[Résolu] Soupape qui touche le piston
+12
seb
alfred_grouniache
billywill
Juanito
lolo13
alex
16 participants
Page 3 sur 5
Page 3 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: [Résolu] Soupape qui touche le piston
L'AAC ne voulait pas sortir, j'appelle Nadir, il m'a rappelé la méthode magique :
Je laisse chauffer environ 5mins, puis un ch'tit coup de tournevis, Wallah un tout ch'tit coup, le carter n'a rien senti et hop :
Là j'ai vraiment besoin de vos compétences, c'est quoi cet AAC les gars ?!!
J'ai calculé sa levée, ça donne :
35,5 - 28,4 = 7,1 X 1,39 = 9,86
alex a écrit:donc tu a démonter la pompe a huile ou pas ?
Non, look at the photo avec le séchoir, la boite de vitesse est toujours en place
J'ai rererecalculé, ça donne environ :
35,6 - 28,4 = 7,2 X 1,39 = 10,0008 mm
uuutain c'est quoi cet AAC ?!!!
ok, donc arbre à cames avec méplat !
bizarre , d'après pokaman c'est monter sur les dernières générations de flats serie/7 .
pourtant c'est un arbre a cames pour rupteur en bout d'arbre !
pour ta question des lever de cames , je ne suis pas assai caler sur la question !!
donc je vais suivre avec toi les différentes réponses qui te seront donner !
ps: donne moi le diamètre de tes piston s t p .
alex
billywill a écrit:encore une idée,culasse rabotée?
longueur de cylindre embase-joint de culasse standard?
+ 12, je lui ai déjà demandé de mesurer
sur l'AAC, il y a une référence, nettoie le bien, tu verras
Ok les les gars, je répondrai à toutes les questions, mais soyez indulgents, il me faut du temps pour intégrer toutes ces informations
Mick13 a écrit:billywill a écrit:encore une idée,culasse rabotée?
Mick la culasse gauche est neuve (enfin elle a maintenant 2000 Kms) on l'a monté neuve, juste avant le périple avec Lippo, j'ai déjà mesuré sa hauteur, enfin la distance entre le plan du joint de culasse et le plan des pions les doigts de culbuteurs, elle est exactement la même pour toutes les culasses que j'ai, je vais te mettre des photos
wafid a écrit:Ok les les gars, je répondrai à toutes les questions, mais soyez indulgents, il me faut du temps pour intégrer toutes ces informations
T'inquiette pas, on te laisse 5 minutes... Tiens, le temps de nettoyer l'AAC par exemple
Tiens Wafid, amuse toi:
BMW R80/100 für Zündbox R 80/R100 electronic ignition
Oez Spr AO/AS/EO/ES NV Hub MH HoT Best.-Nr.
296° 107 75/41/41/75 N 7.30 M 2.1 114001
312° 110 86/46/46/86 N 6.41 M 2.0 114005
320° 106 86/54/54/86 N 7.18 M 2.7 114002
324° 106 88/56/56/88 N 7.70 M 3.1 114003
332° 100 86/66/66/86 N 7.68 M 3.7 114013
336° 110 104/52/64/92 N 8.60 M 3.6 114033
340° 104 94/66/66/94 N 8.87 M 4.1 114008
344° 105 97/67/67/97 N 7.86 M 3.6 114012
Traduction;
Oez: durée d'ouverture de l'admission en degrés
Spr: valeur de la pleine levée exprimée en degrés de rotation nécessaire depuis le diametre de base.
NV: si N: la valeur suivante donne la levée à la came
Si v; la valeur suivant donne la levée mesurée à la soupape
Hub: levée en mm
MH: M pour le jeu au soupapes avec poussoir mécanique
H pour des poussoirs hydrauliques
HoT: levée (cames ou soupapes) au PMH, en mm
Gkd: diametre de base de l'arbre, en mm
Traduction;
Hub: levée en mm
Mick13 a écrit:wafid a écrit:Ok les les gars, je répondrai à toutes les questions, mais soyez indulgents, il me faut du temps pour intégrer toutes ces informations
Voilà, mais t'as intérêt à me dire ce que ça veut dire !
913
055
2
La mesure des culasses :
Les deux qui étaient montées sur l'actuel moteur :
ce sont des culasses /6
97,2 mm
Les deux montées sur mon ancien moteur, ce sont des culasses panachées (une de /6 et l'autre de /7 les deux ont les chapeaux chinois, comme dirait François) :
97,1 et 97,2
Donc idem, le problème n'est pas là !
