Le Deal du moment : -25%
PC Portable Gamer 16,1” HP Victus 16 – 16 ...
749.99 €
By-pass dans le fond de la chambre du filtre à huile
By-pass dans le fond de la chambre du filtre à huile Empty By-pass dans le fond de la chambre du filtre à huile
Message  JBS-R80RT Lun 18 Jan 2021 - 14:08
Quelqu'un sait-il me dire si je dois dévisser le petit clapet by-pass logé dans la chambre où va le filtre à huile afin d'y passer la souflette ?
Après un néttoyage complet du moteur et un sablage (moteur totalement démonté évidemment), j'ai pris soin de passer les moindres endroits et orifices du moteur au compresseur pour éliminer le moindre grain de sable. J'ai donc aussi balançé de l'air sous pression dans tous les conduits du carter moteur par où l'huile peut passer. En soufflant dans le trou du carter situé au niveau du palier avant de vilebrequin, j'ai bien eu l'air qui ressortait par la chambre du filtre à air.
Ma question : est-ce que l'air a aussi pu passer par le clapet by-pass et faire son travail de nettoyage des grains de sable, ou bien je dois dévisser ça et passer la souflette ?
Merci d'avance
 By-pass dans le fond de la chambre du filtre à huile By-pas10
JBS-R80RT
By-pass dans le fond de la chambre du filtre à huile Empty Re: By-pass dans le fond de la chambre du filtre à huile
Message  JBS-R80RT Lun 18 Jan 2021 - 17:20
Personne ? :D  siffle saispas
JBS-R80RT
Message  Le Gros Zimm Lun 18 Jan 2021 - 18:26
Je suis très frileux pour microbiller un bloc-moteur!
Un seul grain oublié peut créer de graves dommages, surtout sur un moteur refait. je pleure
As-tu dévissé les 3 bouchons du circuit d'huile? j'ai déjà trouvé des dépôts alors que le bloc, après un microbillage, avait été nettoyé au surpresseur et à la soufflette.
Ces grains peuvent également se bloquer dans la soupape de surpression du filtre à huile.
Donc, grande prudence.
Hoppla, a gruass t'hayma,  coucou
Message  popov1100 Lun 18 Jan 2021 - 18:39
pareil
je suis pour un rinçage du bloc totalement demonté (plus de vilo)
 en branchant une pompe avec du gazoil sur les differents passage d'huile du bloc
et en démontant tout ce qui est demontable
popov1100
popov1100
Message  JBS-R80RT Lun 18 Jan 2021 - 19:34
Oui oui, j'ai bien dévissé les 3 vis/bouchons de regard du circuit d'huile. La moindre vis était démontée avant sablage et le moteur totalement vidé.
JBS-R80RT
