Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G Double SIM à 599€
599 €
Question bête pour montagnard ayant une voiture
+9
tortilla
Thierry
Royal Enfileur
Juan Antonio
bib
13 participants
Page 1 sur 4 1, 2, 3, 4  Suivant
Question bête pour montagnard ayant une voiture Empty Question bête pour montagnard ayant une voiture
Message  loiclux Dim 10 Fév 2013 - 11:33
Salut les copains,
Amis des montagnes, je voulais vous poser une question. Chaque année, quand je pars à la montagne et que je retouche à ma voiture 1 semaine plus tard, et que entre temps il a neigé, c'est toujours la même chose: impossible de sortir la voiture de son emplacement.
Elle dort dehors, et quand j'essaie de la sortir, ca patine, sous les roues il doit y avoir 20 centimètres de bonne glace. Rien à faire. Cette année encore, deux jeunes du coin ont eu pitié et ont poussé la voiture pour me sortir de la place.
Il n'existe pas d'autres solutions? Un truc à faire peut être avant de me garer?
Voilà, j'y ai pensé tout le trajet du retour, je me dis que je dois pas être le seul à avoir experimenté ce problème, non?
Question bête pour montagnard ayant une voiture Empty Re: Question bête pour montagnard ayant une voiture
Message  Francesco Dim 10 Fév 2013 - 11:39
Pisser sur les roues ?
Message  bib Dim 10 Fév 2013 - 11:45
tu as essayé le bon gros seau d'eau bouillante ? Suspect
bib
bib
Message  Francesco Dim 10 Fév 2013 - 11:51
Une simple petite pelle US dans le coffre, ça me paraît indispensable quand on circule dans des coins enneigés.
Sans aller jusqu'à prévoir un sac de cendres, ça marche bien aussi.
Message  Juan Antonio Dim 10 Fév 2013 - 11:54
Francesco a écrit:Pisser sur les roues ?
Question bête pour montagnard ayant une voiture 145644 il te faut 4 gros chiens .. ou une boîte de thé pour ta femme Question bête pour montagnard ayant une voiture 145644
mets des branches de sapins avant de te garer tss tss
Juan Antonio
Juan Antonio
Message  loiclux Dim 10 Fév 2013 - 11:54
Bib, c'est pas que je ne valorise pas ta réponse, mais le padre m'a l'air plus au fait vu de là où il poste.
L'urine ca parait bien mais il en faut une bonne quantité pour tout faire fondre et des deux côtés..
La casserole d'eau bouillante, je ne sais pas si le pneu aurait apprécié, puis l'eau se reglace directement après, non?
Message  loiclux Dim 10 Fév 2013 - 11:56
La pelle US, ca ne va pas casser la glace, si?
Branche de sapin, c'est pas con ca. Il n'y avait pas d'arbres sur le parking mais ca peut se trouver. Pas con du tout..
Serieux vous ne vous êtes jamais trouvé dans pareille situation?
Message  Juan Antonio Dim 10 Fév 2013 - 12:00
il faut aussi choisir (si tu peux) ta place .. préférer sortie en descente clin et le sens dans lequel tu te stationnes, suivant que c'est une roues avant motrice ou propulsion ...
Juan Antonio
Juan Antonio
Message  loiclux Dim 10 Fév 2013 - 12:11
Ah, bon le parking est tout plat.
Par contre c'est une propulsion et je me suis garé en marche avant (plus facile pour décharger), j'ai pas bon? Le comble ca, un marseillais qui me donne les ficelles (non je sais tu as bourlingué souris ).
Message  Juan Antonio Dim 10 Fév 2013 - 12:16
loiclux a écrit:Ah, bon le parking est tout plat.
oui j'ai vécu aux Antilles Question bête pour montagnard ayant une voiture 145644
alors un parking n'est jamais tout plat .. sinon c'est un étang Question bête pour montagnard ayant une voiture 145644 (même si peu) ..
idéalement il faut le poids sur les roues .. donc roues motrices en bas, à mon avis dans l'autre sens de ton stationnement si caniveau vers trottoir et comme ça si caniveau central ..
Juan Antonio
Juan Antonio
Message  loiclux Dim 10 Fév 2013 - 12:20
Attend j'ai pas compris...
Admettons que la voiture soit legerement en pente, l'avant de la voiture étant plus bas que l'arrière, les roues motrices devraient être de quel côté?
Message  Juan Antonio Dim 10 Fév 2013 - 12:25
Si tu veux descendre pour sortir .. ça n'a peu d'importance ..
pour monter, il vaut mieux avoir les roues motrices en bas (à l'arrière du véhicule) ..
astuce : si tu n'arrives pas à monter avec une traction avant .. hop petit tête-à-queue, et tu montes en marche-arrière ..
mais le problème des propulsions .. c'est qu'elles n'ont que peu de poids à l'arrière (moteur à l'avant) sauf certaines clin
donc mets tes bagages dans le coffre, ta femme et tes 4 chiens, avant qu'ils ne pissent pour essayer de la sortir ... et doucement la pédale, voir en seconde clin
Juan Antonio
Juan Antonio
Message  Juan Antonio Dim 10 Fév 2013 - 12:26
mais si ton parking est plat .. normalement tu devrais quand même y arriver siffle
Juan Antonio
Juan Antonio
Message  loiclux Dim 10 Fév 2013 - 12:30
Bon alors en fait j'avais chargé à bloc avant, donc il y avait le poids. J'ai pu remarqué que à l'avant, la glace dessous les roues avaient commencé à fondre grâce à la proximité du moteur, mais niet à l'arrière. Et donc j'essayais de reculer mais sans succès. J'ai essayé de mettre un peu de neige tassé sous les roues et en y allant tout doux mais ca ne l'a pas fait... Et pour reculer, j'ai pas pu mettre la deuxième.
