Le Deal du moment : -35%
-35% sur la machine à café Expresso ...
359.99 €
joint de colonnette
+6
vdo
amaury
10 participants
joint de colonnette Empty joint de colonnette
Message  amaury Dim 13 Juin - 8:06
Bonjour a tous
Petite question du jour , mon moteur 69S venant d'etre refait ,petite balade pour essaie ,et, au retour après 100km ,les joints de colonnette coté droit HS!!!
Ma question est pour les remplacer j'en ai un certain nombre ,donc savoir s'il faut mieux  remonter des joints semi souple , ou plus dur (pas comme du bois ,mais presque )
En faite les quels choisir???
Merci  et bonne journée
amaury
amaury
joint de colonnette Empty Re: joint de colonnette
Message  nortonton Dim 13 Juin - 8:14
Dans le domaine du joint, la roideur n 'est pas synonyme de performance.
Tu veux vraiment faire l ' économie  de joints neufs ? Suspect
Vu ta flotte et ton expérience, la question est surprenante.  saispas
Message  amaury Dim 13 Juin - 8:23
vu l'expérience avec les neufs..................3 sur 4 HS !!au bout  de 100km..........
amaury
amaury
Message  nortonton Dim 13 Juin - 8:38
La qualité du montage n'est elle pas en cause ?
Avec bien sûr tout le respect dû à l'opérateur  priere
Message  amaury Dim 13 Juin - 9:01
je ne pense pas , ça fait 40 ans qu'il répare des série 2 !!!!!ou sinon c'est grave
je pense plus a la qualité des pièces qui sont vendus actuellement !! affraid
amaury
amaury
Message  goeland_ Dim 13 Juin - 9:47
nortonton a écrit:Dans le domaine du joint, la roideur n 'est pas synonyme de performance.
La dureté doit être adaptée au besoin (dureté Shore A pour un caoutchouc) au delà de sa capacité (matière) à faire étanchéité
Message  nortonton Dim 13 Juin - 9:49
Expertise, details des pièces soupçonnées ?
C'est délicat de conseiller quelqu'un qui est censé déjà tout savoir.
On lui explique tous les trucs qu'il sait déjà.
Message  goeland_ Dim 13 Juin - 9:52
Un peu comme toi ..... du haut de ta condescendance monseigneur
Message  nortonton Dim 13 Juin - 9:56
goeland_ a écrit:Un peu comme toi ..... du haut de ta condescendance monseigneur
I love you too. coucou clin coeur
Merci pour cette information qui va sûrement résoudre le soucis d'amaury. jap
Message  nortonton Dim 13 Juin - 10:04
Moteur juste refait..
Vol d'essai...
3 sur 4 qui fuient. ..
Les colonnettes ont été démontées ?remplacées ?
Mais tu as déjà dû te poser ces questions.
Message  Phil... Dim 13 Juin - 10:07
mon avis, l'important en matière de fuite au joints de colonnettes est la position de l'épaulement du tube chromé (ou inox),
cette position applique la pression sur le joint de colonnette et fait l’étanchéité.
trop avancée, ça fuit sur le tube,
pas assez avancé, ça fuit contre le carter moteur.
perso, je n'utilise pas l'outil spécial coupé en sifflet, car il fait avancer l'épaulement sur le tube,
avancée qui fragilise le sertissage de l'épaulement qui va vite repartir dans l'autre sens au montage viril.
donc, je règle l'ensemble tube épaulement depuis l’emmanchement dans le cylindre.
un bon réglage suffit.
de toutes façons, on est pas loin de la crépine d’aspiration, il n'y a pas beaucoup de pression d'huile.
donc pas besoin ni de pâte à joint ni de bourriner sur la collerette d'épaulement.
après, la dureté du joint, du moment que c'est le bon diametre...
joint de colonnette Empty re joint de colonette
Message  vdo Dim 13 Juin - 12:12
bonjour!
Si ces joints sont de la même qualité que les différentes pièces caoutchouc que l'on trouve en provenance de Turquie, (je crois avoir lu) ou autres et qui au bout de 6 mois /un an sont HS, faut pas s’étonner...!
vdo
http://vdo55@laposte.net
Message  nortonton Dim 13 Juin - 12:39
La personne qui est intervenue a t elle un avis sur ce phénomène ?
