Batterie 19ah sur R100RT Suffisant ?? ; Reduire conso éléctrique du pahre
+11
pollux69
gaspard
DUVEL
15 participants
Hello,
Sur ma R100RT de 1980, l'ancien proprio a installé une batterie 19Ah varta funstart
Je trouve que le démarreur peine souvent même quand la batterie est correctement chargée.
IL me semble avoir lu qu'il faut du 25Ah. (C'est vrai ???)
Le fait de passer en 25ah, je suppose que je pourrai tirer plus longtemps sur le démarreur mais le démarreur va-t-il moins de peiner ??
D'autre part, ne roulant jamais la nuit (comme on est obligé de rouler phare allumé...) je me demandais s'il existe des ampoules de phare qui consomment moins (actuellement une H4) ou un bricolage à faire avec une autre ampoule qui consommerait moins ??
Amitiés
Amitiés
DUVEL
Re: Batterie 19ah sur R100RT Suffisant ?? ; Reduire conso éléctrique du pahre
28 Ah pour être précis, et préconisé par m'sieur béhem
J'ai une 19Ah sur la mienne, elle démarre normalement avec. Par contre mon démarreur est un Valeo et non un Bosch, en théorie il est censé demander moins de jus pour tourner.
Sur un moteur en bon état et correctement réglé, le démarreur ne peine pas...regarde ça avant d'incriminer le phare.
Mais c'est vrai que 25A, c'est un minimum pour bouger les grosses gamelles des pre-81 avec un bosch.
Pour le phare de jour, tu peux monter une ampoule 21w de cligno dans la veilleuse du carénage RT, au dessus du phare, ou carrément dans l'optique (un trou est prévu pour accueillir la veilleuse sur les versions non carénées )et ne rouler qu'en veilleuse.
Il existe des ampoules H4 consommant moins que la normale.
J'avais monté ça sur une voiture, et ça éclairait effectivement aussi bien que les normales précédentes.
Je ne me souviens pas de la marque, mais j'avais acheté ça en Hypermarché...Donc à toi de fouiner un peu...
J'ai mis une batterie Odyssey de 19 A/H sur la 100 RT, et ça démarre vraiment très bien.
Sur une moto bien réglée, une batterie plus petite mais garantissant un gros débit, devrait suffire à mon avis.
C'est clair que la qualité de la batterie, tout comme l'état du circuit de charge et de démarrage sont largement plus importants que l'ampérage.
Bonsoir,
Là est le problème.
Le courant maxi que peut fournir une batterie est assez proportionnel à sa capacité.
C'est pour cela que sur certaines le courant maxi n'est pas indiqué. (en plus ça permet au fabriquant de ne pas s'engager...)
Les démarreurs Bosch ont besoin de beaucoup de sauce pour donner leur couple maxi. C'est dû au fait que les aimants du champ sont des électro-aimants et ont donc besoin de courant ! Le Valeo et les chinois ayant des aimants permanents sont donc moins gourmands à techno et puissance fournie identique.
Après, si tu veux une ch'tite batterie et un démarreur électrique, il te faut trouver le type qui est maintenant courant sur les autos : un moteur qui tourne hyper vite avec un train de pignons qui convertit cette vitesse en couple... Mais c'est pas sur que t'arrive à le loger dans la boite.
Là est le problème.
jbt a écrit:Pour le phare de jour, tu peux monter une ampoule 21w de cligno dans la veilleuse du carénage RT, au dessus du phare, ou carrément dans l'optique (un trou est prévu pour accueillir la veilleuse sur les versions non carénées )et ne rouler qu'en veilleuse.
Voilà,perso j'ai rajouté un ptit porte-ampoule dans le trou prévu dans l'optique de phare et les fils sortent par un trou quelconque du phare et sont raccordés juste au dessus au cul de celui du bandeau,dans son cache caoutchouc.
Comme ça en veilleuse le phare s'éclaire aussi,ça crache pas comme un code,mais ça se voit bien
et ça évite de rouler en code quand c'est pas " indispensable" ...
Par contre dans le bandeau/veilleuse RT et le trou du phare tu peux pas mettre une ampoule de 21w
ni même une de 5 comme à l'arrière, mais des ptites( de 2 -3 w je sais plus), c'est des ptit portes-ampoules,ou alors faut adapter
gaspard
Il existe une réf. en 21W qui passe dans le logement de veilleuse des RT, très chiante à trouver, pas standard. Je crois que j'avais trouvé ça chez les Anglais mais je ne sais plus chez lequel.
Il y a cette solution
Il y a même une vidéo pour voir le résultat final
Ha vache là c'est fort ! Presque trop lumineux carrément.
