Code promo Nike : -25% dès 50€ d’achats sur tout le site Nike
R65 - Ralenti variant de 1200 t/m à 2500 t/m
+8
grisou
12 participants
Page 3 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
R65 - Ralenti variant de 1200 t/m à 2500 t/m - Page 3 Empty Re: R65 - Ralenti variant de 1200 t/m à 2500 t/m
Message  Lou2 Jeu 13 Aoû 2009 - 21:01
Klong a écrit:De mémoire, le joint en lui même est pas référencé chez bm, il faut acheter tout le système de starter, ou trouver un équivalent.
J'avais commandé la pochette de joints chez Motorworks et ce spi en fait partie ....
Klong a écrit:Et il est possible de se tromper de sens en remonter le mécanisme de starter.
Exact et c'est pour cela qu'il y a sur l'axe du starter un coup de pointeau qui sert de repère ....
R65 - Ralenti variant de 1200 t/m à 2500 t/m - Page 3 Dscf0810
Benoît67 a écrit:Ben mon lou, tu sais bien qu'y a que ceux qui foutent rien qui se trompe jamais !
Merci monsieur jap
Admin
http://www.flat-twin-bmw.com
Message  Klong Jeu 13 Aoû 2009 - 21:03
La bague laiton c'est un peu disproportionné.
En revanche, que quelqu'un puisse prendre les cotes du logement avec une précision diabolique afin que tous les Flatistanais puissent s'adresser aux plus proches vendeurs de torique de leur domicile dans l'optique de trouver LE joint qui va bien, ça vaudrait le coup d'acheter un paquet de 1000 et d'en faire profiter les camarades, vu que cette merdouille à 2 francs 6 sous est commune à tous les 32 à dépression, voir les 40.
Edit: Ah, on me souffle à l'oreille qu'il fait parti du kit motorworks en fait.
Klong
Klong
Message  Richard de l'Aulagnier Jeu 13 Aoû 2009 - 21:05
C'est pas un spi mais un torique,merci d'utiliser les termes adéquats dans la section technique. R65 - Ralenti variant de 1200 t/m à 2500 t/m - Page 3 176372
hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha
Message  Lou2 Jeu 13 Aoû 2009 - 21:08
Deux conneries en 5 minutes , t'ain je fatigue là !! argg
Admin
Message  Benoit 67 Jeu 13 Aoû 2009 - 21:09
Mais non, l'erreur est humaine voyons MAIS FAIS UN PEU GAFFE MERDE ! lol!
Benoit 67
Benoit 67
Message  Klong Jeu 13 Aoû 2009 - 21:10
Diable, le chef lui même pourri un post pourtant bien propre.
Mais que fait la police des chefs ??!
Klong
Klong
Message  oggy Jeu 13 Aoû 2009 - 21:11
Il arrête pas de dire des conneries, donc c'est bien le chef... siffle hii
Message  Benoit 67 Jeu 13 Aoû 2009 - 21:13
L'a but d'où l'abus !
Benoit 67
Benoit 67
Message  Richard de l'Aulagnier Jeu 13 Aoû 2009 - 21:13
lou a écrit:Deux conneries en 5 minutes , t'ain je fatigue là !! argg
Tu manques d'entrainement...
Message  Lou2 Jeu 13 Aoû 2009 - 21:20
Klong a écrit:Mais que fait la police des chefs ??!
Ben je suis fliqué , regarde ça :
Richard de l'Aulagnier a écrit:C'est pas un spi mais un torique,merci d'utiliser les termes adéquats dans la section technique.
Admin
Message  grisou Ven 14 Aoû 2009 - 4:58
Les deux joints du starter (torique et papier) ont été changés et font partie du kit Bmw .
Chacun des volets d' air est fixé par deux vis laiton minuscules . Trés faciles à démonter .... sauf qu 'elles sont matées et qu 'il faut les limer ... je ne vois pas trop comment faire sans rien "sagouiner"...lol ... dremel ???
Comme en plus il faudra remonter ... mieux vaut avoir les vis neuves avant ...non ??? sinon : Adieu les Bing !!!
grisou
grisou
Message  Lou2 Ven 14 Aoû 2009 - 6:36
Oui , il vaut mieux en mettre des neuves car tu risques de foirer le filetage de l'axe du papillon au remontage si elles sont mal ébavurées .Ne me demande pas comment je sais confus
Toujours pas essayé le truc avec l'essence pour voir si ça vient de là ?
Admin
Message  Richard de l'Aulagnier Ven 14 Aoû 2009 - 7:43
Apparemment il a trouvé,pour savoir si c'est le carbu ou le cable il suffit de détendre au max ou même de virer le cable,si le palonnier revient bien en place,c'est le cable.
