Peinture pour carters et Fourche (R80 RT)
+6
tonton
le basque
gaspard
Gandalf2
10 participants
Quelqu'un peut me donner des infos sur la peinture à utiliser (noir mat) pour les carters de soupapes et aussi pour la fourche et d'autres pièces. Je n'ai malheureusement pas trouvé ça dans le Forum. Il faut une peinture solide et qui résiste à la chaleur pour les carters.
Des conseils aussi sur l’application seraient les bienvenus.
Merci et à vous lire ...
Gandalf2
Re: Peinture pour carters et Fourche (R80 RT)
peinture polyurethane bicomposant en noir satiné ou peinture poudre polyester
Et en noir brillant, toujours pour des carters moteurs+ cylindres + culasses ?
Oui, une bonne peinture suffit pour les caches culbu ,ça chauffe pas exagérement . La même
pour les tubes de fourches, j'avais refais les miens (de tubes) avec une vague peinture satinée,et là je leur ai mis un coup vite fait de Zébraline noire au chiffon, ça donne un air de "neuf".
gaspard
plus difficile le noir brillant. A ma connaissance pas possible en poudre
il faut aussi faire gaffe aux culasses : ca chauffe ces petites betes. moins grave pour les carters ou les cylindres
Dans tous les cas, c'est la préparation qui est très importante : dégraissage, sablage ou microbillage et peinture dans les minutes qui suivent (pour de l'alu)
Donc ce qu'on voit sur les moteurs de jap serait donc plutôt du satiné ?
Merci à vous pour ces trucs et conseils, je penchais pour le "Mat" mais à la réflexion, le "Satiné" me parait en effet, plus adapté.
Pour répondre à Gaspard, il me semble que les caches culbuteurs chauffent quand même mais peut être que tu as raison. Je vais de ce pas essayer de trouver des infos sur la peinture polyuréthane bi-composants, quand à la peinture poudre polyester je ne connaissais pas ...
Quant à Lou, je n'ai pas l'intention de peindre tout le moteur en noir, seulement les caches culbu et la fourche.
Et ensuite je dois trouver un moyen de nettoyer le bloc et les cylindres pour les rendre plus nets.
Encore merci et à bientôt peut être !
Au fait, sur ce forum, sans faire de pub, j'ai trouvé une adresse excellente pour les retouches couleur d'origine des motos Béhem's et mon carénage en a bien besoin.
http://www.rsbikepaint.com/fr-fr/colours.php#makeid=18&modelid=98&prodyear=1986&colourscheme=1068
Gandalf2
En fait je dis ça parceque les miens noirs d'origine ( de mémoire "presque" brillant, en tout
cas pas mat, au pire satiné) je les ai repeint illico alu comme sur mon ancienne r80rt pour
qu'is ressortent mieux visuellement du carénage noir.
Et ça n'a pas bougé depuis 20 ans, mais la peinture Rustolalu tient bien à la chaleur...
Pour l'anecdote ,un truc imparable pour le noir qui tient à la chaleur (même les coudes d'échappement !) c'est le goudron . Bon je sais, ça parait con et barbare mais j'ai fait
plein de truc avec ça, des échappements ,des aillettes de culasses sur une série 2,ect...
A faire quand il fait chaud pour être bien liquide, il en faut tres peu c'est tres couvrant, 2 jours
pour être sec, fume un peu au départ 5mn ,mais ensuite reste brillant tres longtemps et ne bouge
jamais , ça tient sur le chrome et l'alu .
Pour le bloc et tout ce qui est alu, je peint au Rustolalu au départ, ça bouge jamais, ça reste
rutilant comme neuf , tres long à sécher aussi mais on a plus à y revenir...
gaspard
Gaspard,
Je viens de regarder sur le net ROSTALU, mais c'est en allemand par contre, j'ai trouvé RUSTOL ALU ça n'a pas l'air mal mais je ne veux pas peindre les culasses, seulement les caches culbus et les foureaux de fourche. le reste, en alu, je frotterais à la paille de fer et on verra ...
J'ai trouvé un noir satiné qui résiste bien à la chaleur entre autre je crois que je vais faire ça.
Pour le goudron, je prends en note car ça n'a pas l'air mal du tout mais je pensais que ça puerait longtemps ce sera à essayer ...
Merci du tuyau
Merci du tuyau
Gandalf2
Plus d'infos à son sujet? Un lien peut être?Gandalf2 a écrit:J'ai trouvé un noir satiné qui résiste bien à la chaleur entre autre je crois que je vais faire ça.
Lou,
Le lien, c'est tout bêtement : http://www.bricodepot.fr/fleury-merogis-ste-genevieve-des-bois/node/473141
pour la référence : peinture aérosol 400 ML hautes températures 710967
Je fais pas de pub mais ils ont du bon outillage (dont une marque qui garanti ses outils à vie sans être au prix des Facom) et c'est le meilleur rapport qualité/prix que j'ai trouvé.
Quant à cette peinture, noir satinée et elle est prévue pour les Barbecue et les inserts de cheminée, ça devrait le faire !
Y a plus qu'à gratter !
Petite parenthèse, ton site est EXTRA, c'est dingue ce qu'on peut trouver comme tuyaux et comme motards sympas qui t'aident de leurs expériences.
Et tant que je te tiens, le coup des "séries/BMW", je ne comprends pas, ma R80 RT est du 1er Aout 1986, elle est de quelle série ??? ou puis-je trouver ce renseignement ???
