[r65/7] 1983 il me manque le capteur d allumage
bonjour a tous mon flat est en cours de remontage et il me manque le capteur d allumage pour le demarrer j ai cherche sur le forum pour avoir une reference de ce boitier qui se trouve aussi sur certaine voitures des annees 80 dans les flatsitech electricite moteur fiche 12 il y a une reference boitier bosch 0227100137 j en ai trouve un mais avec une reference quelque peu differente 0227100142 (golf 2 1987) est ce montable sans risque en lieu et place merci pour vos reponses eh oui pendant que j y suis ou dois je fixer la poignee de fils marron (faisceau electrique/cadre) 6 fils marrons serties sur cosse ronde si quelqu un avait une photo ce serait sympa a plus
Re: [r65/7] 1983 il me manque le capteur d allumage
ton boîtier Golf fera.
Pour les masses, elles se fixent sur le régulateur. Une des vis qui tiennent le régulateur set aussi à fixer la masse sur le cadre. Nettoie bie pour avoir un bon contact.
MERCI GEORGES JE REGARDE CELA CE SOIR PAR CONTRE POUR MEC FILS MARRON CELA LEUR FAIT FAIRE UN DEMI TOUR VU QU ILS SONT PRESQUE AU NIVEAU DE LA BOUCLE ARRIERE
Je ne connais pas la 65, mais comme se sont des masses, tu peux les mettre n'importe où sur le cadre, pourvu que tu ais un bon contact.
» Allumage ignitech : capteur (dé)pression admission
» mettre un deuxieme capteur d'allumage
» pas d'étincelle : capteur d'allumage ou non ? [RESOLU]
» ALLUMAGE DES FLATS APRES 81 : la FIN DES PROBLEMES DE CAPTEUR ?
» Réglage du capteur d’allumage pas possible car dejà en butée.
