[résolu]Plus de charge batterie R100 RT1
Bonjour, après pas mal de soucis électrique et plus particulièrement des batteries qui claquées après quelques centaines de kilomètres je me suis rendu compte qu'une des deux cosses d'alim du démarreur avait perdu son écrou de fixation et se baladait le long de la vis ,se qui je pense a pu "détruire" mes batteries .j'ai remédier a ce problème ,installer une batterie neuve (l'autre ne prenait plus la charge) et nouvelle M.... mon témoin de charge reste allumé alors que le volt mètre du tableau de bord affiche une charge constante de 12V !verif a l'aide d'un volt mètre la batterie ne reçoit aucune charge . J'en déduit donc,au vue du tableau de bord , que mon alternateur fonctionne mais que la charge n arrive pas jusqu’à la batterie ! La mes compétences électrique commence a se troublées et avant un jolie mais ultime "feu de colère " je sollicite votre aide !!!
Merci, Dominique
Merci, Dominique
doumé
Re: [résolu]Plus de charge batterie R100 RT1
Utilise la fonction "recherche" et relit les posts sur le sujet, ça ne manque pas !
Ton voyant de charge marche ! c'est déja une bonne chose car il participe du circuit de charge !
voir pour ton éducation électrique en tête de la section "Electricité Moteur" le "Circuit de charge par Arbracam"
Ornach a écrit:Utilise la fonction "recherche" et relit les posts sur le sujet, ça ne manque pas !
Salut la compagnie... heu excuses moi Ornach... au risque de me faire incendier (c'est le comble pour un circuit de charge...) peux tu m'expliquer en quoi le voyant de charge participe au circuit de charge...?? mis à part comme indicateur.... je te pose cette question car je rencontre quelques problèmes intermittent de charge... j'ai un compteur acewell et pour son montage j'ai repéré les fils d'alimentation du voyant de charge que j'ai connecté à un voyant dispo sur le compteur acewell... merkiiii pour vos suggestions
lo84
doumé a écrit:Bonjour, après pas mal de soucis électrique et plus particulièrement des batteries qui claquées après quelques centaines de kilomètres je me suis rendu compte qu'une des deux cosses d'alim du démarreur avait perdu son écrou de fixation et se baladait le long de la vis ,se qui je pense a pu "détruire" mes batteries .j'ai remédier a ce problème ,installer une batterie neuve (l'autre ne prenait plus la charge) et nouvelle M.... mon témoin de charge reste allumé alors que le volt mètre du tableau de bord affiche une charge constante de 12V !verif a l'aide d'un volt mètre la batterie ne reçoit aucune charge . J'en déduit donc,au vue du tableau de bord , que mon alternateur fonctionne mais que la charge n arrive pas jusqu’à la batterie ! La mes compétences électrique commence a se troublées et avant un jolie mais ultime "feu de colère " je sollicite votre aide !!!
Merci, Dominique
les 12v affiché par ton voltmètre ne t'indique pas que ton alternateur produis du courant
juste que ta batterie a encore une tension de 12v
Un alternateur en pleine forme donne aux bornes de ta batterie une tension de plus/moins 13,8 volts
verifies le rotor
lo84 a écrit: je te pose cette question car je rencontre quelques problèmes intermittent de charge...
Charbons du rotor ou régulateur naze
peut être cela vient il effectivement du rotor... mais pourquoi cela se produit il de façon intermittente??? mon régulateur quand à lui, il est neuf... je n'ai pas de voltmètre sur la moto mais je m'en suis fait prêté un digital et il indique 13,8V aux cosses de la batterie à un peu plus de 4000 trs/mn
lo84
lo84 a écrit:peut être cela vient il effectivement du rotor... mais pourquoi cela se produit il de façon intermittente??? mon régulateur quand à lui, il est neuf... je n'ai pas de voltmètre sur la moto mais je m'en suis fait prêté un digital et il indique 13,8V aux cosses de la batterie à un peu plus de 4000 trs/mn
13,8 a 4000t/m c'est tout bon
alors après une demi journée de boulot sur la moto... j'ai shunté le voyant de charge qui est dans le compteur Acewell... qui à priori est un Led... pour le remplacer par un voyant Ampoule 5w 12V j'ai pas trouvé de 3 watt et mon voyant s'éteint dès 1500 tours... et ne se rallume plus... signe que la batterie reprend sa charge... donc ça devait bien être le voyant le fautif...mauvaise excitation...
lo84
Salut
En effet comme te l'a dit Ornach le voyant de charge est monté en série dans le circuit d’excitation de l'alternateur , s'il crame ton alternateur n'est plus excité et ne délivre plus la tension nécessaire a la charge te batterie, idem en remplaçant le voyant par une led (pas bon du tout)
sidecar44
Pour en revenir a ma "mobylette" ,j'ai commander un pont de diodes chez les grands britons et comme la distrib n'est qu'a quelques Cms de là ,je m'y suis atteler ! demain soir elle devrais tourner et j’espère que mon problème de charge sera résolu . J'ai testé mon rotor ,avec un testeur made in "camelote" qui me donne comme résistance 3,9 ce qui me semble être dans la norme . Si toujours pas de charge j’essayerai de trouver un régulateur .
Dominique
Dominique
doumé
t'aurais peut être du commandé un régulateur puisque tu fais ta commande chez les anglais... j'ai pris chez eux le modèle électronique (plastique noir et capot rouge) pour 27 Livres... et il fonctionne parfaitement... c'est toujours bien d'en avoir un de rechange quand tu roules avec une moto qui totalise pas mal de bornes...doumé a écrit:Pour en revenir a ma "mobylette" ,j'ai commander un pont de diodes chez les grands britons et comme la distrib n'est qu'a quelques Cms de là ,je m'y suis atteler ! demain soir elle devrais tourner et j’espère que mon problème de charge sera résolu . J'ai testé mon rotor ,avec un testeur made in "camelote" qui me donne comme résistance 3,9 ce qui me semble être dans la norme . Si toujours pas de charge j’essayerai de trouver un régulateur .
Dominique
lo84
Et bien voila , problème résolu ! mon pont de diodes n’était pas HS ,j'ai investi pour rien ! après avoir tout remonter j avais le même soucis a savoir le témoin de charge toujours allumé ! j'ai donc tout repris depuis le début quand j avais trouvé cette P.... de cosse débrancher au démarreur . Mon problème était simple comme bonjour, je ne l avais pas rebrancher sur le bon connecteur ! Cela m'aura au moins permis de faire la distrib et quelques bricoles !!!
Merci a vous ,
Dominique
Merci a vous ,
Dominique
doumé
qu'est ce qui ne faut pas pour refaire une distrib!!!
lo84
» Fin de chantier de restau de ma R100 G/S PD mais mon témoin de charge de batterie reste allume ?
» Plus de charge de batterie sur R100 GS
» {Résolu} - [R75/6] - 1975 - Charge de batterie, voyants et autres contrariétés
» [R100 RT '83] Pb de charge intermittent [Résolu]
» R100/7 Problème témoin de charge Résolu
