-25%
-25% Samsung Odyssey G9 G95C – Ecran PC Gamer 49″ Incurvé
599 € 799 €
[R75/7]bruit de soupape(résolu)
[R75/7]bruit de soupape(résolu) Empty [R75/7]bruit de soupape(résolu)
Message  breizracer Jeu 21 Juin 2012 - 18:51
Après réfection du moulin (cylindres, pistons, segments, soupapes, guides, ressorts, joints), dès le premier démarrage, un bruit accentué de culbuteur mal réglé (trop de jeu) se fait entendre à droite.Après vérif, les jeux aux culbuteurs sont bons.Vérification au stéthoscope, le bruit vient bien de la culasse, pas du cylindre (axe de piston), ni du bloc (coussinet).
Une soupape peut elle claquer comme ça un peu plus bruyamment sans pour celà que ce soit inquiétant?
Le bruit est là au ralenti, ne s'accentue pas ni en charge, ni plus haut dans les tours.C'est pas un gros claquement de bielle, quoi.
Que la bête meure.
Mais pas tout de suite...
http://www.tativille.com
[R75/7]bruit de soupape(résolu) Empty Re: [R75/7]bruit de soupape(résolu)
Message  Henri Jeu 21 Juin 2012 - 18:58
Fais tourner sans le cache culbu pour voir si l'huile arrive bien.
Henri
Henri
Message  breizracer Jeu 21 Juin 2012 - 19:05
Ça, je l'ai fais avant de remonter les caches culbus, tout est bien huilé.
Sur route la moto fonctionne très bien beaucoup mieux qu'avant, le couple à bas régime, les reprises meilleures, pas de trous, mais juste ce bruit exagéré de culbuteur...
Que la bête meure.
Message  goeland_ Jeu 21 Juin 2012 - 19:25
peut etre un peu de latéral sur le culbuteur ? tu as comprimé les "carrés" sur le culbu avant de resserrer la culasse ?
Message  Henri Jeu 21 Juin 2012 - 20:56
T'as bien changé les cylindres, les cylindre usés ont un "trottoir" en haut, là où le segment de feu s'arrête, si tu mets des trucs neuf, (joint d'embase plus fin...) le segment de feu neuf vient cogner sur le trottoir...et ça fait cling cling...
Henri
Henri
Message  breizracer Jeu 21 Juin 2012 - 21:05
Les cylindres sont changés pour des nickasyls, pas de trottoir.
Mais j'ai pas comprimé les carrés en resserrant la culasse.....
Je vais voir ça ce week end.Je reviendrais ici faire le point.
Merci pour vos lumières!!clin
Que la bête meure.
Message  Didier Jeu 21 Juin 2012 - 21:11
A vérifier les roulements de culbus .
Didier
Message  Phil... Jeu 21 Juin 2012 - 21:18
vérifie ça:
[R75/7]bruit de soupape(résolu) Pb206312
Message  breizracer Jeu 21 Juin 2012 - 21:44
Ok, merci pour vos pistes!
Que la bête meure.
Message  Didier Jeu 21 Juin 2012 - 22:41
Phil... a écrit:vérifie ça:
C'est exactement ça , j'ai eu le problème sur 2 BMW
Didier
Message  breizracer Dim 24 Juin 2012 - 12:49
Bon, desserrage et resserrage des "carrés" en les comprimant, re-réglage des jeux aux soupapes (un poil de trop à l'échappement), et tout est nickel.Silence de fonctionnement d'une neuve..ou presque!
Merci les gars!
Que la bête meure.
