Le Deal du moment : -38%
Ecran PC gaming 23,8″ – ACER KG241Y P3bip ...
99.99 €
Dynamo 12 volt sur une R60/2 comment faire?
+10
Soy
fondu-21
Pierrebm
BERNARDINI
14 participants
Page 3 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
Dynamo 12 volt sur une R60/2 comment faire? - Page 3 Empty Re: Dynamo 12 volt sur une R60/2 comment faire?
Message  Soy Lun 4 Juin 2018 - 17:02
Je ne suis pas collectionneur dans l'âme ....
Soy
Message  Pierrebm Lun 4 Juin 2018 - 17:24
Alors passe en 12 volts...
Pierrebm
Message  Soy Lun 4 Juin 2018 - 17:36
C'est ce que je compte faire Pierre. clin
Soy
Soy
Message  grog Mer 6 Juin 2018 - 14:18
Un détail, le faisceau, il n'est pas le même pour le 12v et le 6v.
Soit:
  • on le fait soi même, en estimant le nombre de fils, leur longueur et leur section (en 12v, pour la même intensité, la section des fils est inférieure àe à celle nécessaire pour le 6v).
  • on le commande neuf. Dans ce cas, attention ne pas se planter !
2 alternatives existent;
  • celle pour la dynamo 12v (4 charbons, 100 watts) dispose d'une sortie (3 fils) pour le régulateur positionné sous le réservoir,
  • celle pour l'alternateur qui est différent car en plus du régulateur il doit permettre le raccordement du pont de diodes.
On est d'accord, pour ces deux solutions, il faut un gros cône en bout de vilebrequin ou faire tourner une bague adaptatrice évoquée par Pierrebm.
grog
grog
Message  Soy Mer 6 Juin 2018 - 14:28
Salut Grog.
Tu viens d'anéantir tous mes rêves confused . Etant néophyte en électricité moto, je patauge un peu. Je vais voir avec la revue technique du R5O voir ce qu'elle dit par rapport à ça. Et sinon... ben ... Je me plongerai la tête dans mon cuit vapeur.
Merci pour ces précisions. Je vais en tenir compte.
Soy
Soy
Message  Eric S2 Mer 6 Juin 2018 - 14:32
Oui, lorsque je suis passé de mon système de charge en 6v au système en 12v (power dynamo), j'ai conservé mon ancien faisceau 6v.
Eric S2
Eric S2
Message  Soy Mer 6 Juin 2018 - 14:49
Salut Eric. Et ça fonctionne bien ?
Soy
Soy
Message  Eric S2 Mer 6 Juin 2018 - 16:43
Le système Power Dynamo commercialisé par Kennedy fonctionne bien depuis ...mais il a un coût. J'y suis passé pour régler à la fois les aléas liés à l'allumage et améliorer mon circuit par un passage en 12v (éclairage, compresseur de trompes...). J'ai roulé qq années avant de prendre cette décision.
Je suis resté sur ma deuxième moto en dynamo 12v avec régulateur moderne en lieu et place de celui d'origine (sous le résé). Cette moto était donc en 12v et je n'ai rien changé, allumage magnéto sans aucune faille et entretien minimal...
Peut-être devrais-tu t'essayer aux trajets pour te faire une opinion et voir du côté des led (Palica a bien listé la chose) dans un premier temps...
Eric S2
Eric S2
Message  Soy Mer 6 Juin 2018 - 16:55
J'ai lu que certain disaient que les led en 6 volts ça n'éclairait pas top top non plus. Du moins pas autant que du 12 volts. Je roule beaucoup de nuit pour allez et venir du boulot, donc j'ai vraiment besoin d'un super éclairage car en6 volts, franche.... Tu y vois mieux dans un tunel bien éclairé que sur la route avec ta bécane siffle
Soy
Soy
Message  jacques Mer 6 Juin 2018 - 17:04
Le système Kennedy fonctionne parfaitement depuis environ 7 ans pour ma part.
Il permet le montage d’une optique H4 de Série 5 dans le bol de la /2 sans autre modification
Seul le verre plat et la puissance d’éclairage trahissent le montage pour le profane.
Je roule ainsi sans me poser de questions
Le faisceau 6V d’origine accepte sans problème le passage au 12V
jacques
jacques
Message  Soy Mer 6 Juin 2018 - 17:54
Merci pour to message Jacques. Donc pas vraiment besoin de changer le faisceaux en passant avec le système Kenndy. Je vais jeter un oeil la dessus. Une question que je me pose ? Facile à installer tout ça ou plutôt galère et besoin d'un pro pour faire cela ? clin
Soy
Soy
Message  jacques Mer 6 Juin 2018 - 18:06
J’y suis arrivé et je ne suis pas pro du tout.
jacques
jacques
Message  Soy Mer 6 Juin 2018 - 18:38
Génial. je me penche donc vers cette solution. Merci Jacques clin
Soy
Soy
Message  PizzaRoller Mer 6 Juin 2018 - 18:44
Une LED s'alimente généralement en aux environs de 2 V alors qu'on arrive de 6 ou de 12 V, la différence doit être difficile à trouver ...
