Le Deal du moment : -38%
Ecran PC gaming 23,8″ – ACER KG241Y P3bip ...
99.99 €
situation actuelle
+62
crap,s
Skill
VA2OR
Gandalf2
el caracol
hadoc
Acatène
alex
PaB
Lolo49
MotorSpirit
Gaston.vitesse
alfred_grouniache
PATOCHE40
aquajip
tortilla
C parti ... 06
le basque
L'arverne
pollux69
bebert 84
Chris
Looping
whitecap
IxJi
steph80gs
Pictoche
cascaboulon
Savate
flatmanu
luclmf
L'Ankou
fondu-21
sam_tpr
flatouille-68
Hervé1
Gld90s
jmarc06
bib
Juan Antonio
OBT
tonton
66 participants
Page 24 sur 41 Précédent  1 ... 13 ... 23, 24, 25 ... 32 ... 41  Suivant
situation actuelle - Page 24 Empty Re: situation actuelle
Message  jbt Dim 25 Aoû 2013 - 7:51
Bah, un bol d'or vaut bien une batterie de bols en porcelaine...
François, la précaution du circlip orienté comme ça n'est pas inutile, même sur un flat BMW. J'ai déjà vu le cas d'un clip qui se barre. Dommage, c'était sur un piston Krauser je pleure
Bon courage!
Message  ffrd Dim 25 Aoû 2013 - 8:10
un petit retour sur les travaux moteur.
les pistons racing forgés pèsent 404gr nus pour 547gr pour les pistons de série.
situation actuelle - Page 24 Mo085s10
le taux de compression mesuré s'établit à 10.75 à 1, 1.25 point de gagné et cela avec les pistons plus bombés et le plan de joint de culasse diminué.
situation actuelle - Page 24 Mo111s10
les bielles forgées pèsent 479gr pour 581gr stock.
situation actuelle - Page 24 Mo087s10
avec les cylindres et pistons raccourcis de 7.5mm, les tiges des culbuteurs sont diminuées pour conserver une bonne cinématique de la distribution et ne pas avoir un désalignement exagéré au niveau de l'articulation tige de culbuteur, vis de réglage.
situation actuelle - Page 24 Mo101s10
Pocka m'a laissé ses ressorts de soupape doublés, je relève 66Kg sous contrainte
situation actuelle - Page 24 Mo103s10
situation actuelle - Page 24 Mo107s10
les ressorts de série ressortent pour la même valeur d'enfoncement 75 Kg, décidément je désespère de trouver des ressorts plus raides pour les soupapes.
situation actuelle - Page 24 Mo108s10
Un copain m'a fait passer des coupelles supérieures de soupape en zycral, le gain de poids est extraordinaire, de 16.90gr pour la pièce d'origine, je mesure sur la balance de labo 9.10gr.
situation actuelle - Page 24 Mo113s10
second avantage, la coupelle est plus épaisse au niveau de l'appui du ressort, je devrais y gagner en raideur par cette précontrainte, ce qui m'évitera de placer une rondelle sous le ressort.
situation actuelle - Page 24 Mo114s10
Au programme de cette journée, mesure des valeurs d'écrasement des ressorts avec les deux types de coupelle, vérifier si je suis dans les valeurs préconisées par l'usine avec le 336, contrôler que je ne suis pas en spires jointives, etc etc.
Pour cela montage à blanc des culasses avec les deux solutions retenues
situation actuelle - Page 24 Mo115s10
situation actuelle - Page 24 Mo116s10
et un peu de métrologie et en parallèle contrôle du bon graissage de tous les points nécessitant de l'huile.
situation actuelle - Page 24 Mo117s10
situation actuelle - Page 24 Mo118s10
Bon dimanche à tous.
(mince, je vais encore rater la messe souris )
Message  ffrd Dim 25 Aoû 2013 - 8:24
le basque a écrit:ah d'accord ! alors ta bergère est comme la mienne , pas de motards à la maison et ras le bol des courses de flats ! tss tss
voilà pourquoi ,quand j'étais passé du côté de chez toi ( pour les pièces à emmener en Alsace ) ,j'avais appelé chez toi et une dame m'avait dit ne pas connâitre "ffrd " et le flatistan .... hé bé mon pÔvre ,on est pareils tous les deux ![/i]
Salut le basque, t'es sûr que c'était chez moi ? on passe en MP si tu veux bien.
Disons vu de son coté, lorsque j'ai annulé la semaine de vacances d'été après le roulage du 24 juin, que j'ai explosé le budget initial - de 3000€ prévus je dépasse les 9000- pour engager les travaux de transformation version endurance, les heures d'atelier, les déplacements chez les copains artisans, les heures au téléphone, je comprends sa réaction.
Mais bon, faisant contre mauvaise fortune bon coeur, cette semaine Jean Claude et Sam passeront 3 jours à la maison pour remonter le puzzle, ajoute Gaston et Jean Marc, des amis résidant a coté, pour les travaux élec et poly/peinture, elle se charge des repas pour tout ce petit monde.souris
Il est juste que je lui rende hommage ici sur ce post, alors a toi ma chérie cette spéciale dédicace.
situation actuelle - Page 24 Dscn2410
MERCI ROSY !
