La 3ème "dérape"
Henri
cosaquenc
La 3ème "dérape"
j'ai un problème avec ma 50/2, la 3 ème "broute" par à-coups, les autres vitesses fonctionnent parfaitement. Je viens de refaire la boite de vitesses, l'embrayage complet de A à Z, et le problème persiste. Quelqu'un a une idée ?
Cosaque
Cosaque
cosaquenc
Re: La 3ème "dérape"
Je n'ai pas encore ouvert de boite de série 2...mais tes crabots ne seraient pas arrondis?
Que la bête meure.
Mais pas tout de suite...
Sur ma série 5, mais je ne sais pas si c'est le même montage, j'ai eu du patinage du croisillon de sortie de boîte sur le cone.
Ca se manifeste comme du patinage d'embrayage, donc à forte ouverture des gaz prolongée, donc plus souvent en 3° qu'en 1° ou 2°. (ça dépend du style de conduite)
Tu parles de "broutement", ce sont des a coups sec? quelle que soit l'ouverture des gaz?, ça fait un bruit mécanique en même temps, type crabots qui se grignotent?
breizracer a écrit:Je n'ai pas encore ouvert de boite de série 2...mais tes crabots ne seraient pas arrondis?
+1
J'ai eu ça sur la 2nde d'une R50/2: crabots très légèrements arrondis... ce qui se voyait bien par contre, c´était l'usure de la fourchette sur laquelle le crabot poussait en ressortant du baladeur.
Daniel
dsr65
dsr65 a écrit:breizracer a écrit:Je n'ai pas encore ouvert de boite de série 2...mais tes crabots ne seraient pas arrondis?
+1
Daniel
Quelqu'un aurait une photo des crabots et des fourchettes, ca serait plus clair, parce-que là...
http://www.maxbmwmotorcycles.com/fiche/DiagramsMain.aspx?vid=48037&rnd=08102012
Que la bête meure.
cosaquenc a écrit: Je viens de refaire la boite de vitesses,
es tu sur d'avoir respecté les jeux des arbres et des roulements avec les cales rectifiées au remontage...?
Vitesse qui dérape
Ok, il faut donc que je vois (ou même d'ailleurs que je change) les fourchettes et les crabots et autres rondelles de calage. Ca me semble tout d'un coup très compliqué, car déjà de remonter cette boite après les changements que j'ai fait (pignon de 3ème, roulements, joints), ça a été une galère pour remonter tout ça (doigts peut-être trop gros pour tout maintenir en place pour fermer cette boîte) alors ....il me faut du courage. Bof j'en prendrai en octobre en vacances à Perpignan (je vadrouillerai aussi à Toulon et à Nice)
Merci et à bientôt
Merci et à bientôt
cosaquenc
Vitesse qui dérape
J'ai oublié de répondre que mon embrayage ou plutôt que ma vitesse dérape sans bruit de pignons martyrisés ou autres bruits, je rappelle aussi que j'ai changé le disque d'embrayage, les disques de pression et le ressort, ça dérape par à-coups, et je ne martyrise pas la mécanique noble.
A bientôt
Le cosaque
A bientôt
Le cosaque
cosaquenc
cosaquenc a écrit:Ok, il faut donc que je vois (ou même d'ailleurs que je change) les fourchettes et les crabots et autres rondelles de calage. Ca me semble tout d'un coup très compliqué, car déjà de remonter cette boite après les changements que j'ai fait (pignon de 3ème, roulements, joints), ça a été une galère pour remonter tout ça (doigts peut-être trop gros pour tout maintenir en place pour fermer cette boîte) alors ....il me faut du courage. Bof j'en prendrai en octobre en vacances à Perpignan (je vadrouillerai aussi à Toulon et à Nice)
Merci et à bientôt
mais enfin ,quand tu as ouvert la boîte pour changer le pignon ,tu n'as pas pris les mesures des pièces qui pourraient s'user ,les fourchettes entre autres ?
le basque
Mesures
Ben non, because je ne suis pas du tout mécano, je connais quelques trucs avec un copain qui a racheté l'outillage du concessionnaire BMW d'ici qui ne voulait plus faire ni série 2 ni série 5, et on essaye de se débrouiller. Mais je suis tout ouïe pour un enseignement de qualité : comment et quoi vérifier etc...
Je rappelle que je suis infirmier seulement, mais que j'essaye par mes pauvres moyens de sauvegarder nos belles machines dans ce pays qui ne s'y interèsse guère.
A bientôt
Le Cosaque
A bientôt
Le Cosaque
cosaquenc
hé bé maintenant ,tu sauras qu'un bon infirmier BMW regarde la valeur des jeux quand il ouvre un moteur ou une boîte !cosaquenc a écrit:Ben non, because je ne suis pas du tout mécano, je connais quelques trucs avec un copain qui a racheté l'outillage du concessionnaire BMW d'ici qui ne voulait plus faire ni série 2 ni série 5, et on essaye de se débrouiller. Mais je suis tout ouïe pour un enseignement de qualité : comment et quoi vérifier etc...
A bientôt
Le Cosaque
tu le sauras la prochaine fois ,je n'en doute pas....
le basque
Help
Encore faut-il savoir exactement quel jeu prendre et où, et quelle valeur. Et de plus, c'est plutôt dur d'avoir la bonne pièce exactement quand on commande en France ou en Allemagne. Je pense que je vais reprendre contact avec l'homme de chez Légendes à Sannois qui était de bon conseil
Help ! I need somebody
Help ! not just anybody
Help ! you know I need someone
Heeeeelllppp !!!!
Le Cosaque
Heeeeelllppp !!!!
Le Cosaque
cosaquenc
Ce n'est pas une boite de série 2, ce que tu montres... Il y a longtemps que je n'ai plus la RMT de cette époque, mais je me souviens d'une vérification des jeux crabots/baladeurs à l'aide d'un petit miroir. Et les boites de /5 sont les mêmes ou presque?Phil... a écrit:regarde ce que tu dois faire, c'est pourtant simple...
Daniel
dsr65
