resto d'Apollo 13
+43
hadoc
C parti ... 06
Jagbruno
Arthur
jogg15
Plez
OLCSI
sky.fred
reiler
Fuwalda
jackerda
Daniel68
geotrouvetout
ROLAND
Lippo
badgam
Royal Enfileur
Benoit 67
Steve
Didier
DENIS
VOLUBILIS
STEW
47 participants
Page 22 sur 41
Page 22 sur 41 • 1 ... 12 ... 21, 22, 23 ... 31 ... 41
Re: resto d'Apollo 13
Oui t'es vieux.
Si tu t'es bien cassé la tête pour la remonter, ça me le ferait aussi de la laisser le soir et commencer les essais le lendemain, par contre j'aurais pas laissé branché la batterie sans avoir fait les tests.
Aller hop, un petit réconfort.
Moi, j'dis qu'il a la pétoche... Hein Nono ?
meme pas peur !!! j'avais quand meme l'extincteur ....
tout fonctionne bien, pas de soucis, j'suis content. j'ai attaqué le freinage ....
allez, courage, on va décoller !!!!!
Si tu as besoin de la cale pour régler le MC, je l'ai retrouvée
lou a écrit:1,4mm de mémoire..Tu peux la mesurer qu'on note ça quelque part ?
il me semble que j'avais même mis le plan coté de cette cale ? sinon, je la mesurerais demain
Mick13 a écrit:Si tu as besoin de la cale pour régler le MC, je l'ai retrouvée
pffff. j'suis un homme libéré ... tu te rappelles pas que je l'ai acheté ?
Bah, tu sais avec tous les listings de pièces que je t'ai cherché sur Motobins, j'avais oublié ça... Vu que je t'avais prêté un jeux de cales Jeep pour régler je sais plus la quelle.
Salut les filles ...
Le bestiau avance bien, un samedi aprés midi avec le Pocka pour traquer ce problème de comodo .. en fait pas de probleme, juste pas le bon comodo. Il y a deux comodos série 6, ils sont semblables extérieurement , mais un a un fil rouge et l'autre un fil vert/noir. C'est toute la différence. Donc si cela vous arrive, rappellez vous ... deux modèles différents.
Sinon, Appolo est bien avancée, tout est en place, j'ai remonté les freins hier ... sauf que .... en remontant la durit rigide dans l'étrier droit, le filetage a dit pppppfffffff ... donc, zou, hélicoil .... ca ne sera pas plus mal, j'avais comme un doute la derniere fois que je l'avais remonté. Peut etre aussi que j'avais pas vraiment envie de le faire et que je suis allé trop vite ...
Sinon, tout fonctionne, y'a du jus au rupteurs, je n'attends plus que les cylindres et culasses .... l'est pas belle la vie ????
La Chose m'a filé une selle, le Pocka des pistes de disques de frein ... chaud chaud, l'printemps sera chaud !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
T'a plus qu'a passer chez moi que je te pose un helicoil ou que je te file un étrier que tu m'avais filer :clin d\'oeil:
Nono, il se goure déjà dans ce que je lui ai dis !
Y a pas deux commodos série 6, y en a un série 6, et un série 7. Extérieurement, ce sont les mêmes, mais les couleurs de fils changent.
Pis le coeur du problème, c'est que les relais de phare origine BMW et les relais de phare standard double sortie ne fonctionnent pas exactement de la même manière, ce qui fait qu'en les utilisant, on ne peut pas avoir la veilleuse seule, elle sera automatiquement doublée du code.
'tain, Gael, arrete de me casser auprès des petits jeunes que j'essaie d'impressionner par mon savoir !!! ils vont savoir que j'y comprends rien, maintenant.
Bon, en tous cas, faites gaffe, ils sont deux vrais freres siamois ....
Qui Gael et Pocka ?
Qui Gael et Pocka ?
J'vais ruiner les 2 d'façon.....
ROLAND a écrit:Ouaaaaaah , c'téquipe !!!
Des bras cassés et des pieds nickelés, bon à rien et mauvais en tout.....
Allez, vas remonter doucement ton étrier
Tu mets même pas de photos, c'est pas drôle, bon elle est bientôt terminée ta monture.
Prends toi un petit pastaga pour te détendre pour pas foirer à tout les coups les pas de vis.
Il lui manque plus...................qu'une carte grise.
oggy a écrit:Tu mets même pas de photos, c'est pas drôle, bon elle est bientôt terminée ta monture.
Pour faire taire les quelques langues bifides de vipères qui trainent ça et là .... quelques tofs ...
Bon, c'est pas fini, mais le gros est en place (qui est gros ? y'a pas de gros ici !!! juste un peu bas de poitrine !!!)
voilu, mais on se presse pas, ca se fera gentiment ....
Ca commence a être super bien!
C'est pour faire de la piste que t'as remis les porte-valises?
En tout cas, tes compteurs sont en super état. T'as changé les verres?
Arthur
Elle commence a reprendre vie, bravo
» Restauration et remise en route(R90/6)
» Présentation GabrielR
» [R75/5] Grosse révision plutot que restauration, mais sait on jusqu'ou cela nous mène...?
» Restaurateur compétent dans le Sud-Ouest
» ca c est de la resto
Page 22 sur 41
