rapport volumétrique r100gs 1990..
salut la troupe..!!
c'est dans le titre, si qq'un a la revue tech de ce modèle...il y a une paire de cylindre piston à vendre en ce moment sur ibai et je voudrai en savoir plus.. ce serait pour monter sur ma bécane (r100rs de 1980) à priori ça à l'air de s'adapter mais j'ai qd même un doute ?
filou
Re: rapport volumétrique r100gs 1990..
Je ne suis pas persuadé que ça se monte :
Les soupapes des R100 jusqu'aux monolever (comme la tienne, donc) font 40 et 44mm, alors que celles d'après (le 100GS de 1990 rentre dans la catégorie) font 38 et 42mm. Donc les encoches sur les pistons risquent de ne pas correspondre...
Je sais pas sur les 100gs mais les r et rt de cette époque ne faisait qu'une soixantaine de chevaux, leur rapport volumétrique n'était que de 8.5 contre 9.5 pour la tienne avec 70 chevaux.
Donc si ça se monte, avec un peu de chance je pense que c'est possible ( je l'ai pas fais hein je pense ), y a bien que ce que dit Pocka à propos des soupapes, et bien tu auras un différentiel de puissance pas négligeable.
Les GS de cette époque sont à 8,5. Donc 1 point de moins que la tienne.
Pour avoir fait l'inverse sur la mienne, le résultat que tu obtiendras risque peut être de te faire regretter ce montage, c'est à peine plus souple, mais c'est surtout plus mou (attention, c'est pas non plus le jour et la nuit).
La chose n'est pas courante mais Pocka se trompe en revanche sur les soupapes d'échappement, elles font 40mm sur 1000 monolever aussi.
Pour les embrèvements des soupapes d'admission, je pourrais te confirmer ça dans le we, mais je crains qu'effectivement ce soit un peu juste...
ok, merci pour vos réponses, les mecs...!!!
je vais essayer de trouver autre chose...
filou
T'as raison, passe-moi de la crême...
'Ffectivement, ce qui change ça doit juste être l'angle de la portée de soupapes qui passe de 45 à 30°. Y a pas une connerie comme ça ?
Tant que c'est pas de la vaseline...pockaman a écrit:T'as raison, passe-moi de la crême...
pockaman a écrit:'Ffectivement, ce qui change ça doit juste être l'angle de la portée de soupapes qui passe de 45 à 30°. Y a pas une connerie comme ça ?
Y a bien, théoriquement pour augmenter la surface de contact et limiter la surchauffe due à l'essence sp, mais je me demande si c'est pas juste pour vendre les soupapes 2 fois plus cher, vu que même à 45° ça tient...
» Rapport volumétrique
» rapport volumetrique 60/2
» Belle BMW R100GS de 1990
» Monter un kick sur un R100GS de 1990
» Changement machoires arrières r100gs 1990
