Soudure à l'arc / moto
popov1100
Flatounet
J'ai vu vos post / soudure à l'arc pour enlever les chemins de roulement.
Un pote m'avais donné cette très bonne technique... souvent utilisé pour enlever les roulements sur les camions.
Néanmoins, je n'ai jamais osé le faire car un pote mécano m'a dit que le fait de souder à l'arc directement sur la moto avec ses équipements électriques pouvait les faire claquer.
Actuellement je me fais ch..r à enlever le 2eme chemin de roulement sur ma colonne de direction (celui du dessous), avec la dremel. J'y suis arrivé pour le premier (pas facilement) mais on était 2 (un pour faire levier avec un tournevis, et l'autre pour cogner sur le tournevis qui fait levier).
Flatounet
Re: Soudure à l'arc / moto
Si tu as un fer à béton de 12 mm de diamètre , de 30/40 cm de long ,tu le coudes sur une dizaine de cm légèrement pour qu'il puisse prendre appui sur le roulement et à la meule tu lui donnes un chanfrein pour que la partie qui tape sur le roulement soit bien parallèle a celui ci et un coup de meule du coté de la portée coté cadre pour ne pas l' abîmer mais la soudure à l'arc est super mais je ne le fais que cadre démonté .
Didier
popov1100 a écrit:debranche la baterie, et le pont de diode
+ 200 euh, ah ben non, j'suis tout seul ! ...Bon mais débranche tout avant de souder quoi que ce soit !
Benoit 67
Et debranche le module d'allumage électronique si tu en a un
J'ai profité de la venue d'un pote à la maison pour lui imposer demander gentiment de m'aider à enlever mon chemin de roulement inférieur sur la colonne de direction.
3 bonnes saignées à la Dremel à 120°(environ) chacune.
1 tournevis de qualité
1 petite masse
1 manche de marteau très costaud (ou un tube de métal...)
Un qui tient très fermement le bout du tournevis contre la saignée.
Le manche de marteau qui appuie perpendiculairement sur la pointe du tournevis et on tape avec la petite masse sur le manche de marteau.
On a mis presque une heure et quelques écorchures sur les doigts mais on y est arrivé...HA YEEHHH !
1 petite masse
Flatounet
Ben c'est dommage parce que si t'avais un poste à souder justement, deux points de soudure opposés sur la cuvette et elle te tombe dans les mains en 10 secondes.
Je suis convaincu de l'efficacité de la méthode soudure à l'arc, mais j'ai pas de poste à la maison.
Le temps que j'en trouve un, j'ai préféré m'attaquer rapidement à l'extraction en profitant du passage d'un pote à la maison.
Flatounet
» soudure sur l'alu
» Soudure sur cadre
» Soudure à l'arc et baguette
» soudure alu durafix
» Soudure aluminium
» Soudure sur cadre
» Soudure aluminium