Pour Tofgasp (".Il existe une réf. en 21W qui passe dans le logement de veilleuse des RT, très chiante à trouver, pas standard. Je crois que j'avais trouvé ça chez les Anglais mais je ne sais plus chez lequel." ) :
Tant qu'on est dans la bidouille il existait sur les allemandes 1ere génération Polo/Golf des ampoules veilleuse de 7 W au lieu de 5, j'ai ça à l'arrière,ç'est tres efficace.
Par contre je sais pas trop non plus comment renouveller le stock...
gaspard
gaffe a mettre des ampoules plus puissantes dans le logement de veilleuse...
Dans mon jeune temps , j'avais mis en dépannage une lampe de 21 watt au lieu de la 5 de veilleuse dans le feux arrière (double ampoule des > 81. Le plastique rouge a moyennement apprécié : la lampe est trop près et plus chaude...
Bah... J'ai du rouler avec ça 6 mois sans rien faire fondre ou bruler.
Ouai mais, les 7 W c'est parfait, 21 c'est ptêttre fort, surtout qu'après ça concurrence quand même
un peu le 21 w du stop, qui se " distingue" moins au freinage...
Sans compter que pour les anciennes RT 21 W de frein dans les embouteillages ça tire quand même
peut-être sur la batterie en plus à la longue.
J'avais trouvé des anciennes double filament 21w pour le stop,plus ou moins H.D ou Custom Chrome qui crachaient mais c'est des merdes, elles durent pas longtemps en contrepartie.
gaspard
c'est juste, mais j'avais pas le choix.... dépannage qui dur
Et c'est juste que quand tu appuies sur le frein, le voltmètre choit
C'est Motobins (et certains Teutons) qui vendent une p'tite halogene de 20 w montée dans une douille de lampe de veilleuse 4 w.
Fô pas mettre dans le logement veilleuse des RS/RT (le machin tout en longueur) mais dans la douille veilleuse du phare.
J'en ai une destinée à éviter d'allumer le code (feu de croisement) en plein jour (on gagne 55W - 20 W = 35 W). Mais c'est pas terrible.
Je préfère rouler en veilleuse standard et dire "Exact Mr l'agent ! j'avais pas vu que le phare s'était pas allumé ! Mon VIEUX contacteur doit merder un peu .... Merci de me sauver la vie ! "
feux
et moi qui me prend la citrouille a monter des feux additonnels, et des ampoules + puissantes pour esperer être un peu mieux perçu des zautomobilistesaveugles......et y en a qui veulent diminuer l'intensité !!!!
pollux69
ma G/S a rouler quelques années avec une 14ah, RAS
t'as pas tenté les sticks réfléchissants, en ptites bandes ça se découpe, en noir ,genre anthracite fonçé,ça se voit pas du tout dans la jounée au cul des sacoches noires rigides ou du top-case, mais ça refléchit bien la nuit en argenté fugitivement suivant l'éclairage.pollux69 a écrit: et moi qui me prend la citrouille a monter des feux additonnels, et des ampoules + puissantes pour esperer être un peu mieux perçu......!!!!
( Un peu moins que les autres couleurs plus claires,mais c'est discret !)
gaspard
J'ai vu ça sur le top case d'une rt et je crois aussi sur les valises, j'ai trouvé ça hachement bien.
Scotchlite 3M reflective
je roule en code , comme tout le monde , depuis que j'ai une batterie Odyssey
no problèm et la sécurité s"en ressent , c'est net
(bien réglé le code , svp!!)
LULU T100
gaspard a écrit:t'as pas tenté les sticks réfléchissants, en ptites bandes ça se découpe, en noir ,genre anthracite fonçé,ça se voit pas du tout dans la jounée au cul des sacoches noires rigides ou du top-case, mais ça refléchit bien la nuit en argenté fugitivement suivant l'éclairage.pollux69 a écrit: et moi qui me prend la citrouille a monter des feux additonnels, et des ampoules + puissantes pour esperer être un peu mieux perçu......!!!!
oui,je connais,j'en avais mis sur ma FJR, commandés en Albion,exprès pour cette moto
mais avec la r1200, je roule sans valises.....
par contre j'ai mis d'autres choses a l'avant..........,faut que je fasse des photos!!!
ci joint mon ex fjr
pollux69
batterie 19ah sur 100rt
bonjour
une fois ,par curiosité, j'ai mis ma pince amperemetrique sur le cable qui alimente le demarreur
à froid , une petite pointe à 300A quand meme
tout ça dépend du courant maxi qu'est capable de délivrer ta batterie
avec une batterie de 25 ah tu as une réserve de puissance supplementaire
apres c'est un compromis entre l'encombrement de la batterie et la quantite d'energie necessaire pour demarrer le moteur
phil45
» Problème électrique sur ma R100RT /7 (1980) [résolu]
» batterie de vélo electrique !! ça pique un peu !!!!
» batterie r100RT fatiguée
» schema electrique R100RT/1 ou RS/1
» [R60/7] Fuite électrique, batterie qui se décharge moteur arrêté [soldé]