Je prend note pour l'année prochaine, mais déjà si je dois mettre les roues motrices dans l'autre sens que cette année, je vais avoir du mal à charger.
Je pense que les branches de sapin, c'est bien malin, ca doit surement éviter la formation de la grosse couche de glace, et peut etre du gros sel dans le coffre, voir un pique...
Message  bib Dim 10 Fév 2013 - 12:31
mon p'tit Loic, et si tu prenais un peu des deux
plaques de désensablement (bib)
pelles à neige (Loic)
Question bête pour montagnard ayant une voiture Images10
plus les 4 gros chien (des huskies de compét, ça me semble idéal) et la boite de thé
edit : allez, montre là nous siffle ta pelle a neige de compèt
bib
bib
Message  loiclux Dim 10 Fév 2013 - 12:33
Pour la neige, rien ne vaut la technique de l'oranoutan avec des gants, agenouillé dans la neige.
Les plaques, c'est beau, mais ca va rayer mon toit, on oublie.
edit: les chiens ca salope l'interieur, on oublie aussi (maniaquerie automobile digne d'un allemand)
Message  Juan Antonio Dim 10 Fév 2013 - 12:34
loiclux a écrit:voir un pique...
Gaffe aux pneus, portières .. tes cons de 4 chiens qui vont se mettront devant quand tu cognes .. Et à ta femme derrière hahaha
Juan Antonio
Juan Antonio
Message  loiclux Dim 10 Fév 2013 - 12:35
Imagine la looooose... "Chéri, j'ai cassé la glace... Mais on peut pas partir tout de suite, faut que je vide le coffre pour changer la roue..."
Message  loiclux Dim 10 Fév 2013 - 12:41
Juan Antonio a écrit:mais si ton parking est plat .. normalement tu devrais quand même y arriver siffle
Même en accelerant comme sur des oeufs, vu l'epaisseur de la glace sous les deux roues motrices, je peux te dire que rien ne bougeait! En y repensant, c'etait bien plat quand meme, l'eau devait s'écouler par les fissures du béton.. pige pas
Message  Juan Antonio Dim 10 Fév 2013 - 12:41
Non la loose c'est la bagnole pétée 3 chiens morts, et le 4ème qui bouffe ta femme qui a le pic dans la tête .. les flics arrivent appelés par les voisins et tu n'arrives pas à te barrer avec ta foutue bagnole ..
Conseil de looser : fout ta femme, les 3 chiens et le pic sous les roues ! Tu devrais y arriver clin
Juan Antonio
Juan Antonio
Message  Juan Antonio Dim 10 Fév 2013 - 12:43
Alors procès au constructeur du parking .. privé ? Un promoteur à la con ..
Juan Antonio
Juan Antonio
Message  loiclux Dim 10 Fév 2013 - 12:45
Juan Antonio a écrit:Non la loose c'est la bagnole pétée 3 chiens morts, et le 4ème qui bouffe ta femme qui a le pic dans la tête .. les flics arrivent appelés par les voisins et tu n'arrives pas à te barrer avec ta foutue bagnole ..
hahaha hahaha enorme
Parking privé, déjà si il y avait eu un peu de sel je pense que la glace ne se serait pas formé comme cela... faché
Message  Invité Dim 10 Fév 2013 - 12:47
des vieux cartons bien épais ou des tapis en caoutchouc hérissés
Question bête pour montagnard ayant une voiture 157483
,tu retire un peu la neige (d’où la pelle us souris )et tu
place les cartons(tapis) devant les roues ,ça devrait le faire pour te dégager .
autre solution ,brosser ta place de parking avant de garer ton véhicule ou tu t'achète un 4X4.
Invité
Invité
Message  loiclux Dim 10 Fév 2013 - 12:53
J'aime pas les 4x4, et pour en avoir l'usage une fois par an, c'est non.
Brosser la place c'est pas con. Vu qu'il a neigé tous les jours pendant 15 jour, la glace sous la poudreuse c'etait sur tout le parking. Les roues ont remplacé la pelle US pour degager la poudreuse et hop, verglas dessous.
J'aime bien ton tapis, version pas écolo de la branche de sapin, et ca se range facilement dans la voiture. T'as trouvé ca sous quel mot clé?
Message  Invité Dim 10 Fév 2013 - 12:58
http://www.google.be/search?hl=fr&client=firefox-a&hs=NHC&rls=org.mozilla🇫🇷official&channel=np&q=tapis+caoutchouc&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&bvm=bv.42080656,d.d2k&biw=1138&bih=503&um=1&ie=UTF-8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=qosXUaLjCIeGhQfyvYCoDQ
clin
Invité
Invité
