80 G/S remontage et transformations
+15
kick
Dekker
r 50
Juanito
J.marc
Juan Antonio
tontons
zaf
DR
bidou
PaB
19 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: 80 G/S remontage et transformations
... pas loin
Je dois remonter la boîte qui remplacera celle qui est sur la moto actuellement , je remplace aussi le moteur qui sera standard pour démonter celui-ci et lui faire la totale. Au moins je pourrais rouler pendant que je prépare toutes les pièces définitives et je les remplacerais au fur et à mesure.
Le réservoir est avec sa couche de fond, modifié pour avoir un robinet aussi à droite et passé au restom. Il manque encore la fixation de la selle mais j'ai trouvé la solution. Après c'est montage de la génératrice et allumage Power Dynamo avec le boîtier électronique préparé avec mes courbes d'avances pour 1 ou 2 bougies par cylindre, tirer les fils, de l'huile, de l'essence, un bon coup de kick, passage à la visite technique ... ha zut il faut aussi placer le silencieux ... en bref elle roule pas dimanche prochain
Aujourd'hui elle en est là :
J'ai encore modifié la boucle arrière, elle permet une bonne prise en main si besoin de la sortir d'une ornière ou de la fixer.
PaB
Pas de news ?
Bah ... j'ai peint le réservoir en rouge Husky ... et voilà, voilà
Le problème et que j'ai beaucoup de travail 6 jours sur 7 alors j'avoue manquer de patate pour avancer la moto.
Cela dit certains points du projet évoluent et je pense que je vais malgré tout y monter un démarreur Nippon Denso avec une batterie LiPofe.
Peut être aussi que je garde le silencieux Keihan inox car malgré tout cette forme est tellement particulière que cela fait partie du charme des G/S.
PaB
Par rapport aux dernières photos il y a que le réservoir modifié pour deux robinets et traité restom qui est peint.
C'est vrais que je pourrais refaire des photos avec aussi le nouvel amortisseur.
Je pense avoir un peu de temps après novembre pour relancer.
Cela dit il me manque l'outil pour démonter le pignon du couple conique, la grosse douille avec les ergots.
Je vais en plus d'abord remonter un démarreur Nipon Denso sur la R100. Donc je pars à la pêche pour un volant moteur avec la couronne de démarreur.
PaB
Très belle réalisation, avec un phare rond, elle serait divine !
Le garde-boue arrière, c'est un modèle que je mettrais bien sur la mienne. Jamais été fan de l'original.
Tu aurais une référence ?
Et si on pouvait la voir en rouge cette moto, ça ferait plaisir à beaucoup de monde ;)
ElStud
La partie cycle à pas bougé mais le moteur avance, et voilà un montage à blanc
Les tubes de tiges de culbuteurs sont remplacés par des modèles maison en alu 6005, le tout peint avec ma peinture fétiche Zing-Alu.
Les tiges entre ailettes évite les bruits métallique désagréable et c'est plus propre que des gros blocs de caoutchouc
PaB
Les gardes boue sont une réédition de Husky des années 70 et rouge c'est ... Honda, non mais des foisElStud a écrit:Bonjour,
PaB
Merci pour les gardes-boue.
Le rouge .. C'est toi qui disait plus haut >
"Bah ... j'ai peint le réservoir en rouge Husky ... et voilà, voilà"
ElStud
A mais un rouge Husky c'est que le réservoir ... bon je suis de mauvaise fois et d'ailleurs je suis pas convaincu du résultat, je pense revenir au blanc avec déco en bandes bleues et orange du dakar avec selle mono orange.
La suite est maintenant sur l'établis, c'est terminer le carter de distribution, monter la dynamo Powerdynamo et fabriquer un couvercle en casserole, voir comment titiller le palier avant, alléger la pompe à huile, démonter et "gratter" le démarreur, alléger le volant moteur et l'embrayage, ajourer les pignons de boîte et le morceau ultime en taillant le couple conique pour retirer le surplus qui est pas en contact avec le pignon plus quelques perforation en périphérie ...
J'ai maintenant un atelier de sous-marinier avec une petite fraiseuse et avec une petite table tournante, tout ça me change la vie avec en plus le fond d'un box pour remonter la moto, donc la reprise du projet peut enfin se faire dans de bonnes conditions, finit la bricole sur la place de parking du sous-sol.
PaB
Ca peut être bien en rouge.
Montre là nous en photo à l'occasion.
Par contre ton phare de 103 SP .. faut faire quelque chose..
ElStud
C'est un rouge un peu bordeau
Ben moi je l'aimais bien mon 103 qui avait d'ailleurs un phare rond
Et pi ce phare rectangulaire il était monté sur Yam TTR TTRE et KTM EXC
PaB
Pas moche
mais il est trop bas et un poil gros et Surtout plus lourd que le rectangle d'enduro ce qui est éliminatoire sans ratrapage
PaB
tak
Petit détail mais pas que esthétique ou pour lâcher de la masse inutile... en fait au départ c'était pour éviter d'avoir de la saleté qui reste juste entre le bouchon de la jauge et le bloc. La fonderie est très basique de chez basique.
Avec le travail de dégrossissage je me suis rendu compte que finalement ça me plaisait bien aussi dans la forme et j'ai donc aussi reprit au mieux la forme au niveau de la vis de fixation du démarreur.
La finition de surface est faite entièrement avec une petite fraise sur un flexible ce qui ma permit de nettoyer la surface de petites aspérités et d'égaliser les imperfections, au final le bloc recevra une bonne couche de Zing-Alu au spray
PaB
Je suis admiratif du travail effectué sur le bloc ! Le résultat est scotchant
Tu peux nous en dire plus sur ta peinture « zing-alu » ?
Slide
C'est vendu part différentes marques, actuellement je prend en Dupli Color sous le nom de teinte Zink Alu
Avant de peindre le bloc je donnerais un petit coup d'abrasive tissé et je dégraisse.
L'avantage de cette peinture est en fait multiple à mes yeux. Pour la couleur j'aurais aimer trouver aussi une teinte moins alu et plus grise. Il y a bien Zing tout court mais ça tient pas aussi bien.
Donc ses avantages sont une excellente adhérence sur l'alu, très facile de remettre une couche plus tard et en chargeant un peu ça gomme le défaut et par le même effet rend la surface brute de fonderie un peu plus lisse ce qui facilite le nettoyage.
PaB
Plutôt bien et c'est très facile de redonner un coup de spray
Sur celle-ci ça fat déjà plus de 10 ans avec des petites retouches qui se voient même pas.
http://www.flat-twin-bmw.com/t13581-r100rst-bitza
Si tu trouves ce genre de peinture en plus gris je suis intéressé
PaB
J’admire ton travail même si je suis aux antipodes avec mon goût immodéré des réservoirs de 40 litres !
Beau boulot sur ta « guêpe «
ZR
ZR
zouaverifle
J'aime bien ce coté roots, années 70 et 80
» Catalogue des transformations BMW
» Transformations et carte grise ??
» Point sur les transformations en café racer de mon RT100
» Remontage du té
» Remontage du té
» Remontage du té
» Remontage du té
Page 3 sur 3