Mais le 16 septembre, je suis en vacance et je te jure que le sujet moto sera banni de nos conversations.siffle
Message  L'arverne Dim 25 Aoû 2013 - 8:38
Merci du partage François.
jap
L'arverne
L'arverne
Message  Francesco Dim 25 Aoû 2013 - 8:47
Juste pour info, ça m'est arrivé même sur une Vespa, comme quoi ça arrive de temps en temps.
C'est là qu'un mécano m'a dit qu'il fallait y penser au montage.
Cette BM va être un avion !!!!! Un énorme bravo aux préparateurs ! jap
Et si tu rates la messe, je t'envoie ma bénédiction pour y pallier.....
D'ailleurs je ne sais plus qui l'a dit " Le BOC vaut bien une messe....."
situation actuelle - Page 24 Dscf3613
Message  le basque Dim 25 Aoû 2013 - 9:11
jbt a écrit:Bah, un bol d'or vaut bien une batterie de bols en porcelaine...
Bon courage!
un circlip d'axe de piston qui se barre de sa gorge ? mal posé peut être ? ou la gorge un peu sale ? argg
le basque
Message  le basque Dim 25 Aoû 2013 - 9:20
MERCI ROSY !
@ffrd : MP
le basque
Message  ffrd Dim 25 Aoû 2013 - 12:28
Merci Don (ou Dom) Francesco, je n'ai jamais été fou de la messe souris
Revenons sérieux, ce matin, mon libraire, motard en ancienne, m'a tendu Moto Revue N° 3961 de cette semaine, page 16, il y est écrit "Comme en 2012, deux catégories bien distinctes viendront s'affronter : les machines du Bol Classic, nées entre 1960 et 1983, et les Post-Classic, apparues entre 1984 et 1991."
Comme je le disais je ne sais plus ou sur le forum, il va y avoirs des déçus après les essais chronos, seuls 57 équipages prendront le départ et je compte à ce jour 62 inscrits Classic et Post-Classic et les engagements ne sont pas clos.
On retourne à l'atelier.
Message  ffrd Dim 25 Aoû 2013 - 12:51
premier problème, le ressort d'origine BMW n'est pas tenu correctement par coupelle supérieure alors qu'il n'est pas en compression sous le culbuteur, il bouge de 2mm latéralement.
situation actuelle - Page 24 Mo119s10
situation actuelle - Page 24 Mo120s10
La faute au diamètre de tenue du ressort, 23mm sur la série
situation actuelle - Page 24 Mo121s10
et 21mm pour la coupelle racing
situation actuelle - Page 24 Mo122s10
Le diamètre intérieur du ressort mesure 23.20mm d'ou les 2mm de jeu
situation actuelle - Page 24 Mo123s10
Le risque est qu'a haut régime le ressort sorte de son guidage et de son maintient la soupape rencontrerait certainement le piston...
Je passe à la balance des ressorts assouplis de 100 à 85 Kg. Le retour d'expérience des années précédentes avec l'Isatmot, l'écaillage des sièges de soupape, serait du à une trop grande puissance des ressorts (je n'ai plus les valeurs). A la pesée je trouve bien 85Kg soit 10 à 15 de plus que l'origine.
situation actuelle - Page 24 Mo124s10
Le ressort racing est légèrement plus court mais la hauteur hors tout comparée avec coupelle sur les deux montages est quasi identique à moins de 0.5mm.
situation actuelle - Page 24 Mo125s10
je vais monter ressorts et coupelles course pour voir.
A suivre...
Message  ffrd Dim 25 Aoû 2013 - 13:03
En passant un truc qui sera commercialisé cet hiver.
les goujons de tenue cylindres et culasse ont la fâcheuse tendance à tourner dans le carter et d'arracher le filetage.
le goujon est usiné "façon intra-vis" et il est maintenu en rotation lors du serrage, de cette manière il ne tourne plus.
situation actuelle - Page 24 Mo128s10
situation actuelle - Page 24 Mo127s10
je contrôle le bon graissage général du moteur.
situation actuelle - Page 24 Mo130s10
situation actuelle - Page 24 Mo131s10
situation actuelle - Page 24 Mo132s10
la soupape de surpression est bien fermée.
situation actuelle - Page 24 Mo134s10
le spi arrière bien étanche
situation actuelle - Page 24 Mo135s10
le contrôle du montage du couple ressort racing et coupelle zycral est conforme aux préconisations de l'usine pour le montage du 336 : 36 et 29mm.
Good !
situation actuelle - Page 24 Mo126s10
je vais m'autoriser une petite bierre souris
Message  cascaboulon Dim 25 Aoû 2013 - 13:24
Bien méritée!!!!
Merci pour toutes ces précisions, Boulot de "dingue" et d'accord avec toi pour rendre UN GRAND hommage à Mme FFRD; jap
Allez, bientôt la récompense biker
cascaboulon
cascaboulon
Message  L'arverne Dim 25 Aoû 2013 - 13:28
Tu le mérite bien .
