrit:Donc, une fois desserré et réglé comme indiqué dans la rtm, la direction tombe bien à gauche sous  son propre poids, mais moins facilement à droite...
Ca ne suffit peut-être pas de régler les roulements de direction, il faut aussi les nettoyer et les graisser avant de les régler correctement.
Si ça ne change rien et que tout est clair question pneus et roues, alors il y a des chances que les cuvettes soient marquées.
Dans ce cas c'est démontage et poubelle.
Message  Flatman Mar 30 Juil 2013 - 23:08
on est bien d'accord...
Message  Flatman Jeu 1 Aoû 2013 - 17:29
je vais pouvoir vidanger ma boite de vitesse, les deux bouchons ont fini par se rendre...
J'ai trouvé ce matin un ensemble complet maitre cylindre>>étrier, durit(e)s comprises, révisé, pour une cinquantaine d'euros, bon la durit souple est aussi de 1976...
Le gars qui l'avait me dit que sa 600/6 freinait bien avec....a voir. (Je ne vous dit pas ce qu'il est en train de faire de ça 600/6...)
Message  Fouc-cb Jeu 8 Aoû 2013 - 14:20
Finalement ça n'avance pas trop mal cette resto!
j'ai eu exactement le même problème de direction que toi sur ma F800. A 40/60 km/h, j'avais comme l'impression de rouler sur des roues voilées, prendre des virages était vraiment flippant. Plus j'allais vite, mieux c'était; dans les virages lents et serrés je ne sentais rien.
Au final, le roulement était marqué. Quand je faisais tourner le guidon la roue avant dans le vide, je sentais un petit cran au niveau du point milieu. Du coup, sur la route, on dois jamais avoir la bille en face du cran, et on se balade au tour de ce cran sans arriver à se stabiliser. Avec la vitesse et l'inertie, le problème s'estompe.
-> roulement à changer
je continue de te suivre avec intérêt!
Fouc-cb
Fouc-cb
Message  Flatman Jeu 15 Aoû 2013 - 21:35
ça n'avance pas trop, en fait...
En attendant d'arriver à démonter cette satanée fourche, bloquée à donf, j'en ai profité pour démonter le maitre-cylindre fuyard ...
Mon nouveau poste de conduite... Vendu! - Page 9 S1037610
Il y a une" marque" au début je ne sens rien en passant le doigt, mais mon doigt n'a pas la précision d'un instrument de mesure!
Mon nouveau poste de conduite... Vendu! - Page 9 S1037611
Sinon, c'est encore une moto qui a du être entretenue par un goret, le piston est bien abimé et déformé:
Mon nouveau poste de conduite... Vendu! - Page 9 Img_9313
Message  sidecar44 Jeu 15 Aoû 2013 - 22:33
C'est effectivement ce qui est a craindre , j'ai eu le cas sur une machine dont la colonne de direction avait été trop serrée ..... cuvette marquée roulements a changer.(changes les deux)
Cela correspond au symptomes que tu évoques plus haut ... impossible de rouler droit .....
Pour en être sur tu augmentes légèrement la précontrainte du roulement et tu tourne doucement le guidon a gauche puis a droite et tu devrai sentir le point dur (généralement au milieu)
sidecar44
sidecar44
Message  Flatman Sam 17 Aoû 2013 - 12:16
Mon nouveau poste de conduite... Vendu! - Page 9 S1037612
En fait, cette rayure est plus marquée que je ne le pensais, on la sent bien en passant délicatement une pointe de tournevis fin, et il y en a une autre un peu plus loin...Mon nouveau poste de conduite... Vendu! - Page 9 176372
Donc, c'est mort?
Heureusement, j'en ai acheté un d'occaz récemment, je viens de le démonter, l'intérieur du corps est en meilleur état, il y a juste une trace de corrosion au niveau du circlips .
Message  Flatman Sam 17 Aoû 2013 - 22:49
En ce qui concerne mes roulements de direction, j'en suis là, à l'instant même:
Mon nouveau poste de conduite... Vendu! - Page 9 Img_9320
Message  Flatman Dim 18 Aoû 2013 - 16:04
Bon, c'est quasi démonté.
Les roulements ont apparemment été changés, en témoignent les points de soudure sur la "colonne".
A votre avis ce point est il genant ou non pour la bonne rotation de la fourche?
Mon nouveau poste de conduite... Vendu! - Page 9 Img_9322
Mon nouveau poste de conduite... Vendu! - Page 9 Img_9323
Mon nouveau poste de conduite... Vendu! - Page 9 Img_9324
Message  jbt Dim 18 Aoû 2013 - 16:39
On voit les traces des rouleaux...dans ce cas je changerais, vu que de toute façons, c'est déjà démonté, autant en profiter.