Garantie envisageable ?
Message  amaury Dim 13 Juin - 12:52
oui, il a un avis , c'est que ça devient de plus en plus compliqué vu la qualité des pièces que l'on trouve ,c'est pour dire meme Jacky qui veille au "grain" ce fait avoir aussi .............
amaury
amaury
Message  nortonton Dim 13 Juin - 13:43
nortonton a écrit:Moteur juste refait..
Vol d'essai...
Message  amaury Jeu 17 Juin - 16:45
les colonnettes non pas été changé , mais retrouvé dans mes archives des joints de colonnettes   ,et, donc opération réussi , plus qu'a rouler , en espérant que lmes joints tiennent ......
amaury
amaury
Message  Dom Jeu 17 Juin - 17:04
P'tain, moi qui ait les quatre joints de colonnettes à remplacer sur ma R50, pourvu que les neufs ne soient pas fuyards une fois montés. faché
Message  amaury Jeu 17 Juin - 17:41
tout dépend ou tu les as acheté.............les miens ont tenu 100km !!!
amaury
amaury
Message  Dom Jeu 17 Juin - 17:45
Je vais donc croiser les doigts. souris
Message  Palica Gringo Jeu 17 Juin - 18:14
Dom a écrit:Je vais donc croiser les doigts. souris
Il y a une serie de refabrication pour les BMW antérieures à 1970 sur eBay et chez les autres vendeurs pour les pièces en caoutchouc: couverture de selle, poignées, cale-pieds, flancs de réservoir, joint de colonette etc...
Apparemment, la qualité des caoutchouc est mauvaise. J'avais lu plusieurs avis sur des forums US. J'avais envoyé un courriel au vendeur sur eBay en lui demandant de me confirmer la qualité des pièces car si elles n'étaient pas conformes à l'origine, je lui retournerais en laissant un mauvais commentaire. Sa réponse fut sans équivoque: "je te conseille d'acheter ailleurs des produits d'origine. Mes produits sont beaux quand ils sont neufs mais pas durables". souris  Il m'avait expliqué que beaucoup de ses clients faisaient des restaurations et les revendaient, se foutant un peu de la qualité. D'autres font des restauration mais uniquement pour participer à des concours donc la qualité est secondaire.
Le problème, c'est que les prix sont bas (de mémoire, environ 70 Osus pour un kit complet de pièces en caoutchouc pour la moto) alors certains grossistes achètent de ce fournisseur turque et ces pièces peuvent côtoyer des pièces Magura ou Denfield d'origine chez les revendeurs.
Moi, dans le doute, je monterais les joints de colonette au dreibond pour être sur.
Message  jacques Jeu 17 Juin - 22:55
Autant aller acheter directement à la bonne source les bons joints.
Chez Huggett en Suisse les joints sont bons. Comme beaucoup d'autres choses également.
Sur les joints conformes, la portée coté colonnette est plate.
Sur les fournitures alternatives de mauvaise qualité, c'est arrondi.
La qualité du caoutchouc se ressent au toucher entre l'un et l'autre.
jacques
jacques
Message  Lolo49 Ven 18 Juin - 7:50
Sur les miens remplacés en 2012 (l'année de la fin du monde), neufs de provenance Stemler, pas de soucis de fuite, 7000km parcouru depuis.
Après avoir faire rechromer les tubes de colonnettes, la rondelle emmanchée à force qui tient le joint côté bloc moteur ne tenait plus, et sur les 4. J'ai tout remis en sertis méthode Alfred.
Lolo49
Lolo49
Message  goeland_ Ven 18 Juin - 9:24
Il faudrait vérifier plusieurs choses
- matière (probablement NR ou NBR)
- géométrie et surtout les restes ou bavures des joints de moules
- Dureté shore du caoutchouc : shore D de mémoire pour ce type de pièce
Mais tout a fait OK avec Palica sur l'utilisation de Dreibond
Message  Dom Ven 18 Juin - 15:20
Ok pour le dreibond. bien
Message  patrick du 45 Ven 18 Juin - 20:54
Bonjour Amaury
Je m'aperçois que les pièces de motos teutonnes sont de même qualités que pour les anglaises
comme dirait Jean Pierre Coffe"c'est de la m   de"....................
patrick du 45
