( R100s) un chklong régulier en tournant la roue... ( croisillon usé ?!)
+9
le titi en ducati
13 participants
Page 2 sur 4
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: ( R100s) un chklong régulier en tournant la roue... ( croisillon usé ?!)
je vais vérifier ça demain... Mais si les boulon de cardan son déserré ( mais il me semble bon, j'ai pas vérifier le serrage, mais j'ai retiré le soufflet...) pourquoi le bruit serai dans le compartiment bv ? la résonance ne justifierai pas tout... c'est juste que je ne connais pas trop le principe de fixation du cardan...
le titi en ducati
le titi en ducati a écrit:je vais vérifier ça demain... Mais si les boulon de cardan son déserré ( mais il me semble bon, j'ai pas vérifier le serrage, mais j'ai retiré le soufflet...) pourquoi le bruit serai dans le compartiment bv ? la résonance ne justifierai pas tout... c'est juste que je ne connais pas trop le principe de fixation du cardan...
Ben mon Titi, c'est que le cardan se fixe sur l'arbre de boite par 4 écrous en croix, donc il se peut que le bruit vienne de la boite, mais soit du cardan....
Ah ouais ok ok , je bite le truc...
Quoi ??? mais non... y'a pas de questions cons, quand on sait pas il ne faut pas hésiter à demander...
le titi en ducati
Je viens de découvrir la chose et j'en ai honte ! ! !
En faite, sur le croisillon en sortie de boite, sous le soufflet de cardan, quand les axes sont à la verticales, ils descendent un peu en faisant un gros chklong ! et ça se répercute en vibration dans la paroi de la bv....
Je ne suis qu'une vieille crotte de bouc ! ! !
le titi en ducati
Je ne comprends pas très bien de quoi tu parles là !?le titi en ducati a écrit:
De quels axes s'agit-il ?
Sous le soufflet, tu as ton croisillon, avec deux axes?! là, où tu as les vis qui t'accouple le cardan à la bv... bah les axe de rotation du cardan, quand ils sont à la verticale, se décale vers le bas, et ça fait chklong... et avec l'axe de transmission, les vibrations doivent se répercuter dans la paroi de la bv qui fait caisse de résonance..
le titi en ducati
En faite, mécaniquement, je crois que ça s'appelle un croisillon usé...
le titi en ducati
Excuse moi d'insister , mais je ne vois pas pourquoi ces axes devraient se décaler , ou faire du bruit selon l'angle dans lequel ils sont ...
A te lire il me semble qu'il y a quand même un blème...
Oui certainement le croisillon ..
C'est bizarre après t'avoir lu, je suis allé voir un arbre (série 2 mais c'est pareil) et j'ai fait tourner le croisillon, mais il n'y a pas de jeu, donc pas de bruit...
lou a écrit:Excuse moi d'insister , mais je ne vois pas pourquoi ces axes devraient se décaler , ou faire du bruit selon l'angle dans lequel ils sont ...
Je pense que le croisillon est usé, et du coup, les axes bouges légèrement... pas grand chose, environs 2 mm...
le titi en ducati
GeorgeS 69 a écrit:C'est bizarre après t'avoir lu, je suis allé voir un arbre (série 2 mais c'est pareil) et j'ai fait tourner le croisillon, mais il n'y a pas de jeu, donc pas de bruit...
Ouais, donc tu peux chopper du jeu si ton croisillon est usé par des accoues en sortie de boite ( embrayage laché trop brusquement, une conduite pas trop coulée etc)
le titi en ducati
T'as vérifié si tu avais de l'huile dans le tunnel?
Y'a de l'huile, mais je pense qu'il n'y en a pas assez... le cardan sous le soufflet est huilé, mais je ne sais pas jusqu'à combien il doit être noyé.
Et là question que je me pose, c'est en faisant le complément en bas du cardan, comment tu peux bien huilé en haut ? ... Tu me fais penser aussi, comment toi, tu fais ton niveau d'huile de transmission ?? tu fou un tige et 2 mm d'huile ? et est ce que tu fais bouger ta roue pour descendre ta tige entre les croisillon de ton arbre conique et le cardan, où tu le fais passer par le trou de remplissage et tu le pose juste comme ça, à la première butée ??
le titi en ducati
Quand tu le remplis ( 0,15litre), il y en assez pour que l'huile soit brassée par le croisillon...
Oublie la tige , mets la bonne quantité et pis c'est tout !
ok... bon, je vais pas me faire chier a attendre mon rdv chez bm, je vais tout vidanger et remettre de l'huile et là, je serai bien fixé....
Ahhh, les nouvelles choses que l'on connait pas ...
le titi en ducati
Mesure ce qui reste,parfois l'huile du tunnel peut passer dans le pont...me demande pas comment je le sais.
là, il me reste 0.10... je viens de vérifier... ça fait limite surement, et ça doit expliquer en partie cela... je complèterai avec de la 20/40 après avoir fait une vidange...
le titi en ducati
Non non pas 20/40 , mais 80/90 voir 85/140...
de la 20/40 c'est quoi que tu as comme huile dedans
Invité- Invité
Non non c'est moi qui te dis une connerie ! ! !
A force de n'ingurgiter le bouquin technique, je fini par dire des conneries.. non y'a rien de précisé pour le type d'huile. Je vais voir pour de la 80/90 ... Mais comment fais tu le niveau toi?
le titi en ducati
bin come tout le monde ;tu défait le boulon du dessous ,tu laisse écouler ,tu resserres le bouchon ,puis tu défais le bouchon du dessus et tu remplis d'huile 80/90
150 cc et tu resserres ton bouchon
Invité- Invité
Ouais ok, j'ai compris... on se fait pas chier avec la baguette ...
Bon, bah je vais faire tout ça demain alors...
Merci pour vos aides et pour mes questions à la con, je vous paye une bière !
le titi en ducati
T'as bien comprisle titi en ducati a écrit: Ouais ok, j'ai compris... on se fait pas chier avec la baguette ...
le titi en ducati a écrit:.... je vous paye une bière !
et une grosse mousse
Invité- Invité
Et allez , c'est parti .....
» [R100S 1978] "Clac-Clac-Clac" dans la boite ? pont ? couple ? en tournant la roue
» bruit moteur r60/5 ,, il claque lors de deceleration ou de regime regulier ,
» Roue avant pour fourche R100R sur R100S
» [R75/5] Probleme de passage au point mort moteur tournant.
» L'importance d'avoir un ralentis régulier.
Page 2 sur 4
