Dynamo 12 volt sur une R60/2 comment faire?
+10
Soy
fondu-21
Pierrebm
BERNARDINI
14 participants
Page 1 sur 4
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Bonjour! Voila je me permet de poster se topic sur votre forum car je possede une R60/2 depuis bien longtemps mais apres une longue serie d'accident je vise la sécurité c'est pour ca que je souhaiterais installer une dynamo 12 volts l'éclairage d'origine etant plutot faiblaird...
C'est pourquoi je voudrais savoir si vous n'auriez pas la solution pour monter cette dynamo sur ma pétoire
Merci d'avance
Amicalement Patrick
Merci d'avance
Amicalement Patrick
BERNARDINI
Re: Dynamo 12 volt sur une R60/2 comment faire?
Passer en 12 volts ne va pas tellement améliorer les choses vu que ta nouvelle dynamo n'aura pas beaucoup plus de puissance.
Tu as des problèmes de charge avec ton système 6 volts ?
La solution efficace si tu veux avoir un éclairage aux performances "actuelles" consiste à installer un alternateur, en 12volts évidemment.
re
oui on m en a parler mais sais trop compliquer et vue que j ai deja la dynamo 12 volts pour moi je voudrais aller au plus simple d apres toi il faut rajouter quoi de plus que la dynamo,,,,???MERCI
BERNARDINI
Il y a ça : http://www.powerdynamo.biz/fra/systems/7080/f7080main.htm
Et sans doute d'autres systèmes....
BERNARDINI a écrit:oui on m en a parler mais sais trop compliquer et vue que j ai deja la dynamo 12 volts pour moi je voudrais aller au plus simple d apres toi il faut rajouter quoi de plus que la dynamo,,,,???MERCI
Il faut le régulateur qui va bien, mais peut-être est-il déjà monté sur la dynamo neuve.
Tu as une image ?
Il faudra changer toutes les ampoules, mais tu peux garder le klaxon, à condition de ne pas l'utiliser en continu.
Le régulateur pour dynamo 12 volt se trouve sous le réservoir, à l'avant.
Si tu ne vas pas vite te présenter dans la partie du forum qui va bien, la patrouille ne va pas tarder à te tirer les oreilles
Si tu mettais ta localisation dans ton profil , ça serait plus convivial et pas si risqué que ça...
GeorgeS 69 a écrit:Le régulateur pour dynamo 12 volt se trouve sous le réservoir, à l'avant.
Tu es sûr ?
Pour les alternateurs, certes, mais pour les dynamo 12 volt , je ne pense pas...
Si, j'en ai eu une équipée ainsi. Le support est différent, le régulateur est particulier aussi. (différent du régulateur pour alternateur qui est le même que celui des série 5).
GeorgeS 69 a écrit:Si, j'en ai eu une équipée ainsi. Le support est différent, le régulateur est particulier aussi. (différent du régulateur pour alternateur qui est le même que celui des série 5).
Je n'ai jamais touché une dynamo 12 volt d'origine, mais sur la doc que j'ai ( Clymer) , la dynamo 12 volt est montrée avec son régulateur accolé.
Peut-être y-a-t-il eu plusieurs montages ???
Si on avait une image de celle qu'il a , on verrait tout de suite si elle a son régulateur siamois ou pas.
Tu devrais regarder cette page, ça correspondrait pas mal à ce que tu recherche.
DYnamo 12 volt sur une R60/2 comment faire?
je vous remercie pour tout sais explication je vous rajouterez quelle que photo des que je serais me servir du site
BERNARDINI
regulateur
moi je ne rien en dessous du cadre ???GeorgeS 69 a écrit:Le régulateur pour dynamo 12 volt se trouve sous le réservoir, à l'avant.
BERNARDINI
dynamo 12 volt sur une R60/2 comment faire?
sais une usine a gaz !!!!!moi qui veux du simple .....nortonton a écrit:Il y a ça : http://www.powerdynamo.biz/fra/systems/7080/f7080main.htm
BERNARDINI
svp comment fait t on pour faire passer de photo sur le site merci ???je pourrai faire passe ma dynamo 12voltsnortonton a écrit:GeorgeS 69 a écrit:Si, j'en ai eu une équipée ainsi. Le support est différent, le régulateur est particulier aussi. (différent du régulateur pour alternateur qui est le même que celui des série 5).
