Probleme de douille caoutchou sur colonnette
+7
bib
crap,s
LULU T100
Merj
11 participants
Re: Probleme de douille caoutchou sur colonnette
Ca m'interpelle ce que tu me dis alex!
Je ne savais pas qu'on pouvait la faire bouger. Y'a pas de risque?
Je vais essayer ça.
Je vais essayer ça.
Merj
non pas de risques ! il y a meme un outil pour ça !! mais on peut bricoler .
alex
Il y a surtout un risque que tapper ne serve à rien. Ce n'est pas en étant bourrin que tu changera l'angle des colonnettes ou la forme du joint.
pour l'outil,un tuyau galva,genre plomberie,decoupé en 2 sur la longueur,extremité taillée en biseau,un peu comme une gouge...
tu utilises ca juste pour un suintement,pas pour centrer les colonnettes, no brutality!
a+
a+
billywill
il existe dans la r t m série 5 un croquis coté permettant la realisation d'un outil special facile a realiser a partir d'un tube d'acier et qui sert a repousser la rondelle vers le joint de colonette.
il est sensé pouvoir eliminer les suintements d'huile a cet endroit sans aucun démontage.
eul'gars
Bon pour l'instant j'attends les joints que Crap's m'a proposé.
J'ai un doute sur le fait que rapprocher les bagues fasse l'affaire puisque le joint n'a pas la bonne forme.
Quelqu'un l'a déjà fait?
Merj
» colonnette tige de soupapes - R60/6
» tunnel tige de culbu de la culasse ressorti
» Longueur colonnettes
» joint de colonnette
» Fuite d'huile sur colonette.
