ralenti instable et hoquette sur filet de gaz
+5
Juan Antonio
phil1
9 participants
Re: ralenti instable et hoquette sur filet de gaz
il faut meuler la partie vis (opposée a l’empreinte), a la Dremel, par exemple.
Mettre de la pate a roder les soupapes sur l'empreinte du tournevis (ça donne du grip)
Mettre un tube etc en appui dur la vis, tapper un coup sec sur le tournevis avec un marteau léger.
Puis dévisser...
Yapluka
Puis dévisser...
Yapluka
Perso je n'ai pas eu ce problème, un tournevis bien adapté et en poussant fermement et c'est venu
phil1
Bonjour et merci pour ton tuyau.Mick13 a écrit:il faut meuler la partie vis (opposée a l’empreinte), a la Dremel, par exemple.
Puis dévisser...
Yapluka
bonjour Messieurs,
je remets sur le plat le sujet.
en lisant j'ai vu les volets... ?
vous entendez le papillon avec l'arbre ... non. ?
c'est pas trop compliqué à démonter et à regler?
pouvez vous m'expliquer, SVP?
merci
merci
R90-76LOLO
R90-76LOLO a écrit:bonjour Messieurs,
merci
Oui, c'est ça, le papillon et son axe... La manip n'est pas compliqué, elle a été assez bien résumé me semble t-il en tout cas pour le démontage. Au moment du démontage regarde bien la position des volets de manière à le remonter correctement, ensuite il faut s'assurer que le volet est bien centré avant de bloquer les vis que j'ai collé. Tu peux vérifier le positionnement du volet en regardant face à une lumière qui laissera apparaître un croissant si c'est mal centré. Sinon la lumière ne passe quasi pas autour du volet. Bon courage
phil1
Sympa. Merci, mais ...
Du coup le post m'a motivé car je l'ai fait de 14h à 17h. j'avais le même souci.
En plus j'ai refait le câble starter de droite. il etait cassé à la base. Dinc j'ai retaillé la gaine , les spirales coupées. J'ai tout remis avec fixation loctittt moyen et dégraissage au préalable.
À gauche idem sauf pour le câble starter. Rien à faire.
Oh!! Elle tourne sans bouger l'aiguille au ralenti.
Merci les copains!!!
R90-76LOLO
R90-76LOLO a écrit:Sympa. Merci, mais ...
Du coup le post ma motivé car je l'ai fait de 14h à 17h. j'avais le même souci.
Nickel, content pour toi
phil1
En tous cas merci pour ce post car je cherchai d'où cela venait.
Super à vous!!!!
Elle est chouette ma pepete.
Super à vous!!!!
R90-76LOLO
» instable sur un filet de gaz
» ralenti instable
» mon ralenti qui s'emballe....R100RT1
» Ralenti instable
» Ralenti instable quand la clim est allumée...
» ralenti instable
» Ralenti instable
