soudure alu durafix
soudure alu durafix
salut a tous
qui a deja soudé aver durafix ?
est vous satisfait de ce matos ?
a voir les vidéo, c'est magique non
d'avance merci
d'avance merci
joe-flat
Re: soudure alu durafix
Hello,
Alors oui, j'ai déja essayer, ca marche bien a condition de vraiment bien préparer l'alu (bien le degraisser avec la brosse inox).
Ensuite, j'ai essayer de souder ou braser on devrait dire, une plaque de 1cm d'épaisseur, sans résultat, trop épais. Ou alors j'avais pas le bon chalumeaux...
Pour résumer, je dirais que c'est bien pratique pour de la petite brasure de feuille d'alu de pas plus de 3-4mm. Ou pour reboucher un trou dans une coque ou un résé alu.
j'ai quelques baguette a la maison, ça va bien pour reparer un carter qui pourrait etre cassé par un selecteur par exemple. faut chauffer correctement, perso pour ce genre de chose j'utilise des cartouches Virax, melange butane 60% et propane 40 % qui peuvent monter a 1750° faut donc faire gaffe avec l'alu.
le petit bruleur butagaz comme leur pub, va bien pour reboucher des canettes, pour un carter de 4 mm c'est juste a mon gout.
» Soudure à l'arc et baguette
» Arbre à cames...aide
» Poste à soudure à fil fourré
» Soudure aluminium
» Soudure aluminium à l'arc. Avez-vous essayé ?
» Soudure aluminium
