-17%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS + Cellular 44mm (plusieurs ...
249 € 299 €
BMW R100/7 1977 - Changement disque d'embrayage + piston de boite d'embrayage?
BMW R100/7 1977 - Changement disque d'embrayage + piston de boite d'embrayage? Empty BMW R100/7 1977 - Changement disque d'embrayage + piston de boite d'embrayage?
Message  franser1 Lun 16 Mar 2020 - 1:14
Salut à tous,
J'ai besoin de vos précieux avis sur 2 petites questions concernant l'embrayage.
Je suis en pleine restoration de ma R100/7 (qui est restée au fond du garage 25ans éteinte) et je voulais savoir quand doit on changer l'anneau de pression, le disque d'embrayage, le plateau à membrane ainsi que le diaphragme? Y a-t-il des quotes spéciales?
petite photo du ventre de la bête bien encrassée:
BMW R100/7 1977 - Changement disque d'embrayage + piston de boite d'embrayage? Img_9610
Si j'y mets une bonne d'ose d'huile de coude, c'est potentiellement sauvable? ou je dois m'attendre à devoir tout changer.. ?
Dernière petite chose, le piston de la boite d'embrayage avec cette marque, c'est à changer d'urgence aussi j'imagine?
BMW R100/7 1977 - Changement disque d'embrayage + piston de boite d'embrayage? Img_9611
Merci d'avance pour vos conseils!
franser1
franser1
BMW R100/7 1977 - Changement disque d'embrayage + piston de boite d'embrayage? Empty Re: BMW R100/7 1977 - Changement disque d'embrayage + piston de boite d'embrayage?
Message  jpd Lun 16 Mar 2020 - 8:59
En général,mais cela dépends beaucoup de l'utilisateur,le disque d'embrayage est à changer vers 80 000kms.
normalement cela devrait suffire,mais c'est à contrôler. lit
ton piston n'a pas l'air usé sur la photo.
Ton embrayage patinait avant démontage ?
http://awobmw.free.fr/
Message  PizzaRoller Lun 16 Mar 2020 - 9:41
La butée, au contraire, ma parait mal en point !
Tu l'as nettoyé à la lime ou à la toile de verre ?
Par contre, tu aurais pu commencer par dire bonjour, c'est la première politesse quand on arrive chez quelqu'un !
Bonjour BMW R100/7 1977 - Changement disque d'embrayage + piston de boite d'embrayage? 329106
BMW R100/7 1977 - Changement disque d'embrayage + piston de boite d'embrayage? Tes-qu12
BMW R100/7 1977 - Changement disque d'embrayage + piston de boite d'embrayage? Idee-p10 Toutélectrix   BMW R100/7 1977 - Changement disque d'embrayage + piston de boite d'embrayage? 569134          BMW R100/7 1977 - Changement disque d'embrayage + piston de boite d'embrayage? Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... BMW R100/7 1977 - Changement disque d'embrayage + piston de boite d'embrayage? 4202
Message  Dom Lun 16 Mar 2020 - 11:26
Repassé sur le forum aujourd'hui à 10:21 le gars franser1.
Ni merci, ni merde........tout fout le camp ! tss tss
Message  franser1 Lun 16 Mar 2020 - 12:55
J'ai bien vu vos messages et je vous en remercie! Déso de pas être aussi réactif que d'habitude. (Et j'ai dit "Salut à tous" ;) )
Je voulais checker le piston à la toile de verre comme le suggérait PizzaRoller avant de revenir vers vous. Je vais le changer à mon avis, histoire d'être sûr.
Pour le disque d'embrayage, est-ce qu'un disque type Lucas MCC600 ferait aussi l'affaire ou je dois absolument garder un disque similaire (type Lucas MCC601 plus rempli que l'autre)?
Merci encore de vos précieux conseils !
franser1
franser1
Message  PizzaRoller Lun 16 Mar 2020 - 13:15
Pour le butée, je pense que c'est plus sage de la changer.
Disque d'embrayage Lucas ? Bizarre ... c'est pas très teuton comme fabricant !
Regarde chez BMW pour le changer si besoin mais sans l'ouvrir, difficile de dire dans quel état il se trouve
Message  franser1 Lun 16 Mar 2020 - 13:26
Merci PizzaRoller de ta réponse.
Lucas est la marque que je trouve chez pas mal de revendeur de pieces tels Siebenrock (All) ou boxer2valve (USA). Y a-t-il une marque plus connu que je peux commander? (Je vais appeler BM mais ils ferment à partir de demain pour au moins les 3 prochaines semaines.. )
La différence entre les deux models dont je parlais. Possibilité de monter la 2e à la place de la 1ère?lit
Merci à vous!
BMW R100/7 1977 - Changement disque d'embrayage + piston de boite d'embrayage? Captur10
BMW R100/7 1977 - Changement disque d'embrayage + piston de boite d'embrayage? Captur11
franser1
franser1
Message  PizzaRoller Lun 16 Mar 2020 - 13:55
Si les cannelures et le diamètre du disque sont identiques, y a pas de raison pour que ça ne marche pas.
De mémoire, j'ai la flemme de chercher, l'épaisseur devrait être de 6 mm, à vérifier.
Message  franser1 Lun 16 Mar 2020 - 14:44
PizzaRoller a écrit:Si les cannelures et le diamètre du disque sont identiques, y a pas de raison pour que ça ne marche pas.
Ca marche, je vais essayer de glaner plus d'info sur la compatibilité de ces disques.
Merci de ta réponse bien
franser1
franser1
