segmentation R100
segmentation R100
Salut les flatistanais !
Je viens à vous car une question me turlupine, et j'ai besoin de vos lumières..
Je suis en train de refaire le moteur de ma R100RT d'après 1981 (carbu 40, cylindres nikasil,etc. ) environ 140 000km dans les pattes (la segmentation avait déjà été faite une fois) et après mesure mes segments sont largement hors-côte.!!
(j'ai 0.7mm de jeu à la coupe pour le segment de feu..)
Donc une segmentation s'impose, mes cylindres sont nickels, culasses ok aussi, mais mon petit garagiste spécialiste du flat me suggère de faire poser une cale de feu par un rectifieur avant de remonter.
Je me demandais donc si cela était vraiment utile ? (il m'a dit que c'était pour gommer le jeu lateral du segment, et que sinon ça ferait un bruit de cliquetis)
je n'ai pas trouvé d'infos sur le forum à ce sujet
Est-ce qu'il y a autre chose à faire sur les cylindres pour éviter les problèmes ? (Il me semble que c'est sur les cylindres fonte qu'il faut faire d'autres opérations en même temps)
merci d'avance !
merci d'avance !
lavadrouille
Re: segmentation R100
C'est une solution (du pauvre) qui permet d'éviter de changer les pistons lorsque les gorges de ceux-ci sont trop matées, et donc que les segments battent dedans.
Contrôle le jeu entre les segments dans leur gorge et le piston, les valeurs sont indiquées dans la revue technique.
bonjour,
le jeu dans les gorges sont les suivants:
segment de feu 0,06 à 0,09mm
segment étanchéité 0,04 à 0,07
segment racleur 0,03 à 0,06
à mesurer à l'aide ce cales d'épaisseurs après nettoyage des gorges
les segments neufs ont comme épaisseur feu 1,75
étanchéité 2,00
racleur 4,00
il n'y a pas de bricollage possible pour obtenir les bon jeux.
étanchéité 2,00
racleur 4,00
marcel the biker
J'imaginais bien quelque chose comme ça, merci.pockaman a écrit:C'est une solution (du pauvre) qui permet d'éviter de changer les pistons lorsque les gorges de ceux-ci sont trop matées, et donc que les segments battent dedans.
Et malgré le fait que ce soit une solution "du pauvre", ça marche correctement ? (la moto tournait bien, et ne va pas faire de courses...)
Merci pour les jeux, j'avais la revue technique sous les yeux.marcel the biker a écrit:bonjour,
étanchéité 2,00
racleur 4,00
Pas de "bricolage" possible pour vous..?
lavadrouille
Je te donne le fruit de ma réflexion personnelle, qui n'engage qui moi :
C'est une vieille BM, pas un avion de chasse (quoique, pas dans tous les cas, mais apparemment, c'est le tien). Si ton relevé de jeu aux gorges est un poil hors cote avec des segments neufs, à part une conso d'huile un peu plus élevée, tu ne prends aucun risque. En tout cas, pas celui de prendre ton moteur dans la gueule.
Par contre, le coup des cales, j'y crois moyen. Si ça se barre en couille, tu niques le cylindre et le piston.
C'est vrai que la seule solution pour remettre le moteur à neuf, c'est de mettre des pistons neufs.
Ton choix dépend de ce que tu veux faire avec ta moto, rouler tranquille (dans ce cas, laisse les pistons tranquilles) ou soit faire du circuit, soit la vendre en marquant en gros "moteur refait" (et dans ce cas tu mets des pistons neufs). Ca dépend aussi de tes moyens. Si tu as 350€ dont tu ne sais pas quoi faire, ne te poses même pas la question.
Ok parfait, c'est exactement le genre de réponse que j'attendais
je vais donc trouver le compromis qui me convient entre budget et utilisation..
merci encore !
Pendant que j'ai ouvert un sujet, j'en profite pour une autre question,
je souhaite peindre mes cylindres et culasses en noir, j'aimerais le faire moi-même si le résultat peut être au rendez-vous.
En sachant qu'ils seront microbillés avant toute chose, mais que je n'ai pas de pistolet à peinture, que me conseillez-vous comme peinture HT ? apprêt éventuel ? vernis ?
merci encore !
lavadrouille
Peinture des cylindres avec bombe peinture noire mat ou satin spéciale HT, ça marche très bien et ça résiste au moins 2 ans à la pluie et aux projections diverses (après je sais pas, j'ai vendu la machine...)
Perso, je fais que les cylindres, question d'esthétique personnelle.
Pour les culasses, si tu microbilles, rien d'autre à faire, c'est beau comme ça, surtout posées sur des cylindres noirs....
Mais ça n'engage que moi!!
Risson
Risson a écrit:Peinture des cylindres avec bombe peinture noire mat ou satin spÃciale HT, ça marche très bien et ça rÃsiste au moins 2 ans à la pluie et aux projections diverses (après je sais pas, j'ai vendu la machine...)
Perso, je fais que les cylindres, question d'esthÃtique personnelle. Â
Pour les culasses, si tu microbilles, rien d'autre à faire, c'est beau comme ça, surtout posÃes sur des cylindres noirs....
Et la peinture accroche bien sur l'alu sans sous-couche ? ( pas de fonte chez moi ! )
Pour les remarques esthÃtiques, tu aurais des photos de ta moto pour voir ?
Merci !
lavadrouille
» Avis segmentation r100
» [R60/7] Segmentation?
» Segmentation
» Choix de segmentation [R60/7]
» Chauffe importante cylindre après segmentation et rodage soupapes
» Segmentation
