[R65] réfection moteur, Demande d'avis éclairés
+15
alfred_grouniache
bib
alex
NADIR
flat freddy
19 participants
Page 1 sur 4
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Suite à tentative de restauration j'ai prévu pour le moteur:
chaine de distri, soupapes, segments, coussinets de bielles et tout les joints moteurs.
Pour l'instant j'ai démonté l'embrayage et le volant moteur (en prenant soin de placer le repère ot dans le trou ), les culasses, les cylindres et les pistons sont également déposés et nettoyés.
j'ai une liste de questions:
- Je vais apporté chez le rectifieur mes culasses pour le changements des soupapes et les cylindres pistons pour vérif mais visuellement ça à l'air très bien. Comment je peux savoir quels segments achetés??
Voici le piston
- pour démonter les bièlles, sans risque de décalage, vaut il mieux changer le joint spy du vilo, le joint de pompe à huile et remonter le volant moteur avant ?
-sur la photo ci dessous, c'est quoi le genre de disque blanc à gauche ???
Voici le piston
flat freddy
Re: [R65] réfection moteur, Demande d'avis éclairés
le disque blanc, c'est la rondelle de calage du vilo. Elle doit bien rester contre le carter
La rondelle de calage du vilo, n'y touche pas !
[quote]par wafid le Dim 17 Juin - 19:57
La rondelle de calage du vilo, n'y touche pas ![quote]
Quand j'ai sorti le premier piston, cette rondelle était bien collé sur le haut et très légèrement décollée sur le bas.
Je l'ai replaqué à la main, sans difficulté, j'espère que ça va le faire.
Sinon pour les autres questions??
flat freddy
Pour les segments tu doit vérifié le jeux a la coupe ( en entrant le segment dans la chemise et mesurer l’écart avec un jeu de cale) et tu compare avec la RMT si c'est bon tu ne change pas.
pour ta deuxième question, fait comme tu a dit, cependant attention a la cale du vilo (j'insiste).
bonne continuation
bonne continuation
Explication:NADIR a écrit:Pour les segments tu dois vérifier le jeu à la coupe ...
Quel kilométrage la R65 ?
Si tu n'en est pas sur, du kilométrage, mets des soupapes neuves
Si c'est un modèle postérieur à 81 (donc cylindres Nicasyl), moi, et vu que tu as déja démonté, je changerai :
Coussinets de bielle (et les vis qui sont mortes car serrées une fois et démontées)
segments (c'est pas cher et facile)
Et les 4 soupapes. En effet, si l'une d'entre elle casse, tu jettes quasiment tout le moteur (cylindres, piston, culasse... )
Vérifie les ressorts et le jeux dans les guides. Mais cela devrait être bon si le moteur est pas trop vieux.
Et tu es reparti pour plus qu'un tour (de compteur). ......
Si c'est un modèle à cylindres standard, il te faut vérifier si tu n'as pas besoin se réaléser... si oui, c'est plus cher !
pour démonter les bielles, tu démontes les bielles, c'est tout !
je comprends pas tes questions sur le vilo, le volant moteur machin..!!
tu repères les demi-coquilles arrières de bielles et tes bielles comme c'est fait avec un marqueur blanco,
tu dévisses les vis de bielle que tu prendras soin de remplacer par des neuves,
tu sorts tes bielles, tu changes les paliers, et tu remontes,
qu'est ce que tu vas t’emmerder à sortir le vilo, la pompe à huile et tout le saint bazard ?
Petite question, pourquoi changer les coussinets si la bielle "coulisse" bien sur son axe?
Là je me posais la question vu que tout est ouvert mais vu que les cylindre et pistons sont neufs... Et que le mieux est l'ennemi du bien... Je me tate pour les coussinets...
Si tu chnages cylindre et pistons mais pas les coussinets,
tu vas re-ouvrir dans pas longtemps. Pour changer les coussinets.
Compte le prix du jeu de joints qu'il te faudra changer si tu re-ouvres et compares au prix des coussinets+vis... Et tu verras que t'économises rien et que si tu en profites pour faire les coussinets tu sera tranquille pour looooongtemps......
loiclux a écrit:Petite question, pourquoi changer les coussinets si la bielle "coulisse" bien sur son axe?
bin te tate pas trop longtemps et mets du neuf,
parce que ça coute pas grand chose,
et que le problème n'est pas "dans" l'axe, mais perpendiculaire à l'axe,
et ce jeu là, tu le sens pas à la main,
ou alors, c'est trop tard!
et que dans 6 mois, quand tu vas entendre que ton moteur tricote et qu'un pote te dira, "tiens t'as une bielle qui cogne"
tu pourras le regarder avec un grand sourire et lui dire "non, surement pas, peut etre un peu de jeu aux soupapes"
alors que si t'as pas changé tes paliers, et bien tu vas stresser comme un malade...
maintenant, si t'aimes les sensations.
Vous avez la voix de la raison, et moi un moteur dans un cadre avec un garage pas encore bien rangé (c'est le souk, emmenagement recent), et je suis débutant en mécanique...
