Robinet d'essence Everbest
+28
Christian B.
Diabo
Monsieur
greaser garage
olive06
Eric S2
amaury
Lolo49
valduk
Philbid
jacques
gombertois
Nicht über "Max"
fondu-21
alfred_grouniache
Daniel68
Pierrebm
boyington
nico74
32 participants
Page 5 sur 7
Page 5 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Robinet d'essence Everbest
Intéressant un robinet neuf qui fuit !
Il t'a indiqué le pro qui s'occupe de faire ça aussi ?
Les robinets Everbest originaux se réparent, j'en suis certain puisque le mien en est a sa seconde réparation en 20 ans.
L'important est la bonne qualité du liège et ensuite le bon coup de main. Mais je pense que si j'y suis parvenu, plein d'autres vont en être capable.
Maintenant si ton robinet est une reproduction plus ou moins précise, l'étanchéité est peut-être aléatoire.
A suivre donc.
A suivre donc.
jacques
Jacques, lis comme il faut: j’ai dit au vendeur que mon robinet fuyait, mais je ne l’ai pas encore installé... C’était pour voir si il me proposait de m’envoyer un joint mais le robinet a été remplacé sans questions.
Je me retrouve donc avec 2 robinets Everbest neufs: je vais devoir m’acheter une autre serie 2...
Palica a écrit:Jacques, lis comme il faut: j’ai dit au vendeur que mon robinet fuyait, mais je ne l’ai pas encore installé... C’était pour voir si il me proposait de m’envoyer un joint mais le robinet a été remplacé sans questions.
Je me retrouve donc avec 2 robinets Everbest neufs: je vais devoir m’acheter une autre série 2...
excellente conclusion !
Phil... a écrit:Palica a écrit:Jacques, lis comme il faut: j’ai dit au vendeur que mon robinet fuyait, mais je ne l’ai pas encore installé... C’était pour voir si il me proposait de m’envoyer un joint mais le robinet a été remplacé sans questions.
Ouaip, belle logique.
Salut !Phil... a écrit:....C'est quoi cette blague !!....
Bah c'est pas une blague, c'est juste une refabrication de l'Est et peut-être même du Far-East (tu nous ferais pas un gros plan sur la lettre "R" ?......; vu la couleur du joint, il pourrait même s'agir de Viton ce qui serait un gage de qualité.
Ce que je fais sur des robinets à essence "collés" dont on ne connaît rien de la matière des joints : je les mets à tremper dans de l'huile de vaseline très chaude (bain-marie), je laisse refroidir tout ça très tranquillement et 24h plus tard c'est débloqué ; malheureusement s'il s'agit de joints en liège (Everbest d'origine, Terrot...), les robinets seront certes débloqués mais fuyards : les pores du liège sont fermés et c'est insuffisant (et trop tard) pour les sauver...
Nicht über "Max"
Phil, si tu veux des robinets everbest en bon état à part les joints à changer, j'en ai trois que je devais donner à Grouniache qui n'est plus intéressé.
Si tu en veux, on voit ça en même temps que les roues
Nicht über \"Max" a écrit:Salut !Phil... a écrit:....C'est quoi cette blague !!....
Bah c'est pas une blague, c'est juste ....... vu la couleur du joint, il pourrait même s'agir de Viton ce qui serait un gage de qualité....
Merci pour ta réponse,
je préfèrerais un joint moins luxueux mais avec lequel je peux manœuvrer le robinet
beaujolais racer a écrit:Phil, si tu veux des robinets everbest .......
Yes! On va faire un business d'enfer...!
C'est la reprise !
Petite remonté de post, comme vous vous en doutez mes everbest (rien que le nom est une arnaque, "toujours meilleur" mon cul !!!!) fuient comme des paniers percés, j'ai lu tout le sujet et du coup Palica, ces chinoiseries au final ça donne quoi ? merci
c'est ceux là ?
https://fr.aliexpress.com/item/4000808923389.html?pdp_npi=2%40dis%21EUR%2113%2C46%E2%82%AC%2113%2C46%E2%82%AC%21%21%21%21%21%40211b801516870782847947963e7d0a%2110000008104241947%21btf&_t=pvid%3A107fa52f-800e-498a-b1df-37cdbf375b87&afTraceInfo=4000808923389__pc__pcBridgePPC__xxxxxx__1687078285&spm=a2g0o.ppclist.product.mainProduct&gatewayAdapt=glo2fra
c'est ceux là ?
greaser garage
Je viens d'en commander un en Chine,
le l'attends,
je te dirai...
en fait, je suis em..dé par celui sur ma 69S
qui est dur... à n'en pas être manœuvrable...!
