R 100 qui se mets à fumer comme une friteuse avec essence dans l'huile
Jucmoto
Bon c'est pas la mienne, mais possible achat, alors qu'est ce qui pourrait causer ce genre de problème sachant que ça s'est produit d'un seul coup et qu'elle fonctionnait super avant. (ne me demandez pas plus d'info, la bécane ne m'appartient pas)
C'est juste pour savoir merci des renseignements possibles.
Jucmoto
Re: R 100 qui se mets à fumer comme une friteuse avec essence dans l'huile
L'essence dans l'huile, cela peut être à travers les segments si le robinet d'essence est resté ouvert et si en plus la moto est stockée sur la béquille laterale.
Donc, vidange moteur à faire
Pointeau à nettoyer
Fermer les robinets à chaque arrêt
Se garer sur la béquille centrale.
Pointeau à nettoyer
d'accord quand tu démarres, mais quand tu roules longtemps, là comment ça peut fumer et comme une friteuse ???
Jucmoto
Je suppose que si l'essence est mélangée à l'huile, l'huile elle est plus fluide et remonte par les segments ou les guides.
Ou plus de vapeur d'huile / essence par le reniflard, puis admission.
merci gabounette, c'est peut-être ça la réponse...
Jucmoto
Euh ...
Vraiment difficile à dire avec si peu d'informations, je ne m'avancerais pas à faire le moindre diagnostic.
Si l'essence a effectivement coulé dans l'huile, à ce moment le niveau doit être maxi ou au delà.
ça se sent aussi à l'odeur, sinon , une huile anormalement fluide peut dénoter une qualité inappropriée ou une huile rincée par des années d'usage
La première chose à faire est de changer l'huile pour voir si le phénomène persiste.
Ensuite de revenir sur le sujet avec plus d'infos, sur le type de machine, son historique état, kilométrage, travaux effectués etc etc
Si elle a des dell orto c'est les flotteurs qui sont percés .
flatmanu
beaujolais racer a écrit:Vraiment difficile à dire avec si peu d'informations, je ne m'avancerais pas à faire le moindre diagnostic.
+12.
Jucmoto a écrit: ça peut fumer comme une friteuse si on veut y faire des chips aussi ???
là faut pas s'étonner , on peut faire beaucoup avec une meule, mais des essais gastronomiques ....
Gaël
c'est des Bing...flatmanu a écrit:Si elle a des dell orto c'est les flotteurs qui sont percés .
Pour ce qui est de la suite j'en parlerai avec mon pote quand je le verrais
merci de vos réponses
Jucmoto
C'est pas de moi, mais y'a de çaGaël a écrit:Jucmoto a écrit: ça peut fumer comme une friteuse si on veut y faire des chips aussi ???
Jucmoto
» Des images de vos activités mécaniques pendant le confinement ?
» Je veux un Sportster (avec 2 T comme dans têtu) !
» Batteire lithium car j'ai pas le choix ? !
» En live............!!!
» On fait comme on peut avec ce qu'on a.