BERNARDINI
Bonsoir,
Ma R60/2 était en 6 volts. Roulant beaucoup de nuit, il s'est révélé utile de la passer en 12 volts alternateur. Le top est de trouver un alternateur des premières série 5. Si ta moto est d'avant 67 (ou 68), elle a un vilo petit cône. Il est donc nécessaire de faire tourner un adaptateur (entretoise en forme de cône). Si ta machine est une des dernières, elle a un vilo grand cône. Dans ce cas, l'alternateur se pose sans problème. Un régulateur 12 volts et le tour est joué... pense quand même à changer toutes les ampoules !
En MP, je saurais te dire où trouver un alternateur adapté à un prix acceptable.
Tu ajoutes un optique série 5 H4 et là tu fonces dans les ténèbres en toute sécurité !!!
A+
A+
Pierrebm
Un oubli... Il te faut aussi un carter de distribution fixation en trois points. L'adresse que je t'ai filé en MP devrait te permettre de tout trouver !
À+
À+
Pierrebm
BERNARDINI a écrit:svp comment fait t on pour faire passer de photo sur le site merci ???je pourrai faire passe ma dynamo 12voltsnortonton a écrit:GeorgeS 69 a écrit:Si, j'en ai eu une équipée ainsi. Le support est différent, le régulateur est particulier aussi. (différent du régulateur pour alternateur qui est le même que celui des série 5).
Je te passe mon adresse mail en MP...tu m'envoies la photo de ta dynamo 12 volts ...et je la mets ici.
Mais le plus simple serait que tu utilises la petite icone "héberger une image" (la 15ème en partant de la gauche) parmi celles qui sont alignées horizontalement en haut du message que tu rédiges.
Concernant le régulateur, plusieurs cas possibles. Celui du montage avec alternateur est sous le réservoir fixé avec une plaque... En dynamo 12 volts, il y a effectivement un montage avec régulateur fixé à 14 heures ! Mais il y a probablement d'autres montages.
À+
À+
Pierrebm
L'alternateur c'est l'idéal effectivement j'ai eu cela d'origine sur une 60/2 de 1969, également avec optique H4 pour série 5. Là au moins tu y vois clair! Car aujourd'hui, à moins d'être nyctalope, une série 2 (en 6 volt) ça n'éclaire pas grand chose...
Je me suis toujours demandé s'il était possible de modifier le carter de distribution 6 volts afin d'installer l'alternateur? parce que je pense que ce carter est la pièce la plus difficile à dénicher.
Encore une chose, je crois que le circuit électrique alternateur est bien spécifique, non?
Oui, un mélange de /2 et de /5 pour résumer
GeorgeS 69 a écrit:L'alternateur c'est l'idéal effectivement j'ai eu cela d'origine sur une 60/2 de 1969, également avec optique H4 pour série 5. Là au moins tu y vois clair! Car aujourd'hui, à moins d'être nyctalope, une série 2 ça n'éclaire pas grand chose...
La carter distribution trois points de fixation n'est pas rare du tout... Entre l'offre et la demande, l'offre est bien au-dessus ! Tous ceux qui ont acquis des stocks gendarmerie disposent encore de ces carters.
Concernant le circuit, il est à modifier ici ou là mais pas à refaire entièrement !
À+
Pierrebm
Bonne nouvelle pour ceux qui ont encore une série 2.
je te trouve optimiste tu à des adresses et des prix pour les carters les administrations avaient souvent des dynamo 12v ??
pour l'alternateur le régulateur et la plaque à diodes se retrouve sous le reservoir sur un support en taule
le plus simple est de prendre la partie charge du circuit du série 5 en rallongeant les fils
e
e
fondu-21
Oui j'ai des adresses... Fondu 21, tu as un MP !
À plus
À plus
Pierrebm
» Comment lui faire apprendre a faire de la moto !!?
» Comment faire ???
» MANIF NATIONALE AUTO-MOTO
» J'ai crevé. Comment faire ?
» Comment faire pour virer ASK
» Comment faire ???
Page 1 sur 4