J'ai aussi mesuré les cylindres, idem aussi, je vais mettre des photos
97,2 mm
97,1 et 97,2
Il me semblait, de mémoire, qu'il y avait un gravage en creux sur une extremité.
Pour ta mesure, mesure le volume de la chambre de combustion
Eau, avec une seringue , sur chaque culasse
tu mesure :
fond de la chambre de combustion a la hauteur du plan de joint, et tu compare.
tu mesure :
alex a écrit:ok, donc arbre à cames avec méplat !
Non, ce n'est pas monté sur les dernières générations de flat, c'est un arbre récent, vendu récemment mais néanmoins conçu pour les modèles à rupteur. Le truc que je disais que c'était rare, et que, je l'avoue, je ne pensais pas pouvoir trouver sur un flat algérois... ! Comme quoi...
Sur ces arbres, dur de trouver une référence ! En général, ça ne correspond à rien.
Comme dit JB, à moins de contrôler le diagramme complet au disque gradué, ça va être difficile de déterminer lequel c'est.
Si tu es sûr de ton pied à coulisse et que tu trouves une hauteur de came de 7,1mm comme tu le disais plus haut, Wafid, ce qui correspondrait le plus serait le 320°. Mais bon, on est proche également d'une levée de came d'origine (6,8mm).
En tous les cas, ton problème de touchette ne vient pas de là.
As-tu mesuré la hauteur de tes cylindres ?
Quand tu montes les cylindres sur le bloc, et que tu mets les pistons au PMH, est-ce que ces derniers sont en retrait dans le cylindre d'un petit millimètre sur le pourtour, ou bien sont-ils affleurants au plan de joint du cylindre ?
Bon, Wafid, on attends tes mesures
alex a écrit:...
81,975
Diamètre d'origine, B
Mesure des cylindres (en comparant les 4, ceux montées sur l'actuel moteur et ceux qui l'étaient sur l'ancien) :
J'ai essayé d'être le plus précis possible, en mesurant du plan du joint de culasse au plan d'embase
ça donne une valeur quasi identique pour les 4, soit : 118,2 mm
Mick13 a écrit:Il me semblait, de mémoire, qu'il y avait un gravage en creux sur une extremité.
tu mesure :
Il est identique Mick (je parle du volume) mais je le mesurerai quand même demain
pockaman a écrit:alex a écrit:ok, donc arbre à cames avec méplat !
Tu sais Pocka, l'explication est toute simple, nos administrations ont roulé en R65, R80 jusqu'au début des années 2000 et ils importaient en permanence de la pièce de rechange.
J'ai rereremesuré je suis plus à 7,2 mm ce qui nous donne, comme tu l'as dit le 320°, cela-dit... que devrais-je en penser ? Il est bon le 320° ? je le garde ? je le vire ? il a été monté sur quel modèle à la base ? uuutain elle va me rendre dingue cette moto !
Ben, je dirais un mm environ.
Il y a eu pour les motos administratives livrées en Egypte des configurations de R80 particulières, avec si mes souvenirs sont bons un moteur décomprimé pour accepter de l'essence douteuse et mieux résister à la chaleur, et des soupapes en 40 et 44
Ca a pu se retrouver sur la moto de Wafid?
Autre piste: des sièges qui seraient pas assez rentrés dans la culasse?
salut wafid
je vais te demander une autre mesure du piston avec l'axe du piston en place , c'est a dire , tu me prend une mesure en partant sous l'axe de piston mais en le touchant avec ton bec de pied a coulisse et avec l'autre bec du pied a coulisse tu vient te positionner juste en début de calotte .
merci et bonne méca...
alex
mesure tes cylindres pistons a blanc sur le bloc :
sans segments ni joints, mesure le dépassement cylindre / piston
compare aussi le dépassement des pistons
prends nous plein de photos
re !
je vient de regarder sur la r m t , diamètre piston ( origine b , 750 serie/7 )et je trouve 82,015 +0,01 origine (b) , par contre j'ai des pistons dans ma réserve de r65 cylindres fontes et il est noté sur la calotte 81,96 !
il y a encore un truc dans ton aventure que je ne comprend pas ?
ps: fait la mesure ( piston) que je t'ai demander plus haut .
alex
» pignon 5ème plus long
» Rencontre d'un piston et d'une soupape R100.
» [R80GS] soupape rencontre piston....
» Remontage moteur R60/5 à blanc et soupape d'admission qu'il dit bonjour au piston.....
» [R75/7]bruit de soupape(résolu)
Page 3 sur 5
