Probleme insoluble circuit de charge [résolu]
+10
Henri
lucjean
le basque
chalain
gerard brackam
14 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Probleme insoluble circuit de charge [résolu]
gerard brackam a écrit:Juan Antonio a écrit:
ou pas
Donc le marseillais et le toulousain si vous passez à proximité du clairon (le bar qui a un flat comme pompe à bierre, en photo su le mémo cablage) y'a une mousse posée sur le comptoir pour vous :) et 2 pour le belge vu que bon un belge 25 cl de bierre, française qui plus est ça suffira pas pour étanchéifier sa soif. Et pis parce que c'est lui qu'a trouvé le premier. Plus une rasade de picon pour la patience avant que je comprenne.
:g@le-picon-bierre-c'est-redoutable-même-les-belges-ils-s'y-aventurent-pas....
Tu as raison, je ne m'arrête jamais à deux (sauf si c'est de la krô) .... Sinon, c'est Juan Antonio qui a trouvé ton problème, pas moi. Bonne route en attendant
tcherpeti
flattwin66 a écrit:vu le gabarit il est bien prèt
Forcément, je pratique souvent les «Bier Garten» bavarois
En principe, une cure tous les ans !
tcherpeti a écrit: Sinon, c'est Juan Antonio qui a trouvé ton problème, pas moi. Bonne route en attendant
euh après que PizzaRoller est ouvert en grand la voie de la solution !
Juan Antonio
C'est surtout grâce à la photo de l'alternateur
PizzaRoller a écrit:Question bête :
Les trois fils du régulateurs sont-ils bien branchés ?
En particulier la masse (brun) est-elle bien à la masse châssis ?
En principe, elle est raccordée à la borne [D-] de l'alternateur qui est censée être à la masse.
En effet autant pour moye c'est vrai que c'est le livreur de pizza en roller qui a vu juste en premier.
par contre j'avoue que je ne l'ai pas compris sur le coup :)
voui je sais ...
donc bravo à l'heureux enrouleur qui a vu la lumière avant qu'il n'y ait du courant.
:g
gerard brackam
» Probleme circuit de charge - lampe de charge ne s'éteint pas
» Problème circuit de charge bmw r60/7
» [R100RS] Problème sur le circuit de charge
» Panne circuit de charge difficile
» problème circuit de charge RATIER C6S de 1961
Page 3 sur 3