Je l'avais payé plein pots je ne sais plus où.
et je soupçonne que c'est un chinois, car les lièges de remplacement que j'ai achetés, (je ne sais plus où non plus)
ne s'y adaptent pas.
bref, je les démonte tous les ans au printemps, à la sortie de grotte de ma blanche,
je les huile,
et ça me fait une saison.
je te dirai à réception.
le l'attends,
je te dirai...
je les huile,
ok merci phil j'attends ton retour avec impatience ! si ça le fait pour 26 euros la paire au lieu de 80 les karcoma j'aime autant, en plus ils sont quand même bien plus beaux !
greaser garage
Intéressant !Palica a écrit:Pas encore reçu mon Everbest chinois mais lu sur un forum américain ce matin:
Quand un Everbest commence à fuir, il faut le tremper dans une casserole d’eau bouillante pendant 20 à 30 secondes: le liège gonfle un peu grâce à la vapeur et redevient étanche. Si ça ne fonctionne pas, on recommence.
Il faut bien sur que le liége soit encore en bon état mais ça peut-être une solution facile et économique.
Si jamais quelqu’un avait la chance d’essayer avec un robinet fuyard?
Donc, je récapitule :
- ce matin, avant de démarrer ma pétrolette, j’ai ouvert le robinet.
- ah ben berthe alors ! Il fuit, et pas qu’un peu.
- vite, je sors la clé qui va bien et je démonte le robinet
- je suis dans un pays ou vidanger son réservoir sur le bitume ne pose pas de soucis.
- je sors la popote de ma sacoche
- je remplis d’eau (y’en a dans le radiateur) la partie qui sert de casserole
- je mets le robinet dans la casserole
- je sors le camping gaz qui traîne dans l’autre sacoche
- j’allume le camping gaz et je mets la gamelle à bouillir
- 20 à 30 secondes, pas plus, pas moins, sinon …
- je remonte le robinet
- je range tout le fourbi dans les cassecoches
- et je pousse la pétrolette jusquà la prochaine station service passske j’ai oublié de faire suivre mon jerrycan
Bon !
Y’a plus simple pour rentrer à la maison sans se faire américhier.
Enduire le robinet de savon jusqu’à ce que ça ne fuit plus.
Ah ! Et si on est à la maison et qu’on peut sortir la cocotte minute pour faire bouillir le bidule ?
Ben ! On le remplace par un qui va bien et puis c’est tout.
Et celui qui va bien, il patiente sagement dans un bocal rempli d’essence..
Monsieur
greaser garage a écrit:Palica, ces chinoiseries au final ça donne quoi ? merci
c'est ceux là ?
Bah je ne sais pas… Comme j’ai des Karcoma sur ma /2, ils ne fuient pas. J’avais acheté l’Everbest pour une question de look, mais jamais installé au final. C'est con, je sais… Mais au moins, les 2 Everbest sont dans leur boite et donc ne fuient pas
Phil... a écrit:Je viens d'en commander un en Chine,
le l'attends,
je te dirai...
je les huile,
excuse, j'avais pas suivi le post. tu cherches des lièges de robinet ?
Diabo
le l'attends,
je te dirai...
on est le 6 juillet,
toujours pas reçu...!
Il y en a ici :greaser garage a écrit:moi j'en cherche !
https://www.meyer-bikes.de/index.php?page=details&art=4084030a
Livraison très rapide.
jacques
J'ai déjà refait le mien assez facilement en s'équipant bien.
Un petit support en bois avec la forme de la tirette du robinet améliore bien l'affaire.
Je crois que j'avais fait des photos il y a quelques années.
Meyer livre en quelques jours.
Et bien sur, il faut que le robinet fonctionne régulièrement, sinon incontinence garantie.
Pour le dépannage méthode Monsieur Bruno avec un d'avance qui baigne dans l'huile.
jacques
Phil... a écrit:Phil... a écrit:Je viens d'en commander un en Chine par Ali,
le l'attends,
je te dirai...
enfin reçu le 16 aout et monté de suite,
pour l'instant, c'est parfait, presque meilleure qualité que celui que j'ai viré,
(bien que je ne sache pas sa provenance (du viré))
souple et étanche, quoi demander de plus.
complet, tous les joints qui vont bien, taraudages et filetages droite/gauche parfaits.
impec , on va voir sur la durée alors, moi pour me dépanner j'ai trouvé une paire de karcoma d'occas mais je viendrai aux chinoiseries bien plus jolies si elles font leurs preuves !
greaser garage
greaser garage a écrit:impec , on va voir sur la durée alors, moi pour me dépanner j'ai trouvé une paire de karcoma d'occas mais je viendrai aux chinoiseries bien plus jolies si elles font leurs preuves !
Un Karcoma déshabillé (tu enlèves le cache en plastique) n'est pas aussi beau qu'un Everbest mais de loin, ça peut se noyer dans la masse et régler un problème de fuite. Quand on a une Serie 2 qui roule, plutot qu'une moto d'exposition, c'est une bonne solution, et pas chère.
» Robinet Everbest
» robinet serie 2 everbest
» Tamis pour robinet Everbest
» Robinets everbest série 5
» Fuite robinet essence r90/6 de 1974
Page 5 sur 7