Merci et A+
Merci et A+
Gandalf2
En tapant ton numéro de série ici : http://www.realoem.com/bmw/select.do
vérifies cependant que le numéro de cadre et de moteur soit les mêmes
Ce que tu donnes est la date de première mise en circulation, ca peut différer
sinon, 86 c'est /7 monolever (les puristes disent /8 pour différencier avec les doubles amortisseurs)
je confirme et signe !Gandalf2 a écrit:Lou,
Merci et A+
j'ai "tombé" un moulin de HONDA 1000 VF 2 dont les carters alu étaient rayés et oxydés ; j'ai nettoyé ,poli et " repeindu" en noir HT brillant !
cela faisait vraiment chouette ! [i]
[img][/img]
le basque
Ok. Thank you m'sieur.Gandalf2 a écrit:Lou,
Et bien tu vois, toi aussi tu y contribues maintenant. Flatistan= oeuvre commune.Gandalf2 a écrit:Petite parenthèse, ton site est EXTRA, c'est dingue ce qu'on peut trouver comme tuyaux et comme motards sympas qui t'aident de leurs expériences.
Goëland,
Merci de ton "Post", cette adresse est super et en plus, il y a les fiches techniques pour les pièces, je "marque cette page.
Et bravo à toi Le BASQUE, ce Side est beau comme tout bien que perso je n'aime pas les piloter, j'ai essayé une fois et me suis foutu la pétoche en virant un peu trop fort.
J'ai un pote du coté de Millau (mon patelin d'origine) qui à une vrai BMW "Afrika Korps" type "Libye" de 42 et qui l'a retapée jusqu'au moindre boulon.
A un de ces quatre à vous deux, peut être sur le ruban goudronné.
Gandalf2
ca ne sera pas compliqué... on doit habiter à ~5 kms maxi (SGB pour moi)
Sur la page d'accueil du forum, en haut à gauche, il y a une étiquette cliquable: "PART EXPRESS", c'est aussi un accès aux part lists BmwGandalf2 a écrit:Goëland,
Ça me plait bien le plan goudron, je pense que je vais le tenter
J'avais prévu une peinture pour bbq, mais je doute que ça tienne vraiment longtemps. Donc goudron + peinture bbq par dessus pour blinder l'affaire
tonton
Dis moi Tonton, t'as pas l'impression que mélanger goudron + peinture bbq par dessus ça fait pas un peu Alchimiste ?
La peinture et le goudron n'étant pas de même nature, à chaud, ça risque pas de faire un bouillon bizarre ?
Enfin ! je dis ça, je dis rien !
A bientôt peut être ...
Gandalf2
Je vais d'abord enduire avec le goudron, mais j'ai peur que ça fasse plus marron foncé que noir. Donc première couche au goudron, je fais chauffer 5 minutes le moteur pour faire évaporer les mauvaises fumées dont parles Gaspard. En fonction du résultat, je repeint par dessus (c'est possible avec le goudron) ou pas. Ça va se faire dans les prochaines semaines, je te te tiens au jus.
tonton
OK pour m'informer mais pour les infos sur le goudron, demandes plutôt à Gaspard, c'est lui qui en a parlé.
Bonne bricole !
Bonne bricole !
Gandalf2
tonton a écrit: j'ai peur que ça fasse plus marron foncé que noir. Donc première couche au goudron,.. .
Voilà voilà j'arrive ...Non alors pas de crainte au sujet de la teinte, le goudron c'est noir de chez noir !
(ça peut donner cette impression effectivement quand on l'étale faiblement en "tirant", la 1ere
trace transparente semblant couleur réglisse )
Mais en repassant normalement c'est noir profond brillant,et ça le reste des années.
J'ai une grosse expérience de ça depuis les grilles de jardin, fer forgé , fours de cuisinères transformés en barbecues par mon père ect...
Je parle du "goudron de houille " ,le basique,le vrai ,qu'on trouve rayon brico pour poteau bois
enterrés ou autres,pas un succédané ; par contre c'est pas mis en valeur étant efficace
et tres tres économique à l'emploi...
Faut qu'il soit assez tiède ,il en faut peu ça s'étale un max, se néttoie au white facile au départ,( mais apres le pinceau est mort ,dur)
Le point noir c'est le séchage long de quelques jours à froid, où ça sent le goudron quoi...
Et "
En fonction du résultat, je repeint par dessus (c'est possible avec le goudron) ou pas "
Là j'ai bien peur que non , j'ai jamais essayé, ayant toujours entendu dire justement
que la peinture tenait pas sur le goudron...
PS. J'avais aussi gourdonné les dessous de garde-boue et le cadre de ma série2, ça a pas bougé
depuis 25 ans qu'elle vit en Normandie chez un pote
gaspard
Merci Gasard, je verrais bien ce que ça donne en teinte. Peindre le goudron, ce n'était pas une question, je confirme que c'est possible et que ça tient
tonton
Gaspard,
Peux tu me donner la marque de ce produit miracle ?
Gandalf2
» Conseils pour peinture selle et tête de fourche
» Présentation Laurent
» Quelle peinture pour cadre et cardan pour R100
» Frabrication de Té de fourche suppérieur Aluminium pour tube de fourche diamètre 36mm
» demontage de fourche pour nouveaux soufflets de fourche.
