Il ne faut pas...
+105
Philooo
marc D
ldx
Diabo
The Churchman
Ricard25
Monsieur
buzzle
Boxy
Olympia
valérian
westy64
gegedej
tcherpeti
Bac a Moule
tonton
whitecap
popov1100
gaspard
DJEFF
fendlabise
Motocine
BernardP
PPO
J.marc
flo.90/6
pollux69
jo88
coyote
Looping
numero27
orsatus
bebert 84
dsr65
Skill
jacques
marco
Jagbruno
Proteus
tortilla
flatlaurent56
jc1
tontons
ivan21
coffee-racer
lolo13
Marcogrut
jeje8469
flaturtle
L-Malik
L'arverne
alfred_grouniache
m49
Sugus
L'Ankou
le basque
Durruti
montagnard67
Alastor 2262
calendos
Domj
Lippo
cascaboulon
Acatène
Fuwalda
boyington
Savate
Juanito
Juan Antonio
BlackFish
flatouille-68
jmarc06
Royal Enfileur
caramba
mini.yo
bib
109 participants
Page 19 sur 34
Page 19 sur 34 • 1 ... 11 ... 18, 19, 20 ... 26 ... 34
Re: Il ne faut pas...
ah ils sont mignons nos deux lascars ! on dirait des types à qui on a sucré les permis....
perso ,je ne pourrait jamais me faire harnacher et rouler comme ça ,saucissonné ! en cas de gamelle ,tu suis le machin en laissant deux kilos de lard sur le bitume !
le basque
Même pas vrai ! Le lard est resté en place malgré plusieurs tentatives
En principe, un mec normal (qui peut contenir plusieurs litres de bière) ne touche pas le sol quand la machine est couchée, sauf si on sort la jambe ou le bras
Si jamais je te croise, je te fais essayer pour me marrer
PizzaRoller a écrit:Même pas vrai ! Le lard est resté en place malgré plusieurs tentatives
je serai aux Coyotes !
le basque
Faut pas un couloir trop étroit !
Savate
Attends! le basque mesure un mètre cube, à mon avis, s'il se plante en C1, il y aura de la viande sur la route.
Proteus
Il ne faut pas ...se fier aux n° des fiches marquées sur le dessous du relais de phare (dans le bol sur une 100 RT '83) mais plutôt au schéma de position et d'orientation de ces foutues fiches (dans le mémo de cablage de Pizza, Merci Pizza)
Résultat : failli foutre le feu à la bécane, relais foutu, fils fondus,
petit moment de panique quand ça commençais à fumer de partout; j'ai eu chaud (c'est normal quand ça flambe!) ça aurais pu être pire !
Casser le mur maitre de la maison, pour avoir plus de lumière, en profiter pour mettre une boîte de dérivation pour éclairer la nouvelle véranda à venir, refaire les plâtres (ça consomme beaucoup d'eau, le plâtre ....) ....... et le soir s'apercevoir que le courant saute sans arrêt !!!! Visiblement, de l'eau du plâtre est parti dans la gaine électrique qui doit avoir quelques centaines d'années et met la phase et le neutre en court jus !!! Bon ... on fait quoi, maintenant ? On attend que ça sèche ? On casse tout ?
Oui, bien sûr. De toute façon, tout marchait bien le temps que la flotte se mette là où il ne faut pas ...
A proximité de ton plâtre frais, t'as pas une prise qui serait pleine d'humidité?
Un câble, ça peut qd même trainer dans un milieu humide sans faire disjoncter sauf si les isolants sont cuits...
Au fait, c'est quoi un disjoncte? Ta protection différentielle, 30mA? Ou juste un circuit précis?
C'est bien ce que je crains. Au delà de la boite que j'ai installé, le câble part dans le béton et je n'ai aucune idée de l'état des conducteurs.Flatman a écrit:
Pour la "protection", pour l'instant juste le 500 ma à côté du compteur. Comme tu le sais, un tableau neuf et aux normes est prévu .....
mur maître ou porteur ,on ne casse jamais un tel mur sans faire de piliers de renfort !! tu peux faire une ouverture de moins de 40 % de la longueur du mur porteur ,pas plus !!!NONO84 a écrit:Casser le mur maitre de la maison, pour avoir plus de lumière, en profiter pour mettre une boîte de dérivation pour éclairer la nouvelle véranda à venir, refaire les plâtres (ça consomme beaucoup d'eau, le plâtre ....) ....... et le soir s'apercevoir que le courant saute sans arrêt !!!! Visiblement, de l'eau du plâtre est parti dans la gaine électrique qui doit avoir quelques centaines d'années et met la phase et le neutre en court jus !!! Bon ... on fait quoi, maintenant ? On attend que ça sèche ? On casse tout ?
pour ton boitier de dérivation ,soit il a prit la flotte entre temps ,soit tu t'es planté dans les branchements ; un fil trop juste peut être tendu et sortir un peu ; tu achètes un boitier neuf et tu refais ton boulot proprement
le basque
Et tu n'as aucun moyen d'isoler ce circuit, pas de "vieux" fusible quelque part sur son trajet...?NONO84 a écrit:C'est bien ce que je crains. Au delà de la boite que j'ai installé, le câble part dans le béton et je n'ai aucune idée de l'état des conducteurs.Flatman a écrit:
Regarde quand même tout ce qui est à proximité de tes travaux,on ne sait jamais (si tu ne l'as pas déjà fait).
