Diamètre dans la chambre de combustion (ça s'appelle comme ça ?)
J'aimerais connaitre les différents diamètres de la chambre de combustion (côté culasse) selon les séries ou les années ou la cylindrée, je ne sais ! (ex : Sur la photo c'est une culasse de /6, son diamètre est de 9,1cm)
Re: Diamètre dans la chambre de combustion (ça s'appelle comme ça ?)
Wafid, je sais bien que tu ne bois pas ...
Ta mesure est mauvaise, regarde ta photo, tu prends pas aux mêmes endroits de chaque coté ...
Je peut te mesurer du R80 si tu veux
PS : Tu as eu mon MP ?
Mick13 a écrit:Wafid, je sais bien que tu ne bois pas ...
Salut Mick, la photo a été prise juste pour l'illustration (c'est vrai que j'aurais pu m'appliquer mieux que ça ) mais la mesure est bonne, ça donne environ 9,1 cm... je vais remettre une autre photo, tu verras.
Oui j'aimerais bien avoir la mesure de la 800 cc.
Je n'ai pas reçu ton mp !
Ah oui, j'ai tout redémonté hier, je vais tout vérifier : calage de la chaine...
Là il pleut, je vais mettre des photos plus tard, j'ai décidé de prendre touuuuuut mon temps afin de tout réinspecter, j'espère que je trouverais le problème.
Mais en tous cas une chose est sûre, le conflit entre les soupapes et le piston est certain :
Ok, je t’enverrais la mesure
Envoie moi ton adresse mail en MP, SVP, j'ai aussi un MP pour tofgasp, qui ne semble pas passer, zarbi ?
Peut on vérifier le bon calage sans virer le roulement ?
C'est fait
wafid a écrit:Peut on vérifier le bon calage sans virer le roulement ?
oui le repère est bien visible sur le pignon, derrière le roulement...
» [/6] Petite bille de commodo ?
» chambre à air dans pneu tubeless + jante tubeless
» By-pass dans le fond de la chambre du filtre à huile
» J'ai une comme sa, dans le même état
» R 100 qui se mets à fumer comme une friteuse avec essence dans l'huile
