-17%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS + Cellular 44mm (plusieurs ...
249 € 299 €
Dynamo 12 volt sur une R60/2 comment faire?
+10
Soy
fondu-21
Pierrebm
BERNARDINI
14 participants
Page 2 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
Dynamo 12 volt sur une R60/2 comment faire? - Page 2 Empty Re: Dynamo 12 volt sur une R60/2 comment faire?
Message  Pierrebm Mar 6 Nov 2012 - 15:51
Oui j'ai des adresses... Fondu 21, tu as un MP !
À plus
Pierrebm
Dynamo 12 volt sur une R60/2 comment faire? - Page 2 Empty Preneur de lien . Merci .
Message  Soy Lun 4 Juin 2018 - 11:22
Pierrebm a écrit:Bonsoir,
Ma R60/2 était en 6 volts. Roulant beaucoup de nuit, il s'est révélé utile de la passer en 12 volts alternateur. Le top est de trouver un alternateur des premières série 5. Si ta moto est d'avant 67 (ou 68), elle a un vilo petit cône. Il est donc nécessaire de faire tourner un adaptateur (entretoise en forme de cône). Si ta machine est une des dernières, elle a un vilo grand cône. Dans ce cas, l'alternateur se pose sans problème. Un régulateur 12 volts et le tour est joué... pense quand même à changer toutes les ampoules !
En MP, je saurais te dire où trouver un alternateur adapté à un prix acceptable.
Tu ajoutes un optique série 5 H4 et là tu fonces dans les ténèbres en toute sécurité !!!
A+
Bonjour à tous, Bonjour Pierre BM
Je viens d'acquérir un R50 et en lisant ton article, je me disais que je passerais bien moi aussi en 12 V . je serais donc preneur si tu as des liens concernant les modifs à faire ainsi qu'un lien pour le carter adéquat. Merci .
Soy
Soy
Soy
Message  Phil... Lun 4 Juin 2018 - 12:34
Bonjour Soy,
tu n'as probablement pas l’habitude du forum car le message que tu reprends date de 2012...
et depuis Pierre roule peut être en Harley Davidson Shovel...
maintenant, une solution simple pour avoir un bon 12V sure une série 2,
c'est de passer avec un allumage électronique.
tu as de nombreux posts sur ce thème dans le forum.
Message  Soy Lun 4 Juin 2018 - 12:52
Phil... a écrit:Bonjour Soy,
Merci de l'info Phil. Et désolé, je n'ai pas fait attention à la date effectivement.
Le truc que le R5O est une série 0 . c'est à dire de 1955. Il y a t'il possibilité de passer en 12 v sur cette série là ? Merci.
Soy
Soy
Message  Pierrebm Lun 4 Juin 2018 - 13:37
Si si ! Toujours en série 2.... depuis mes 18 ans, ce serait ballot d’arrêter à 50 ans :-)
Pour passer en 12 volts, il y a deux techniques déjà évoquées.
La première consiste à installer un système électronique complet de chez Kennedy.
La seconde consiste à mettre la main sur un carter de distribution d’un modèle des domaines avec fixation en trois points pour un alternateur type série 5 (pour remplacer le carter fixation deux points des dynamos). On y pose donc un alternateur, une cellule redresseuse 12V). Subtilité, si la moto est en petit cône de vilebrequin (jusqu’en 66), il faut tourner une entretoise sos forme d’un cône à placer entre alternateur et bout de vilo.
La première version est la plus simple. Pour ma moto, c’est la deuxième technique car un copain avait tout à portée de main y compris une entretoise.
Allez au boulot !!!
PS : j’ai ecrit deux fois la même chose dans ce fil
Pierrebm
Dynamo 12 volt sur une R60/2 comment faire? - Page 2 Empty Hello Pierre
Message  Soy Lun 4 Juin 2018 - 13:52
Pierrebm a écrit:Si si ! Toujours en série 2.... depuis mes 18 ans, ce serait ballot d’arrêter à 50 ans :-)
Allez au boulot !!!
Tu n'as donc pas opté pour le Harley ... .. Merci pour ta réponse. Tu disais que tu avais un lien pour trouver un carter de distribution ??? Je suis preneur si tu as toujours le lien. Merci infiniment Pierre.
Ps: Mon R50 est un série 0 ...
Soy
Soy
Message  Palica Gringo Lun 4 Juin 2018 - 13:56
Si c'est juste pour l'éclairage, il existe des solutions bien plus efficaces, plus simples et moins chères...
Par exemple, mettre une optique de série 5 (D'après ce qui se dit dans ce post, ça se fait) et une lampe H4 DEL en 6 volts.
Message  Soy Lun 4 Juin 2018 - 14:00
C'est bien pour l'éclairage oui, mais aussi pour des clignotants en bout de guidon à led que je voudrait installer qui sont en 12 volts.
Soy
Soy
Message  Palica Gringo Lun 4 Juin 2018 - 14:02
Soy a écrit:C'est bien pour l'éclairage oui, mais aussi pour des clignotants en bout de guidon à led que je voudrait installer qui sont en 12 volts.
