Compteur/compte tour (etc..) Digital sur R100/7
+49
Fr@nck03
Daniel68
benski4b
Nysroch
jeanpa23
Mikabzh
flat21
Keuk
mr.propre
tomah13
bill73
koye
M'sieuG
R3mi
Mickael87
Nik059
lo84
nicodeb
flatmanu
tonton
L'Ankou
Royal Enfileur
reiler
morinass
eugine
phil1
feelhype
Arthur
ROLAND
Le Picvert
Kingracer
gary.mc
jlv58
VieuxBoss
Benoit 67
Kevin
rsj
53 participants
Page 16 sur 21
Page 16 sur 21 • 1 ... 9 ... 15, 16, 17 ... 21
Re: Compteur/compte tour (etc..) Digital sur R100/7
Je te remercie pour ton aide car le coup de faire un repiquage avec un deuxième fil me tracassait mais j hésitais
Mickael87
Mickael87 a écrit:Tu sais j ai dans l idée dans mettre deux voyant additionnel pour la charge et l huile .
Il y a un risque à juste agrandir un peu deux trous qu il y a d origine sur le T supérieur
J'ai beau être patient mais là ça devient casse bonbon j ai déjà galéré pour refaire la partie arrière du faisceau
Tu devrais pouvoir trouver des leds plug & play, ou alors fait une petite plaque (comme la mienne, regarde les photos d'apres ma signature), tu mets les voyants sur cette plaque, et tu la fixes via les trous du T de fourche.
J'ai deja vu les voyants integrés à ces trous, moi perso je suis pas fan.
Pour le voyant de charge, tu peux pas le lier à une des leds de ton compteur?
Bon balance ta notice de ton compteur, on va regarder.
Mickael87 a écrit:Je te remercie pour ton aide car le coup de faire un repiquage avec un deuxième fil me tracassait mais j hésitais
repiquer quoi ou?
pas de soucis pour l'aide, je perpetue la tradition
J'espère que tu t'en sors avec tes voyants... pour ma part, j'avais tout repéré avec une lampe témoin et un voltmètre... çà s'est fait tout naturellement et sans galère... pourtant j’appréhendais... par contre attention... sur mon série 7, le voyant de charge faisant partie intégrante du circuit de charge, le voyant que j'avais connecté sur le compteur acewell était trop puissant car c'est un Led et ne s'éteignait qu'à très haut régime... résultat ma batterie s'est petit à petit vidée et j'ai du le shunter et en monter un autre que j'ai fixé à même le Té de fourche là ou se montait le guidon d'origine (Té de R65) bien sur j'ai agrandi le trou existant. :biker:
lo84
Pourquoi tu n'as pas mis un relais pour faire role de resistance, ou bien une resistance, pour pouvoir quand meme utiliser ta led de compteur pour le voyant de charge?
J'ai fait comme ca, et du coup j'ai la led du compteur qui fait office de voyant, mais le role primaire du voyant de charge est rempli par la resistance (pour moi relais). C'est plus esthetique, non?
Bon le seul truc bancal dans mon affaire c'est que j'ai pris le voyant bleu des pleins phares sur le compteur. Car le warning rouge je voulais le laisser pour les problemes. (pression huile, tension basse de batterie..)
Pour la doc je vais la scanner c'est celle de l'acewell 2803
les fils j ai tout reconnu testé la j ai mis le voyant charge sur le té
Me reste que le voyant d huile
merci de votre aide je scanne la doc et je reviens
Mickael87
T'embete pas pour le scan, c'est ici:
http://www.acewell-meter.com/download.php
ben disons que sur ce coup je l'ai un peu fait "à l'africaine"... n'ayant pas de résistance sous la main et devant me servir des moyens du bord et de la moto très vite, j'ai installé ce voyant de façon temporaire... bon c'est du temporaire qui dure... un peu comme quand t'as fini ta baraque et que t'as toujours une ampoule de chantier que tu te promets de remplacer par une applique depuis des mois...loiclux a écrit:Pourquoi tu n'as pas mis un relais pour faire role de resistance, ou bien une resistance, pour pouvoir quand meme utiliser ta led de compteur pour le voyant de charge?