Et vous le méritez bien.
cascaboulon a bien raison.
bien bien
L'arverne
L'arverne
Message  ffrd Lun 26 Aoû 2013 - 21:10
Merci à vous tous, vos encouragements nous font chaud au coeur, ce travail est le fruit de toute une équipe et nous réalisons tous ensembles un beau projet, nous sommes passés "de l'autre coté du miroir", du virtuel nous sommes tous dans le réel, c'est une grande chose !
Demain Fondu 21 et Sam renforceront l'équipe et cela va aller vite.
Gaston a tombé une grosse journée avec ses fils, cela prend forme !
le support ou nacelle de dosseret de selle, prend forme
Les batteries, le chargeur et les connections sont (enfin) arrivés tout comme les culbuteurs, le moteur est dans le cadre, une bonne journée de travail !
situation actuelle - Page 24 El09s10
situation actuelle - Page 24 El10s10
situation actuelle - Page 24 El11s10
situation actuelle - Page 24 El12s10
situation actuelle - Page 24 El13s10
situation actuelle - Page 24 El14s10
situation actuelle - Page 24 El15s10
A demain, bonne soirée à tous.
biker
Message  L'arverne Lun 26 Aoû 2013 - 21:29
On va plus la reconnaître.
clin
Splendide.
L'arverne
L'arverne
Message  Le Gros Zimm Lun 26 Aoû 2013 - 21:37
Ah, ça ira, ça ira, les jap's on les aura!
Bravo la bande à FFRD, on est derrière vous (heu,... loin quand même!).
Hoppla, a gruass t'ayma
LE GROS ZIMM
Message  Gandalf2 Lun 26 Aoû 2013 - 21:55
P'tain que c'est beau !!!
bien winner
Gandalf2
Gandalf2
Message  VA2OR Mar 27 Aoû 2013 - 9:00
Bravo à toute l'équipe pour ce superbe travail que nous suivons (presque) en direct.
Respect jap
VA2OR
VA2OR
Message  flatouille-68 Mar 27 Aoû 2013 - 9:23
L'arverne a écrit:On va plus la reconnaître.
clin
Splendide.
c'est clair !!!bien  en plus avec les stickers que j'ai imprimé l'autre jour et qui sont en route vers François ,elle se veras offrir une robe de bal notre princesse de quoi jalouser toute les autres clin
en tout cas ont ne le répétras pas assez "Bravo a toute l'équipe de François "bien
coucou
flatouille-68
flatouille-68
Message  IxJi Mer 28 Aoû 2013 - 0:47
Quel régal ces posts yess
Bravo à toute l'équipe pour ce super boulot jap
IxJi
IxJi
Message  ffrd Mer 28 Aoû 2013 - 5:53
Peu de nouvelles et peu d'images.
Jean Claude et Sam sont arrivés hier peu avant midi, une fois le repas rapidement expédié, Gaston et Jean Marc nous ont rejoint, et trois chantiers ont démarrés, ça bosse ferme, je n'oublie pas Pocka-Gaël a qui j'ai demandé de se scratcher le portable à l'oreille souris .
Promis, jeudi soir vous aurez un point précis et détaillé sur la situation.
en attendant une photo d'ambiance, hier vers 18h00.
situation actuelle - Page 24 P8270010
Message  alex Mer 28 Aoû 2013 - 7:50
une belle histoire de passionnés et de confiance , beau travail les gars ! lol!
alex
alex
Message  Phil... Mer 28 Aoû 2013 - 10:27
argg
put'1.....  l'heure est grave,   ils sont à la Volvic........
serremain
Message  IxJi Mer 28 Aoû 2013 - 22:02
Disons que c'est une bouteille d'eau minérale et que le contenu est transparent. Maintenant, ca peut être autre chose siffle siffle siffle situation actuelle - Page 24 289478
IxJi
IxJi
Message  luclmf Mer 28 Aoû 2013 - 23:14
tain , quand j' vois l' taf , avec pocka on est dans nos p'tit souliers ... c'est magnifique tout ça , pi j'ai la trouille confus
luclmf
luclmf
Message  PATOCHE40 Jeu 29 Aoû 2013 - 1:13
luclmf a écrit:tain , quand j' vois l' taf , avec pocka on est dans nos p'tit souliers ... c'est magnifique tout ça , pi j'ai la trouille confus
Mais non faut pas ..... aller un peu de préparation psychologique.
Comme dje disais aux filles avant un match de basket : "en rentrant sur le parquet vous regardez les filles de l'équipe adverse et vous vous dites bien fort : Toutes des naines nous allons leur marcher sur la g.......e " lol!
Autrement je te proppose de venir passer une semaine à faire du bois toute la journée au grand air dans la foret landaise et tu verra tout ça après te semblera beaucoup plus simple et facile yess yess
PATOCHE40
PATOCHE40
http://Patoche40-2010.skyblog.com
Message  Francesco Jeu 29 Aoû 2013 - 8:21
Je vous comprends. Allez c'est d'accord, on échange avec ma G/S, c'est plus prudent !