Suspect Mes clignotants a DEL sont en 6 volts, j'ai fait un sujet la-dessus avec les références.
Bref, comme je le disais, tu fais des économies substantielles et tu as un éclairage digne de ce nom.
Message  Soy Lun 4 Juin 2018 - 14:05
Tu aurais un lien vers ces clignotants  s'il te plait ? Ça pourrait m'intéresser finalement si ça m'évite de changer l'allumage et autre... confused
Soy
Soy
Message  fondu-21 Lun 4 Juin 2018 - 14:17
je pense que ta r50 a un petit cone donc difficile de mettre un alternateur  sans modif
jc
fondu-21
fondu-21
Message  Soy Lun 4 Juin 2018 - 14:18
Hello Fondu.
Je suis pas contre les modifs si ça permet de voir mieux la nuit. C'est une priorité pour moi.
Soy
Soy
Message  fondu-21 Lun 4 Juin 2018 - 14:32
j'attirais juste ton attention sur le fait que ta moto a certainement un petit cone sur le vilo donc différend de celui des alternateurs
mais tout est possible
jc
fondu-21
fondu-21
Message  Soy Lun 4 Juin 2018 - 14:34
J'avais bien compris JC et je t'en remercie . je vais faire des recherches sur les modifs exactes à faire. drunken
Soy
Soy
Message  Palica Gringo Lun 4 Juin 2018 - 14:45
Soy a écrit:Tu aurais un lien vers ces clignotants  s'il te plait ? Ça pourrait m'intéresser finalement si ça m'évite de changer l'allumage et autre... confused
Pas très difficile à trouver: dans la section serie 2.
http://www.flat-twin-bmw.com/t38653-ampoules-electriques-6v
Message  Soy Lun 4 Juin 2018 - 14:50
Palica, excuse ma question de néophyte, mais est les même que sur la serie 0 ?
Soy
Soy
Message  Palica Gringo Lun 4 Juin 2018 - 15:17
Je pense que oui, les ampoules sont identiques. Si tu as les clignotants HELLA, oui, ce sont les mêmes. Mais dans ton cas, si tu veux mettre une optique de Serie 5, alors il te faudra une H4 DEL en 6 volts, que tu trouves facilement sur le net.
Message  Soy Lun 4 Juin 2018 - 15:24
Super. Merci. je vais faire des recherches sur le net pour les ampoules drunken
Soy
Soy
Message  Pierrebm Lun 4 Juin 2018 - 15:43
Je serais tout de même surpris que des leds fassent mieux que mon alternateur et l’optique H4...
Cet hiver, chaque lundi matin très tôt donc de nuit, ma brave série 2 m’a emmené vers mon lieu de travail... 135km avec un départ entre 5h45 et 6h, ça éclaire !! Plus il fait froid, plus j’utilise la série 2 pour son nez de cochon plus efficace que le petit carénage de la 90S. L’éclairage n’est pas un critère discriminant entre ces deux motos.
Pierrebm
Message  Soy Lun 4 Juin 2018 - 16:00
Pierrebm a écrit:Je serais tout de même surpris que des leds fassent mieux que mon alternateur et l’optique H4...
Tu as donc changer l'alternateur de ta série 2 ? Elle est en 12V c'est ça ?
Soy
Soy
Message  Pierrebm Lun 4 Juin 2018 - 16:27
Oui oui... lis au-dessus !
Pierrebm
Message  Soy Lun 4 Juin 2018 - 16:29
c'est ce que je voudrais faire aussi.
Soy
Soy
Message  Pierrebm Lun 4 Juin 2018 - 16:44
Si tu as le budget, le plus simple est le système Kennedy
http://boutic.kennedy.fr/view/category/virtuemart_category_id/9.html
Sinon, est-ce que tu roules beaucoup de nuit ? Si la réponse est négative, laisse tomber. Je suis passé en 12 volts lorsque mes trajets de nuit sont devenus l’essentiel de mes kilomètres. A l’époque, il me fallait rejoindre Poitiers depuis Nantes et inversement le lundi matin très tôt et le vendredi soir. Arrivant à 25000km annuels dont la moitié de nuit, l’adaptation était justifiée. Les 6 volts ont fait le job pendant les 20 ans précédents !
Restons calmes avec cette histoire de 12 volts.
Pierrebm
Message  Soy Lun 4 Juin 2018 - 16:49
je roule pas mal la nuit en effet. je commence parfois à 5, 6 heure du mat et je fini parfois à 2 ou 3 heure du mat . donc.... il n'y a pas photo
Soy
Soy
Message  Pierrebm Lun 4 Juin 2018 - 16:56
Soy a écrit:je roule pas mal la nuit en effet. je commence parfois à 5, 6 heure du mat et je fini parfois à 2 ou 3 heure du mat . donc.... il n'y a pas photo
Alors ça vaut le coup !
Après, le mec qui collectionne mais n’utilise pas sa moto... ce n’est vraiment pas indispensable.
Pierrebm
Message  Soy Lun 4 Juin 2018 - 17:02
Je ne suis pas collectionneur dans l'âme ....
Soy
Soy