Dynamo 12 volt sur une R60/2 comment faire? - Page 3 Idee-p10 Toutélectrix   Dynamo 12 volt sur une R60/2 comment faire? - Page 3 569134          Dynamo 12 volt sur une R60/2 comment faire? - Page 3 Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... Dynamo 12 volt sur une R60/2 comment faire? - Page 3 4202
Message  jacques Mer 6 Juin 2018 - 19:10
 Soy a écrit:Génial. je me penche donc vers cette solution. Merci Jacques clin
La doc de Kennedy est très claire. Si tu franchis le pas, je serai à ta disposition pour te guider en cas de doute.
Mais je ne suis pas le seul.
jacques
jacques
Message  Soy Mer 6 Juin 2018 - 19:14
wow. c'est super sympa Jacques. j'en prends bonne note. Merci infiniment de la par d'un néophyte pour tous pour vos conseils clin
Soy
Soy
Message  Phil... Mer 6 Juin 2018 - 19:32
la seule difficulté est de ne pas se tromper dans le diamètre du cône à la commande,
ne pas hésiter à téléphoner, ils sont très sociables.
c'est effectivement bien expliqué.
Message  Soy Mer 6 Juin 2018 - 19:50
Merci Phil. je vais les appeler clin
Soy
Soy
Message  Palica Gringo Mer 6 Juin 2018 - 20:47
PizzaRoller a écrit:Une LED s'alimente généralement en aux environs de 2 V alors qu'on arrive de 6 ou de 12 V, la différence doit être difficile à trouver ...
J'ai bien essayé de l'expliquer, et j'ai dit que si c'était uniquement pour l'éclairage, nul besoin de passer en 12 volts: simplement une optique de /5 et une H4 DEL en 6 volts donnera exactement le même résultat pour beaucoup moins cher et beaucoup moins compliqué à installer mais je pense que Soy a cédé aux sirènes du 12 volts (il a peut être une ancienne administration Dynamo 12 volt sur une R60/2 comment faire? - Page 3 145644 ).
Message  Soy Mer 6 Juin 2018 - 20:59
Palica . Grrrrr !!!! mais j'ai pas envie de monter un phare de /5 sur mon /0 moi , punaise !!!  Méchant Palica !! siffle
Soy
Soy
Message  PizzaRoller Mer 6 Juin 2018 - 21:28
Un phare de /2 en 12 V éclairera moins bien qu'un phare de /5 en 6 V mais c'est toi qui voit (ou pas) la route ...
Message  Soy Jeu 7 Juin 2018 - 4:56
PIzzaroler. j'entends ton propos. je vais y penser. Au fait... Nous sommes voisins clin Merci pour es conseils .
Soy
Soy
Message  Soy Jeu 7 Juin 2018 - 5:20
Bonjour super matinal à tous. Pour ceux qui argumentent que poser un phare de /5 en lieu et place de celui d'origine couterait moins cher que de passer en 12 volts, après recherche sur le net, je peux dire... Il y a longtemps que vous n'avez pas changé de phares ???tss tss Tout ce que je trouve en occasion tourne entre 550 et 650 € le phare. Du coup je me dit qu'il vaut sans doute mieux et pour plusieurs choses, passer en 12 volts.
Soy
Soy
Message  jacques Jeu 7 Juin 2018 - 6:16
ULa parabole H4 et le verre de /5 se montent sans modification dans le bol de /2
De toute façon après le passage en 12V il faut bien monter l’optique qui convient.
Mais ce n’est pas une si grosse dépense
jacques
jacques
Message  Soy Jeu 7 Juin 2018 - 6:26
Hello Jacques. C'est pas une grosse dépense dis tu ? Ben punaise... 600 € pour un phare de /5 alors que j'ai payé mon R50/0 2500 € à peine... Ça fait bien du....20% du prix de la pétrolette ça. yess  Tu veux dire qu'une fois en 12V , je ne pourrais pas garder mon phare d'origine ?je pleure
Désolé pour ces questions idiotes, mais je n'ai connu que des R50 , R60 d'origines. Celles de mon Papa.
Soy
Soy
Message  jacques Jeu 7 Juin 2018 - 6:51
L’optique ce n’est pas le phare.
Loptique de /5 doit couter une centaine d’euros chez Stemler
A vérifier
Le bol de phare, oui, ca plombe
jacques
jacques
