Le Deal du moment :
SSD interne Crucial BX500 2,5″ SATA – 500 ...
29.99 €
rapport volumetrique 60/2
commandant drommard
billywill
rapport volumetrique 60/2 Empty rapport volumetrique 60/2
Message  billywill Mer 20 Mar 2013 - 11:15
salut,
j'aimerais connaitre le rapport volumetrique envisageable sur un 60/2,sachant que je veux eviter l'emplois d'octane booster et autres avgas.
quel diametres de soupapes puis je monter,sachant que le moteur sera equilibré et utilisé essentiellement sur piste.
y a t il un tuto concernant la preparation 'en bon pere de famille' (amelioration du rendement par modification,plutot qu'achat de pieces racing...)sur ce moulbif?
je ne suis pas specialiste du serie 2,toute info me sera utile
merci
billywill
billywill
rapport volumetrique 60/2 Empty Re: rapport volumetrique 60/2
Message  Seven Mer 20 Mar 2013 - 12:28
Inspire toi du kit Fath, ça marchait bien à l'époque, j'en connaissait 1 ou 2 en AFAMAC, c'était pas ridicule ... le premier truc, la chasse au poids, interne et externe lol!
Message  commandant drommard Mer 20 Mar 2013 - 12:59
Un de mes vieux collègues avait monté un kit Fath sur son 60/2. Cela consistait en gros, et de mémoire en : Volant moteur allégé, arbre à cames de "RS" (plus pointu), ressorts de soupapes renforcés, vilebrequin monté sur roulements à tonneaux et bien sur échappement Hoske sans rien dedans. Cela prenait bien les tours mais je trouve dommage d'utiliser une série 2 pour faire de la piste. Bien entendu cela n'engage que moi et vu l'utilisation que j'ai faite de la mienne en son temps, je suis mal placé pour donner des leçons... Ah, il avait aussi monté un compte tours Kröber.
commandant drommard
Message  billywill Mer 20 Mar 2013 - 13:21
merci pour vos reponses!
la base etant un stock de pieces incomplet,et l'envie de faire des ronds avec autre chose qu'une 'endurance 1973 replica' et surtout,le plaisir de mecaniquer sur une base (presque) inconnue pour moi.
c'est un projet 'mutuel' avec un ami pour qui j'ai deja restauré,racinguisé quelque flats et qui ,lui,m'a permis d'effectuer mes premiers tours de piste.
je connais un peu la beheme a pierrot (50s),et c'est ce genre de prepa que je compte effectuer.
billywill
billywill
Message  fondu-21 Mer 20 Mar 2013 - 18:12
si ca t'intéresse j'ai le supplément n11 les motards "essais bmw r69s fath"
je peu te faire des copie si tu ne l'a pas
fondu-21
fondu-21
Message  Seven Mer 20 Mar 2013 - 20:24
commandant drommard a écrit:Bonjour,
Culbus allégés, simple ressort de soupape, Volant moteur allégé, AàC RO 160, Dell'Orto de 28 (500) 30 (600) avec pipe vers l'exterieur, taux de compression 10.5/1 et roues en 19" ... 50 cv à 8000 Tr/m yess
Message  alfred_grouniache Mer 20 Mar 2013 - 21:34
BillyWill , t'es fou
taper un R60/2 a notre époque c'est demeuré,
tu prends un R100RS, ca sort 70cv sans y toucher et personne ou presque ne fera la différence avec un serie 2 ...
Bon apres si c'est juste pour t"amuser et que tu as de la piece d'avance ca te regarde.
si ca peux te rendre service je roule avec une 69s, c'est mon moteur de course de 1974, je suis favovrable a un échange de pieces, j'ai un volant moteur super allégé et un ACC RO160 que je peux t'échanger contre de la piece d'origine R69s;
mais à l'époque mon meilleur R60 était loin de valoir mon R69s , meme mon R50s était bien plus performant ,
réfléchit avant de casser un moteur réputé pour sa solidité , pas pour ses performances
alfred_grouniache
alfred_grouniache
Message  R90-76LOLO Mer 20 Mar 2013 - 21:46
Enlèves le moteur et mets des pédales t'iras plus vite !!!
mon Dieu que ch'ui con car j'adore cette série 2 50 ou 60 ... MAGNIFIQUE !! AUCUN COMMENTAIRE au sujet autre que la moto, svp. je pleure
R90-76LOLO
R90-76LOLO
Message  billywill Jeu 21 Mar 2013 - 13:41
merci fondu,je suis preneur de cet essai,merci seven,
comme je l'expliquais au debut du post,j'ai deja pas mal roulé ma bosse en serie 5,6,7,et durant mes années de compete,j'ai pu constater qu'un moteur juste bien equilibré,allegé,avec tres peu de pieces racing mais monté tres soigneusement etait bien plus performant que les usines a gaz preparée par les concessionnaires belges avec moult pognon et autres pieces en 'ergal racing'.ces 'avions de chasse' cassaient comme du verre et manquaient cruelement de couple.
je compte faire de meme avec une serie 2 en boite.pas de prepa dernier carat mais une amelioration globale du rendement par petite touches.l'eresie serait pour moi de taper quelques milliers d'euros pour avoir une fausse 'matching numbers' serie 2 etat concours a coup de pieces neuves.
je n'en suis encore qu'a l'elaboration du projet (inventaire...)et donc,encore avide de vos conseils
billywill
billywill
Message  Seven Jeu 21 Mar 2013 - 16:18
billywill a écrit:... j'ai pu constater qu'un moteur juste bien equilibré,allegé,mais monté tres soigneusement etait bien plus performant que les usines a gaz preparée
C'est la base d'une bonne prépa, il y a qlq année, j'avais "affuté" un 60/2, volant allégé, culbus, pistons, bielles pesés, un AàC pointu, carbu de 26 et un taux de compréssion un peu plus fort et j'avais un 600 qui marchait super bien ... j'aurais du le garder lol!
Message  fondu-21 Jeu 21 Mar 2013 - 18:39
apercu du kit fath
-rapport volumetrique 60/2 Img_4218
arbre a came
pipe coudées carbu dell orto 28 pour 500 30 pour 600
volant allegé plus de2kg
axe de piston allégé
ressort de soupape coupelle
fondu-21
fondu-21
Message  alfred_grouniache Jeu 21 Mar 2013 - 20:23
fondu21 , un Del SSI en 30 ca va chercher dans les 800€ et en plus sur un R60 il en faut 2 ........
alfred_grouniache
alfred_grouniache
Message  fondu-21 Jeu 21 Mar 2013 - 20:46
a l'époque le kit complet valait 1.551.20 francs
fondu-21
fondu-21
Message  Seven Jeu 21 Mar 2013 - 21:55
alfred_grouniache a écrit:fondu21 , un Del SSI en 30 ca va chercher dans les 800€ et en plus sur un R60 il en faut 2 ........
C'est pas obligé de monter "LE" modèle d'époque, des PHF de 30 iraient tout aussi bien siffle ou des Mikuni VM clin
Message  fondu-21 Ven 22 Mar 2013 - 7:18
entierement d'accord c'était juste pour montrer le gonflage selon fath
ps billywill je t'ai envoyé un message en pm pour avoir ton adresse
fondu-21
fondu-21
Message  pierrot Dim 31 Mar 2013 - 9:09
Salut Billy!
Contacte moi en P.M, si tu veux!
pierrot
pierrot
