colonnette tige de soupapes - R60/6
BEN57
Bonjour à tous
Je n'ai trouvé aucune info sur le forum concernant le remplacement des colonnettes (tunnels de passage des tiges de commandes des soupapes) sur une R60/6. La revue technique ne mentionne strictement rien sur le sujet.
Quelqu'un a -t-il déjà remplacé ces colonnettes ? Quelle est la meilleure manière de procéder pour extraire les anciennes ?
- chauffage du cylindre ?
- presse ?
- au maillet avec un petit outil (barreau rond avec épaulement) pour le chasser du cylindre ?
Petite précision pour être bien certain que l'on parle du bon truc : il s'agit des 2 tubes emmanchés dans le cylindre (qui restent solidaires du cylindre lorsqu'on le dépose) et sur lesquels il y a le manchon caoutchouc qui vient se loger dans le bloc moteur.
En ce qui me concerne, je souhaite remplacer ces colonnettes car elles sont "rouillés".
Merci d'avance.
Ben57
- presse ?
Merci d'avance.
Ben57
BEN57
Re: colonnette tige de soupapes - R60/6
- presse ?
Pas mieux ! ça se fait bien, avec un simple chalumeau, et le chasse qui vas bien !
Je sais plus qui en vends, il me semble que le mien viens de Siebenrock
colonnettes tiges de commande des culbuteurs BMW R60
Merci pour ces infos.
J'ai déposé les colonnettes avec un mandrin réalisé au tour.
Dépose des colonnettes après chauffage du cylindre au décapeur thermique.
Les nouvelles colonnettes sont en commande (version inox)
Nota : le mandrin a été tourné aux 2 extrémités car l'usinage ayant été fait à partie d'une prise de cotes "colonnettes dans le cylindre" j'ai vu après dépose de la première colonnette que le premier usinage pouvait être amélioré afin d'être au plus près des côtes réelles (diamètre alésage dans le cylindre et diamètre intérieur colonnette. D'où un deuxième usinage à l'autre extrémité du mandrin.
Ca donne ça => voir photos avec les 2 diamètres
Bien le bonjour
BEN57
Bien le bonjour
BEN57
BEN57
bah il te suffisait de regarder ds les plans du Flatis'tech
http://www.flatistech.com/index.php?p=obj-download,/Outils/11-Extracteur+colonnettes.pdf
et la l'outil pour bien replaquer les joint apres
http://www.flatistech.com/index.php?p=obj-download,/Outils/11-Outil+joints+de+colonnettes.pdf
pour l'avoir fait faire je te conseille d'augmenter le diametre exterieur de 21 mm en 23 mm minimum voir 25 mm car 2 mm d'epaisseur fait léger je trouve
et la les plans de tout l'outillage
http://www.flatistech.com/index.php?p=obj,/Outils/
d'ailleur si tu lançais une production de plaque de calage de boite de vitesse ca m'interresse
Heyrick
Bonjour
Je me permet de réouvrir ce sujet car en remontant le cylindre sur ma R100 la bague d'une des colonnettes à reculé est j'aimerai savoir s'il y a un moyen de la ressertir ou de la bloquer sans changer la collonette et une de tout redéposer.
Seb#XIII
» Changement soupapes et ressorts sans changer les guides de soupapes
» léger bruit metallique aux soupapes. Jeu aux soupapes vérifié
» Longueur colonnettes
» Probleme de douille caoutchou sur colonnette
» tunnel tige de culbu de la culasse ressorti