Bon le seul truc bancal dans mon affaire c'est que j'ai pris le voyant bleu des pleins phares sur le compteur. Car le warning rouge je voulais le laisser pour les problèmes. (pression huile, tension basse de batterie..)
lo84
Mickael87 a écrit:Pour la doc je vais la scanner c'est celle de l'acewell 2803
C'est quoi ce manuel en bois, on voit pas les correspondances des fils, rien n'est écrit sur le branchement. Du moins sur les notices FR et ENG online..
[img][/img]
voilà j'ai que ça j arrive à obtenir
clignotant gauche
clignotant droit
Neutre
feu de route
en deport la charge (enfin j espère, le moteur ne démarre pas encore)
me manque le témoin d'huile
je pensais le mettre à coté comme la charge en prenant le fil brun/vert d un coté du voyant et de l autre repiquer le gris/noir +apres contact
clignotant gauche
clignotant droit
Neutre
feu de route
Mickael87
A faire confirmer par les pros mais ca m'a l'air d'etre un voyant qui se declenche au + vu que rien n'est precisé, et donc, c'est mort...
merci beaucoup et bien hop il migre sur le té
merci encore pour les combines
Mickael87
Alors la il y a un petit problème
j ai acheté le capteur de vitesse ACEWELL ACE-TA7 qui ce branche sur la boite de vitesse de nos Flat en lieu et place du capteur mécanique.
le hic ben oui il faut bien qu il y en ai un .
sortie du capteur j'ai
[img][/img]
donc un fil Rouge et un fil Blanc
sur la doc il y a comme consigne de brancher les fil comme suis a l aide de la prise ca donne:
Vert sur Rouge
Blanc sur Bleu
le hic derriere mon compteur j ai pas de bleu juste un vert.
[img][/img]
La question ou je branche le Blanc????
On a creusé une partie de l après midi mais j ai rien trouvé sur le net
[img][/img]
Vert sur Rouge
Blanc sur Bleu
[img][/img]
Mickael87
"On", c'est lui et moi.
Donc on allait pas aller loin.
Oggy? Pizza? Etes vous là? Une idée?
ben on a fait quand même un sacré tour lol
Mickael87
Y a juste le schéma plus haut comme doc ?
Rien avec le capteur ?
Rien de rien et encore le schéma viens du compteur ,
j en ai récupéré un autre sur le net et à la sortie du compteur il y a un fil bleu en plus
Mickael87
J ai laissé un mail chez l importateur.
Si pas de reponse et bien je contacterai directement ACEWELL (merci google traduction )
Mickael87
Envoie direct un mail à Acewell ca ira plus vite. On peut corriger ta traduction.
J'avais fait pareil... et l'importateur ne m'a jamais répondu...par contre sur la notice vendue avec l'acewell, sans avoir une licence d'anglais, la correspondance des fils en fonction était assez claire... pas souvenir d'avoir galéré...dommage que vous soyez si loin car je t'aurai filé un coup de patte...Mickael87 a écrit:J ai laissé un mail chez l importateur.
lo84
merci pour ton aide
oui en plus tu habite à coté de chez mes Parent à Pertuis dans le Vaucluse correct?
j ai galéré un peu sans être insurmontable.
le seul truc qui m emmerde c'est que l on me dit qu il y a deux fils un vert et un bleu et moi je n'en ai qu un
Mickael87
Affirmatif à Pertuis vaucluse!! alors pour ton histoire de nombre et couleur de fils... là je ne vois pas... désolé
lo84
Pas grave le mail viens de partir chez ACEWELL ,plus qu'a attendre je tiendrai au jus et mettrai en ligne leur reponse.
merci encore Loic pour la Traduction
Mickael87
Réponse de chez Acewell
en l absence de connecteur sur le compteur :
Le fil rouge du capteur sur le fil vert du compteur
Le fil Blanc du capteur sur le fil noir du compteur (correspond à la masse)
Merci Loiclux pour l aide à la correspondance en Anglais
Mickael87
» compteur compte tour r100/7 cs 1982
» Changement ensemble compteur/compte tour sur R80/R100
» compteur qui ne compte plus et compte tour en vacances
» Compte tour compteur r75/5
» [6/7]Réparer le Compteur&Compte tour
Page 16 sur 21