Je vais relire quelques posts pour voir si c'est facile. M'enfin ca se trouve ca a été fait il y a peu déjà, c'est ca qui me soule, de pas pouvoir savoir si ca n'a pas déjà été fait il y a peu...
et relis plein de posts dans ce forum
Merci Phil!
Pas donné n'empeche d'apres realoem, 18 dollars l'une et il en faut 4, et en plus, plusieurs réferences donc je sens que faut faire de la métrie précise:
05 Coquille de coussinet 4 11241258460 $14.80 Voir SI 1108198(808)
05 Coquille de coussinet +0,75 4 11241258421 $18.50
05 Coquille de coussinet +0,25 4 11241258419 $18.50
05 Coquille de coussinet +0,50 4 11241258420 $18.50
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=0305&mospid=51650&btnr=11_1719&hg=11&fg=24&lang=fr
Re: R65 réfection moteur
Mick13 Aujourd'hui à 10:16
Le compteur à 80000 Km mais vu que le n° moteur n'est pas le même que celui du cadre je suis sur de rien. De toutes façon le kit soupapes intervalves de motobins est déja dans mon garage. tout ça par chez le rectifieur cette semaine.
Phil... Aujourd'hui à 10:32
Je compte pas sortir le vilo, mais comme mon volant moteur est démonté, je me demande si en démontant les bielles je vais pas faire tourner le vilo et du coup pas pouvoir remonté le volant avec le repère ot dans le trou du carter comme quand je l'ai sorti.
je sais pas si je suis trés clair!!
flat freddy
Ben le repère OT est on ne peut plus simple à retrouver quand le vilo est nu : les deux bielles le plus sorti possible, tu plaques ton volant moteur sur le vilo en mettant le repère OT en face du regard, et hop, il est bien mis.
par pockaman le Lun 18 Juin - 13:18
Merci pour l'info je commence à comprendre.
Maintenant que je suis muni de l'outil qui va bien je vais donc démonter les bielles en essayant de ne pas faire de connerie.
flat freddy
Les bielles, une à la fois.
On démonte un coté en repérant bien, on met les coussinets neufs, comme il faut, les vis neuves et on remonte. Si on a un doute, y'a l'autre coté pour le lever....
Bien respecter les couples de serrage.
c'est vraiment dangereux deux démontés les deux à la fois , si je prends tout mon temps et que je repère bien les positions + des photos ??
parce que je pensais que après avoir viré les bielles j'aurais pu couché le bloc sur le coté pour déposé le carter d'huile et changer le joint de carter. en fait je pensais changer tous les joints du moteur (kit motobins) mais j'en ai que je sais pas ou y vont .
du coup je me demande s'il est possible de couché le bloc sans rien décaler à l’intérieur ?
je suis désolé pour ces questions basique mais je suis vraiment un débutant, bon je suis bien motivé et minutieux quand nécessaire mais là j'ai des doutes sur les possibilités de réussite d'un vrai novice. En même temps faut bien commencer un jour.
en tous merci pour votre aide
flat freddy
Vaut mieux d'abord remonter le volant moteur avant de manipuler ton bloc dans tous les sens si tu veux pas démonter ton vilebrequin.
Une chose à la fois !
Fais tes bielles, puis remonte ton volant, puis retourne ton moteur pour voir l'dessous...
De cette façon, tu as peu de chances de merder quelque chose.
Enfin, le dessous, c'est simplissime. Crépine d'aspiration de la pompe à huile, tube du filtre à huile et arbre à cames. Tu verra pas grand chose d'autre... Profites pour changer les joints de la crépine et pour nettoyer le tout. Y'a souvent des dépôts d'huile brulée la dedans.
La crepine c'est la grille? J'ai pas vu de joints?
aprés avoir bien réflechi toute la nuit, voici le programme
Dabord je remonte provisoirement le volant moteur afin de sécuriser le vilo.
puis je démonte les bielles (en bien repèrant), prise de côte afin de savoir quel coussinet je doit acheter en supposant que le vilo est correct.
aprés je retourne le moteur, changement du joint du carter, au passage nettoyage de la crépine et changement du ou des joints
piece 7 sur l'éclaté
je remet le moteur dans le bon sens, je remonte les bielles ( vis neuve ).
je redémonte le volant , je change le joint de la pompe à huile, le joint spi du vilo, je place le moteur au pmh et je remonte le volant (vis neuves )avec le repere ot dans le trou.
Maintenant je peux démonter le carter de distribution pour attaquer l'avant du moteur, remplacement du kit chaine, joint spi vilo...
Je vais donc essayer de faire ça étape par étape et on verra bien.
Si jamais il y'a un truc hyper important à savoir, n'hésitez pas à le dire
flat freddy
» Réfection moteur [R90/6]
» Réfection moteur 90S
» Réfection moteur r 60/5
» Moteur R100RT 1988
» R50 1955 refection moteur
Page 1 sur 4
