pour les pros de la r80 (et de la Suisse)
Bonjour
En fouillant sur le ouèbe, je me suis aperçu qu'en Suisse on trouvait des r80 de 45ch et de 50ch? les moins puissantes de 1988 à 1992 et les plus puissantes de 1981 à 1988.
Est-ce que quelqu'un sait quelles sont les spécificités des 45 ch ? est-ce dû aux normes suisses plus dures que les normes européennes?
Brice
idem entre 1988 et 1992, je ne trouve aucune r100 en Suisse... pas d'import cause des dites normes?
Brice
bricem13
Re: pour les pros de la r80 (et de la Suisse)
Les R80 suisses avaient des arbres à cames particuliers (320° au lieu de 308), je crois pour mieux s'accomoder des réglages de carburations plus castrateurs. Tant mieux, c'est un AAC sympa.
Après, pour trouver les spécificités, un petit tour dans realoem.com ...
Merci pour la reponse. Je maitrise pas encore realoem donc pour tirer les specificitea des modeles suisses (si possible) c est chaud... en quoj cet aac est "sympa"? 45 ch ça semble juste (bon 50 aussi...)
A plus
A plus
bricem13
Ce n'est pas le nombre de cv à 8000 tr/mn qui compte, c'est le couple utilisable au régime normal de 5000 tr/mn.
Si tu arrives déjà à maitriser 45cv pleinement, on trouvera bien un moyen de t'en rajouter 5...
Il n'y a pas de différences au niveau de la carburation entre les R80 suisses et les européennes...
L'arbre 320 est plus "sportif" que le 308...
Je ne comprenais pas non plus ou étaient ces 5cv manquants...
Et je crois en fait que c'est juste qu'en Suisse il n'y a plus de R100 depuis longtemps et que les
R80(R80R pour moi)sont montées avec un rapport de pont de R100 et que du fait de la démultiplication
plus longue,il y a un arbre plus "performant pour niveler les perf avec les modèles pour le marché Euro.
Après le calcul de la puissance,c'est du flan...
groopi
Il y a bien quelques légeres modifs de carburation; les R80R suisses ont des bing ref. 64/32/367 au lieu de 64/32/349.
La coupe du boisseau est différente (ça joue sur la progressivité de l'enrichissement du mélange, sans doute pour accompagner l'AAC différent) ainsi que la vis de richesse d'air, qui comprend en outre un petit capuchon.
Le rapport de pont en 34/11 est plus court sur les versions suisses que sur les autres.
Sur ma R80R j'ai le même rapport de pont(11/34) et compteur que les R100Rjbt a écrit:Il y a bien quelques légeres modifs de carburation; les R80R suisses ont des bing ref. 64/32/367 au lieu de 64/32/349.
Sur les R80R c'est du 10/32
Pour le boisseau je ne savais pas,mais ça ne doit pas avoir beaucoup d'incidence,
je suis monté en 1000 avec un AAC 308 et les carbus d'origines sauf le gicleur principal en 150 à la place du 135 d'origine et ça marche très bien
groopi
Pro de la R80R
T'as raison pour le gicleur de 150 , la mienne est monté en 1000 siebenrock et un 2en 1 Zach (allemand) sans pot intermédiaire. Même des pros. mon dit que le 135 était suffisant ! et ben à 110/120 elle commençait à réguler , comme quoi .... roule test et
Salut
Salut
Papiflat
» Pour les pros du tournage...
» Pour les pros de l'argentique....
» calage allumage pour les pros....
» Une question aux pros du forum pour une R65 RT ex administration.
» Question pour les pros de la vidange Auto