Un coup d'arc sur la portée des cuvettes pour les sortir sans arme ni violence, un coup de presse apres chauffe sur la colonne de direction pour la faire sortir du té (ce qui t'épargne au passage de changer la rondelle sous le roulement inférieur). Pense à repérer la position de l'orifice du neiman dans la colonne pour pouvoir encore utiliser le blocage de direction.
Message  Flatman Mar 20 Aoû 2013 - 16:17
Suite aux conseils de Nono84, puisque la fourche est déposée, j'ai ôté les tubes du T inférieur, pour les contrôler.
Quand je les superpose l'un sur l'autre il y a un sacré jour...
je les ai posés sur un miroir et je les fais rouler cote à cote...voir photos
Mon nouveau poste de conduite... Vendu! - Page 9 Img_9325
Mon nouveau poste de conduite... Vendu! - Page 9 Img_9326
Quand les extrémités sont jointives, l'écart entre les tubes est  au milieu (photo 1) et bien entendu quand les tubes se touchent au milieu, l'écart se retrouve aux extrémités(photo 2). Petite précision, l'écart visible sur cette photo est d'environ 3 mm.
Là, j'attends vos avis éclairés...
Message  PizzaRoller Mar 20 Aoû 2013 - 18:45
Avec une bonne presse hydraulique, ça peut revenir. À la belle époque, j'en ai redressé plus d'un ! siffle
Maintenant, pour les puristes, c'est deux tubes neufs je pleure
Mon nouveau poste de conduite... Vendu! - Page 9 Idee-p10 Toutélectrix   Mon nouveau poste de conduite... Vendu! - Page 9 569134          Mon nouveau poste de conduite... Vendu! - Page 9 Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... Mon nouveau poste de conduite... Vendu! - Page 9 4202
Message  Savate Mar 20 Aoû 2013 - 20:17
c'est ça qu'on appelle "les tubes de l'été" ? souris
Savate
Savate
Message  Flatman Ven 23 Aoû 2013 - 11:58
N'ayant pas de solution immédiate pour mes tubes de fourche, j'ai trouvé une fourche complète en meilleur état, hier.(enfin, j'ose y croire).
Nettoyée, reglée et remontée dans la foulée, presque...
Mon nouveau poste de conduite... Vendu! - Page 9 Img_9414
Message  Savate Ven 23 Aoû 2013 - 19:24
Tu perds pas de temps toi ! bien
Savate
Savate
Message  Flatman Sam 24 Aoû 2013 - 11:15
Bof, j'avance comme je peux ...clin
A cause de Nono84 (nan, je blague coucou ), j'en sais un peu plus sur la compostion d'une fourche...
Mon nouveau poste de conduite... Vendu! - Page 9 Img_9417
dans l'ordre d'apparition à l’écran
Mon nouveau poste de conduite... Vendu! - Page 9 Img_9418
cela m'a permis de voir que la bague en plastoc est cassée en deux morceaux...
En attendant que les tubes aillent se faire redresser la couenne...
Message  Dom Sam 24 Aoû 2013 - 15:15
Z'ont fait leurs temps ces tubes drunken
Message  Flatman Dim 25 Aoû 2013 - 22:39
Mon frère va s'en occuper...
En attendant de trouver le bon passage des câbles au niveau de la colonne de direction, j'ai ôté celui de l'embrayage qui passait par le trou du support de compteur et qui ne semble pas être le bon.
Il ne mesure que 135cm de la poignée à son autre extrémité, or j'ai un guidon haut.
Par contre j'aurais aimé savoir à quelle moto il se rapportait, impossible de trouver sa ref sur realoem ou shop-bmw-classic.
Mon nouveau poste de conduite... Vendu! - Page 9 Img_9420
Message  Francesco Dim 25 Aoû 2013 - 23:01
Lamborghini Miura ?
fuit
Message  Savate Dim 25 Aoû 2013 - 23:42
Flatman a écrit:Par contre j'aurais aimé savoir à quelle moto il se rapportait, impossible de trouver sa ref sur realoem ou shop-bmw-classic.
http://www.largiader.com/articles/cables/
....Part number ...........OA length ...................Application....................Free length
32 73 1 233 099.............1436..............Tall bar (/6, R100R/Mys)............. 240mm
Savate
Savate
Message  Flatman Lun 26 Aoû 2013 - 8:37
Merci Savate pour ce lien que je ne connaissais pas.
Pour la ref, c'est pas encore ça, mais mon câble mesure 1410 mm, ce qui correspond bien à un câble pour guidon bas.
Pas étonnant que ce soit tendu du string, et que cela gêne la rotation de la fourche.
Vais vérifier le câble du frein avant car lui aussi me parait court.
