Le Deal du moment : -29%
269.99 €
Soupape d'échappement avalée...
+10
jef
CLEM42
BlackFish
mojoracer
14 participants
Page 3 sur 3 Précédent  1, 2, 3
Soupape d'échappement avalée... - Page 3 Empty Re: Soupape d'échappement avalée...
Message  pockaman Jeu 21 Juin 2012 - 21:21
Je viens de vérifier sur realoem, les culasses sont les mêmes, avec les mêmes ref.
Les pions de fixation des culbus sont des pièces rajoutées, comme pour les séries suivantes. Tu peux donc échanger les pions de centrage sur ces culasses. clin
http://www.pockabikes.fr
Message  ffrd Ven 22 Juin 2012 - 7:24
pockaman a écrit:Je viens de vérifier sur realoem, les culasses sont les mêmes, avec les mêmes ref. Les pions de fixation des culbus sont des pièces rajoutées, comme pour les séries suivantes. Tu peux donc échanger les pions de centrage sur ces culasses. clin
Hélas non, c'est plus compliqué.
voici deux modèles de culasses équipant les R90S
Soupape d'échappement avalée... - Page 3 Culr9018
a gauche la première version a colonnette issue des séries 5, à droite le modèle a chapeau chinois.
sur les séries 5 il y a un joint d'étanchéité et une entretoise sous le chevalet de culbu
Soupape d'échappement avalée... - Page 3 5b10
Soupape d'échappement avalée... - Page 3 Douill19
et 6 jusqu'à sept 1975 (montage sans joint ni entretoise),
Soupape d'échappement avalée... - Page 3 61b10
les culbus reposent sur des colonnettes qui s'enfoncent profondément dans la culasse c'est bien représenté sur la vue en coupe :
Soupape d'échappement avalée... - Page 3 Douill18
Soupape d'échappement avalée... - Page 3 Douill17
sur le dessin du haut le montage 1969, en bas le montage a partir de 1970, sur les séries 5 les colonnettes sont visibles,
Soupape d'échappement avalée... - Page 3 Dscn2718
sur les séries 6 elles sont incluses dans la fonderie
Si les culasses a chapeau chinois des séries 6 d'après septembre 1975 et les premières série 7,
Soupape d'échappement avalée... - Page 3 67b10
Soupape d'échappement avalée... - Page 3 Dsc_0078
le chapeau chinois s'enlève facilement en chauffant raisonnablement la culasse,
le montage avec pion et rondelle des séries 7 a partir de 1985,
Soupape d'échappement avalée... - Page 3 Modifc11
Soupape d'échappement avalée... - Page 3 7b10
Soupape d'échappement avalée... - Page 3 7a10
En plus avec les différents supports de culbus (chevalet) la hauteur d'axe de culbu n'est plus la même selon les millésimes. (tous ne sont pas en photo)
Soupape d'échappement avalée... - Page 3 Mon110
Soupape d'échappement avalée... - Page 3 Mon210
Soupape d'échappement avalée... - Page 3 Mon310
Soupape d'échappement avalée... - Page 3 Mon410
Soupape d'échappement avalée... - Page 3 Mon510
Pour compliquer le tout, lorsque tu commandes des culasses neuves de R90S chez bmw, les culasses qui te sont livrées sont des culasses type R100GS RT ou Mystic avec petites soupapes, conduit d'admission pour le carbu dell PHM38 mais avec montage culbu des séries 7 a pion, caoutchoucs anti vibration, coins carrés des séries 7, moulage du système SLS !
Soupape d'échappement avalée... - Page 3 Dsc_0077
a gauche la culasse R90S vendue actuellement, à droite une culasse R90/6.
Je me demande si ce serait intéressant de faire un truc dans la flatistech au sujet des culbus, genre arbre généalogique des différents montage ?
saispas
certaines photos sont pompées sur un site internet US dont je n'arrive plus a retrouver l'adresse.
Message  mojoracer Ven 22 Juin 2012 - 8:24
Voila, merci Francois pour ces infos!
Je savais que c'était impossible de faire ce que disait poka, mais je n'aurais pas su l'expliquer aussi bien que toi!
bien
mojoracer
mojoracer
http://www.caferacerclub.org
Message  pockaman Ven 22 Juin 2012 - 9:11
Arf, merci du renseignement, ces salauds de realoem m'ont mis dedans.
Effectivement, rien à voir ! siffle
Message  pockaman Dim 24 Juin 2012 - 12:18
Finalement, t'en a trouvé, des ressorts renforcés, finalement ?
J'en cherche aussi, mais pas moyen de trouver un fournisseur... François, t'as des nouvelles du tien ?
Edit : je viens de trouver deux kits différents chez Motoren Israel.