Message  grisou Ven 14 Aoû 2009 - 9:52
A la demande générale ...lol ... le test essence a étét fait moteur froid ... aucun changement de régime ...ce qui n' est pas étonnant car le moteur fonctionne toujours parfaitement jusqu' à température normale ...
J' ai remarqué lors de la révision des carbus un jeu latéral (uniquement) et aucun jeu axial ... Est ce normal sur un Bing ???
grisou
grisou
Message  grisou Ven 14 Aoû 2009 - 9:54
( excuses) ....Je parle du jeu de l' axe du papillon bien sûr !!!
grisou
grisou
R65 - Ralenti variant de 1200 t/m à 2500 t/m - Page 3 Empty cables refaits à neuf ...
Message  grisou Lun 17 Aoû 2009 - 14:18
Toujours pareil !!! le ralenti passe sans prévenir à 3000 tm que ce soit en roulant ou même à partir du ralenti à l' arrêt !!!
Ce qui n' a pas été fait :
- changer les joints toriques ( vaut mieux être prècis sur ce forum... lol ...lol ) des axes des papillons ...
- démonter pointeaux et flotteurs dont l' axe est grippé ( ça n' est pas la grippe A !!!)...
Je vais m' y remettre plus tard ...car j' en ai plutôt marre ...
grisou
grisou
Message  B-Maniak Lun 17 Aoû 2009 - 17:33
ça pourrait aussi être le câble de la commande des gaz qui commence à s'effilocher et s'accroche kekpar dans sa gaine ...
sinon jeu latéral de l'axe du papillons est normal. Le jeu axial un peu moins, mais lui de toute façons il génère des entrées d'air, donc une carburation appauvrie qui va plus gêner à bas régimes qu'à haut régimes et en tout cas pas faire monter les tours de façon intempestive.
Bonne chance coucou
B-Maniak
B-Maniak
Message  Richard de l'Aulagnier Lun 17 Aoû 2009 - 17:33
Je croyais que tu avais constaté que le palonnier d'un de tes carbus ne revenais pas toujours en butée?
Message  grisou Lun 17 Aoû 2009 - 17:50
Oui ! Moi aussi je le pensais !!! et je n' ai pas rêvé !!! et c' est pas la peine de remuer le couteau dans la plaie ....
Peut être que le fait de triturer le palonnier de commande suffisait à créer ou colmater une prise d' air style vieux joint TORIQUE sec ( je fais attention... hein ? ...lol ) mal coincé dans sa gorge .
Ah ! Si seulement Bmw était au niveau de Jawa pour la fiabilité !
grisou
grisou
Message  Invité Lun 17 Aoû 2009 - 17:57
et pourquoi pas des bm construite au japon jap
Invité
Invité
Message  Richard de l'Aulagnier Lun 17 Aoû 2009 - 18:06
Si tu as une Jawa fiable,elle doit pas être récente... siffle
Message  Invité Lun 17 Aoû 2009 - 18:30
une jawawa fiable Exclamation avec mon mienne ,une 350 attelée a un vélorex ,que du presque bonheur hahaha
Invité
Invité
Message  grisou Lun 17 Aoû 2009 - 18:38
C' était une "vanne" pour faire réagir les inconditionnels de Bmw !!! ( et ça marche !) ...lol
grisou
grisou
R65 - Ralenti variant de 1200 t/m à 2500 t/m - Page 3 Empty RESOLU - ENFIN !!!
Message  grisou Dim 20 Sep 2009 - 1:25
La panne venait du fait que les volets n' obstruaient plus parfaitement le conduit d' admission car ils s' étaient légèrement déplacés .Il se formait donc une prise d' air .
Fin de révision des carbus :
Les joints toriques des axes des papillons de carbu ont été changés . Il a fallu démonter les volets de l'axe .
Il y a 2 vis par volet ; Ces vis doivent au préalable être meulées car elles sont matées au montage pour leur éviter d' être aspirées par la moteur . La dremel est bien pratique car c' est étroit .J 'ai mis 2 vis neuves au remontage avec loctite .
Une fois les volets sortis il faut enlever les axes , changer les joints toriques et remonter à l' inverse .
LES VOLETS DOIVENT ETRE PLACÉS DE MANIERE A OBSTRUER PARFAITEMENT LE CONDUIT SINON CELA RECOMMENCE[u]
( ça , je l' ai fait faire par Bmw Nantes ...la honte !)
Voilà ...Maintenant ,elle tourne enfin comme une horloge et je découvre qu 'elle a un excellent frein moteur qui permet d' épargner les freins et de rouler en enroulant .... le vrai bonheur ... quoi ![u][b]
grisou
grisou
Message  Richard de l'Aulagnier Dim 20 Sep 2009 - 2:13
C'est sympa de nous avoir tenu au courant,content pour toi que cette histoire soit terminée
Message  NONO84 Dim 20 Sep 2009 - 10:48
Richard ... à ton age, tu devrais dormir à 2h13 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