Si tu as besoin, on se tel entre midi et deux, là faut que j'aille bosser...
PS: Tu ne l'aurais pas abimé, ce câble, lors des travaux, sans t'en être rendu compte?
ce câble qui part dans le béton ,je suppose que c'est celui d'une chape qui a été faite ! car avant ,les fils d'alimentation venaient de dehors ,pour s'accrocher au pignon de la maison et ensuite entrer jusqu'au disjoncteur ; est ce bien de ce câble dont tu fais allusion ?Flatman a écrit:Et tu n'as aucun moyen d'isoler ce circuit, pas de "vieux" fusible quelque part sur son trajet...?NONO84 a écrit:C'est bien ce que je crains. Au delà de la boite que j'ai installé, le câble part dans le béton et je n'ai aucune idée de l'état des conducteurs.Flatman a écrit:
quoiqu'il en soit ,tu dois tester d'où vient le jus d'alimentation ; de là ,schéma tout neuf de ce que tu veux faire ; tu refais le faisceau supplémentaire ( pour les aménagements que tu veux réaliser ) avec du fil neuf ;ne t'emmerdes pas à prendre une bobine de fil rouge + une de fil bleu (sauf si tu comptes poser des va et vient ) ,prends du câble à deux conducteurs ( 1.5 / 2 mm ) et çà sera clean !
moi ,j'ai fait çà pour ma terrasse , une alimentation suffisante ,un croquis de schéma et j'ai suivi en faisant ainsi mon schéma électrique ! boites de dérivation toutes neuves ,chemins de câbles pvc , au moins 4 prises de courant ,un ventilateur de plafond et de quoi fournir deux lampes extérieures -radar
le basque
si t'a une prise ou un inter sur ce mur, possible que l'humiditée se soit foutu dans la boite. defait la (les) plaque(s) aux alentours pour faire circuler l'air dans les gaines, ça ventilera plus vite. t'aurais pas un défaut de terre des fois ?
Le Basque ... sois sympa ... lis bien les posts avant de répondre !!!! Je ne te demande pas comment il faut ouvrir un mur porteur, si tu voyais comment je l'ai fait, avec un bureau d'étude, des ipn en acier de 3 mètres ..... je n' d'autre part, faire une installation électrique, aussi je sais faire .... le problème ne vient pas de là. je sais que ça part d'un bon sentiment mais tu réponds souvent avant d'avoir lu et ça n'aide pas vraiment .....
Pour Flattwin, c'est fait, tout est ouvert; ça ventile. Pour la terre, elle est parfaite, contrôlée par électricien et Bureau d'étude.
t'a plus qu'a attendre .... fait chaud en ce moment.
trouve toi des bougies et tire une rallonge chez le voisin pour le congel et le frigo
c'est fait, patron !!!!n:clin:flattwin66 a écrit:t'a plus qu'a attendre .... fait chaud en ce moment.
As-tu essayé de déconnecter ton extension, si ça saute encore, le problème est en amont.NONO84 a écrit:
Peu etre la possibilité de sècher avec une soufflette si tu as un compresseur.En mettant 2 ou 3 bars dans tes gaines electriques
tu devrais gagner du temps pour le séchage.
bebert 84
Il ne faut pas s'imaginer que l'ampoule double filament dans le feu arrière de sa GS, même si elle donne l'impression d'éclairer suffisamment, est le bon modèle. Et à force de s'entendre dire par les potes de balades que le feu stop de la dite GS est faiblard de chez faiblard, au point d'avoir failli me faire emboutir l'arrière sur un freinage appuyé; je me suis décidé à démonter le feu arrière pour m'apercevoir que l'ampoule était une 24V 21W 5W, en lieu et place d'une 12V 21W 5W
Forcément, c'était un peu léger question puissance d'éclairage. Avec la bonne ampoule, tout est rentré dans l'ordre. Maintenant, comment cette 24V a-t-elle finie dans le feu arrière ...............mystère............à moins que DENIS, le précédent proprio de la dite GS, ait une explication
il ne faut pas ...
Graisser l'axe de roue arrière Sous peine de voir la graisse se barrer et venir pourrir les machoires de frein ...plus le joint spi soupconne a tort et achete pour rien ...
le basque
Merci d avoir retrouve l ampoule de mon camion ...Dom a écrit:Il ne faut pas s'imaginer que l'ampoule double filament dans le feu arrière de sa GS, même si elle donne l'impression d'éclairer suffisamment, est le bon modèle. Et à force de s'entendre dire par les potes de balades que le feu stop de la dite GS est faiblard de chez faiblard, au point d'avoir failli me faire emboutir l'arrière sur un freinage appuyé; je me suis décidé à démonter le feu arrière pour m'apercevoir que l'ampoule était une 24V 21W 5W, en lieu et place d'une 12V 21W 5W
le basque
» La blague du jour
» Bjr a tous, je suis un néo acquéreur d'un flat, une r100rt, pas d'origine comme vous pouvez le constater . Je suis harleyiste depuis le début, un shovel 1340 de 81. Jai 52 ans, je vis en Ardeche .fan de vintage.
» J'ai utilisé le bouton " faire un don "....
» Il ne faut pas...
» Nouvelle du front
» Il ne faut pas...
» Nouvelle du front
Page 19 sur 34
