[R75/7] probable segmentation à refaire
+16
DV19
LUC28
Plez
DANIEL
jackerda
Benoit 67
nono19
20 participants
Page 5 sur 5
Page 5 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: [R75/7] probable segmentation à refaire
pockaman a écrit:Les petits toriques vont côté cylindre. Mais tu te fais vraiment ch.er à mettre le grand joint alu... Ca marche mieux sans.
ah bon , pourquoi le constructeur l'a installé alors ?
flatourien
flatourien a écrit:pockaman a écrit:Les petits toriques vont côté cylindre. Mais tu te fais vraiment ch.er à mettre le grand joint alu... Ca marche mieux sans.
Je sais pas, je suis pas dans la tête de l'ingénieur qui a pondu ce joint.
Je sais juste par expérience que quand tu n'en mets pas, le moteur fonctionne mieux. Pourquoi ? Parce que ça augmente la compression.
Le fait que ces joints ne soient pas obligatoires est d'ailleurs confirmé sur les dernières séries 6 et les premières séries 7, puisqu'il n'y a à l'embase ni joint plat en alu, ni grand joint torique autour du fût de cylindre.
Après, je ne force personne à ne pas mettre ces joints, hein...
Merci, toute info est bonne à prendre ... Rrien de péjoratif dans ma question...pockaman a écrit:flatourien a écrit:pockaman a écrit:Les petits toriques vont côté cylindre. Mais tu te fais vraiment ch.er à mettre le grand joint alu... Ca marche mieux sans.
flatourien
Je pense que les toriques (petit et grands) sont utilisés sur les serie 7 Nicasyl, après 1981 et avant les monolever (Càd 84'?) Le joint alu n'est utilisé sur les /7 que de 79 à 81'
Sur les vues éclaté ils montrent souvent, sur la même vue, les pièces de plusieurs montages qui ne sont pas concomitant.
Sur ma dernière révision à 100 000km ou j'ai refait la segmentation, j'ai remis des toriques neufs avec un soupçon de pâte et ça le fait très bien en ce qui concerne ce modèle (83')
(Ne pas oublier de resserrer les culasses à 1000km puis ensuite toutes les 2 vidanges avec réglage de culbus... )
nono19 a écrit: Par contre j'espere ne pas avoir de soucis avec mes joints de culasse, à les serrer puis desserer 2 ou 3 fois de suite, ça craint pas ?
je relance juste ma question :clin d\'oeil:
nono19
je ne comprends pas pourquoi tu veux desserrer tes culasses et joints de culasses 2 ou 3 fois ? c'est pour dégager les vis de réglage des culbus?
Regarde si tu ne peux pas le faire en dégageant d'abord la tige de culbu de la vis de réglage, puis en enlevant la vis ...
si ton moteur n'a pas ou peu tourné je ne pense pas que tu ais de problème de joint de culasse
Quand j'ai fait ma segmentation, j'avais remonté un piston à l'envers, l'encoche dans le piston pour la soupape déchappement, je l'avais mise en face de l'admission: quand j'ai balancer le moteur au démarreur sans les bougies ça cognait ! donc belotte! j'ai "rouvert" pour retourner le piston, refaire le joint d'embase, et je n'ai pas eu de problème de joint de culasse .
Sauf erreur de ma part, à partir de 81 ce n'est plus défini chez BM comme "série"7. Il me semble d'ailleurs que la composition du métal des carters moteur après 1981 est différent de ceux des séries 7 ( info à confirmer néanmoins !!!). Bien évidement c'est aussi l'arrivé des cylindre NICASYL. Le premier monolever est celui du R8OG/S donc de 1980. J'apprécie le terme un "soupçon" de pâte à joint....Perso je préfère le loctite 518. Mais je fais une allergie aux différentes pâte à joint, je ne suis pas une référence en la matière.Ornach a écrit:Je pense que les toriques (petit et grands) sont utilisés sur les serie 7 Nicasyl, après 1981 et avant les monolever (Càd 84'?) Le joint alu n'est utilisé sur les /7 que de 79 à 81'
flatourien
Si le joint n'a pas été abimé, je vois pas ce qui peut lui arriver d'autre à part être un poil écrasé, mais le serrage de la culasse sera pareil donc ça doit passer.
oggy a écrit:Si le joint n'a pas été abimé, je vois pas ce qui peut lui arriver d'autre à part être un poil écrasé, mais le serrage de la culasse sera pareil donc ça doit passer.
C'était exactement ma question, j'ai serré puis desserré car j'ai cru m'etre planté de couple ensuite resserrage puis j'ai redesserré à cause des culbus... Mais la moto n'a pas encoré pété...
merci merci beaucoup en tous cas pour vos toujours tres bons conseils.
nono19
Au fait, on cause, on cause, mais du coup, j'vous ai meme pas dit ce qu'on y a fait à mon moulin. Le rectifieur a pris toutes les cotes,les pistons sont quasi neufs, et cylindre idem en 1ere cote réparation, donc nettoyage piston + segments neufs, et pour dire de pas y avoir amener le cylindre pour rien, un déglaçage et en avant la musique. Pour la culasse, les soupapes étant largement dans les tolérances, on a juste changé les guides, les sieges, douche complète, on frotte bien derriere les oreilles, on donne 150 euros au monsieur, et zou.
nono19
nono19 a écrit:Au fait, on cause, on cause, mais du coup, j'vous ai meme pas dit ce qu'on y a fait à mon moulin. Le rectifieur a pris toutes les cotes,les pistons sont quasi neufs, et cylindre idem en 1ere cote réparation, donc nettoyage piston + segments neufs, et pour dire de pas y avoir amener le cylindre pour rien, un déglaçage et en avant la musique. Pour la culasse, les soupapes étant largement dans les tolérances, on a juste changé les guides, les sieges, douche complète, on frotte bien derriere les oreilles, on donne 150 euros au monsieur, et zou.
Et ben voilà une bonne nouvelle.....
she's alive !!! alive !!!!
ça y est !!! whou !!! enfin !!! reçu les bricoles qui me manquaient ce matin, et zou j'ai fini de tout remonter cet apres midi !!! Et ça pèètttte
Je suis trop content. Petite frayeur quand j'ai vu que l'huile ne circulait pas sur les culbus de droite, et puis ça s'est enfin mis à couler !!! Donc royal !!!
reste plus qu'une petite synchro, caler l'allumage et ça devrait le faire. Merci encore à tous pour vos conseils avisés
nono19
Eh ben nickel, ça fait bien plaisir de l'entendre repéter après une séance de mécanique.
Bon voilà ou j'en suis.je suis revenu voir le gars qui m'avait pris les compressions, il m'a passé mon brelon au banc, enfin avec son truc qui voit tout, et il m'a dit que j'avais une soupape d'admission qui fermait pas ou pas tres bien, mais comme j'avais fait moins de 100 bornes depuis que j'avais remonté, il fallait pas que je m'inquiète, qu'il fallait que je roule un peu pour arriver au taux de compression maxi et que tout allait se mettre en place, qu'on regarderait ça à nouveau dans 1000 bornes. Z'en pensez quoi ?
nono19
nono19 a écrit:qu'on regarderait ça à nouveau dans 1000 bornes. Z'en pensez quoi ?
Pour ma part, j'en pense qu'il a raison, c'est ce que je fait aussi....
j'ai refait mes jeux apres 100 km et il me semble que ça va déjà nettement mieux.
nono19
» Refaire une segmentation pour les nuls
» probable mise en vente de ma R80 ST
» segmentation R100
» [R60/7] Segmentation?
» Segmentation
» segmentation R100
» Segmentation
Page 5 sur 5
