Embrayage qui grince à chaud
+5
jmarc06
9 participants
Re: Embrayage qui grince à chaud
Bonsoir,
sur ma R65, l'embrayage était dur;
J'ai démonté la commande sur la boite, nettoyé et graissé la douille à aiguille, la butée et tiré la tige de commande pour HUILE le feutre en son milieu.
Tout doux l'embrayage.... Super le passage des vitesses ! 1/4 d'heure bien employé !
J'espère pour toi que ce n'est pas le souci que j'ai rencontré l'été dernier chaud.
ça grinçait effectivement, puis plus rien! Voilà
Si si, ça ressemble tout à fait à ce que tu décris. Mais comme je ne fais que des petits trajets ces jours-ci je n'ai pas été en panne.
Ça a commencé la 1ère fois en sortant de ville, un jour de grosse chaleur.
Je vais voir cette bague-piston et la poncer légèrement, je vous tiens au courant.
(J'avais aussi démonté et graissé la douille à aiguille de l'axe extérieur de commande mais ça n'a pas suffit).
Conclusion : c'est bien le "piston" de butée en plastique qu'il faut poncer un poil pour qu'il coulisse même à chaud.
(Je m'y suis repris à deux fois par peur d'en enlever trop: diamètre préconisé par BM = 28,7mm)
Merci le Flatistan !
http://www.flat-twin-bmw.com/t11582p25-resolur100r-commande-d-embrayage-dure-a-chaud?highlight=embrayage+qui+grince#bottom
je rebondis sur ce topic!
moi, ce n'est pas un grincement que j'ai quand je passe les rapports, c'est plutôt un "cui-cui" d'oiseau ( un seul "cui" en fait ) quand je relâche la poignée d'embrayage.
Ce serait le même problème, avec un symptôme différent?
l'embrayage ne se durcit pas, par contre...
Proteus
Je ne pense pas, là il s'agissait d'un souci spécifique de piston en plastoc qui se bloque dans le tunnel de boite...
Si c'est pour ton r75/5, ça fait pareil sur la mienne, ça avait disparu après le remplacement de l'embrayage, puis ça revient de temps en temps...
Effectivement ce n'est pas le même symptome. Sur les "pistons en plastique" l'embrayage devient de plus en plus dur au fil de la montée en température de la boîte,et ça ne fait pas cui cui.....
(Cherche si les hirondelles n'ont pas fait un nid dans ton filtre à air....)
Bon, je viens de reponcer, j'espère que cette fois-ci c'est du définitif......(ça durcissait à nouveau, même si c'était loin de grincer/coincer comme la 1ère fois)
Philimael a écrit:Zut, je me suis gourré de région
C'est le Vouvray par chez toi ! St Joseph, c'est cote du Rhône...
Du Vouvray du côté de Besançon, pourquoi pas du Sauterne pendant que tu y es
montagnard67
Il s'adressait à Dom ( Tours).
Attention, le Phil faut pas croire qu'il est paumé dans les pinards.....
» embrayage part d'un coup à chaud
» [résolu][R100R] commande d'embrayage dure à chaud
» R90/6 Embrayage qui devient "on - off" lorsque le moteur est bien chaud
» passage BV embrayage lourd en BV embrayage leger
